AGP en PCI mode ????? - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2002 à 08:26:11
Et en plus je viens de voir (via dxdiag) le truc suivant :
Acceleration de texture AGP : Non disponible !!??
Pour GeForce3 ca fout un peu les boules.....
Marsh Posté le 14-02-2002 à 10:14:05
Bourikot a écrit a écrit : Et en plus je viens de voir (via dxdiag) le truc suivant : Acceleration de texture AGP : Non disponible !!?? Pour GeForce3 ca fout un peu les boules..... |
Lol moi aussi g un grisillment. sache que le son, ce n'est pas la carte graphique, c la carte son. Heureusment que tu as une GeForce car si t'avait eu une ATI t'aurais dit que c'etait le drivers. je pense que ce sont les pilotes de la carte son. Je n'est pas regarder ton profil mais je suis sur que tu as une sound blaster avec une config AMD sous xp, non???
Marsh Posté le 14-02-2002 à 10:49:31
Vi vi !!!
Pour la carte son je sais que ca viens d'une merde entre les sblive et xp, mais c'est pas le pbme (ce qui est con c'est qu'avant de passer UT en D3D ca le faisait pas....)
Ma question viendait du fait pourquoi l'AGP en PCI mode
Et pis c'est pas la peine de me prendre pour un boulet, n'est ce pas baby5
Marsh Posté le 14-02-2002 à 12:08:26
mettre à jour drivers du chipset de la mobo.
nottament le GART de l'agp...
Marsh Posté le 14-02-2002 à 12:11:42
bon regarde dans le bios si tu as bien l'aperture size à 64 megs, et regarde si tu as pas un composant des "périphériques systèmes" en erreur.....
Marsh Posté le 14-02-2002 à 12:20:28
Si je dis pas de betise, c'est normal que l'AGP soit en PCI mode, parcequ'en fait l'AGP c'est une surcouche de PCI.
Donc un port AGP etant a la base un PCI ameliore(bon en gros...) ca devrait etre normal.
Marsh Posté le 14-02-2002 à 12:28:10
non c pas normal.
l'agp est un superset du PCI d'un point de vue éléctrique, mais d'un point de vue du mécanisme logique et de la négotiation des transferts, l'agp a quelque chose de nouveau: le mode EXECUTE, et si le driver GART est mal installé coté mobo (chipset), l'agp retombe en mode DMA (indiqué par le "mode PCI" dans les détos, car ça revient alors à un slot bus-master pci), et il n'y a plus le partage de la mémoire système (mobo) avec la carte vidéo.
ce qui est -mauvais-, pour le rendement global, et critique pour le T&L qui aime bien mettre ses vertexs en ram système.
donc non, ce n'est pas normal, et ça brise les performances...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par bjone--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 14-02-2002 à 13:08:24
Groumpfff !!!
C'est donc bien ce que je pensais.....
Donc faut que je mette le driver GART a jour....
Et comment fais je, puisque je viens juste de mettre les via 4in1 4.37(a)....
Ou que je peux trouver ca les drivers GART ????
Marsh Posté le 14-02-2002 à 08:22:12
Salut à tous,
Juste un ch'tit probleme :
apres de multiples BSOD de boucle infinie avec ma geforce3 et le chip via, je suis enfin arrive a installer des pilotes detonators avec l'agp to cpu controler.
(pour ceux que ca interesse j'ai les VIA 4.37 et les derniers detonators Beta 27.42)
Tout marche bien (sauf UT qui a le son qui deconne : gresillement), je fait du 4180 avec 3dmark2001se (alors qu'avec les det23.11 et le bus en PCI to PCI vers std PCI je faisait 4350....
M'enfin le pbme c'est pas trop ca, je suis content passque ca marche bien
Le pbme c'est que quand je regarde dans les proprietes de la CG y'a marque :
"Type de bus : AGP (PCI mode)" ?????
Que viens foutre un PCI mode dans un port AGP ????
Ca me plait pas beaucoup....
Est ce normal ???
Si non, y'a t'il un moyen pour que ca se repare ???
merci d'avance
