P4 +Abit TH7II Raid incompatible XP ??? - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:39:50
Regarde si tes 2 barettes de rambus sont identiques. Parfois tu as 2 barettes differents, et les modules memoires ne sont pas les meme...
puis quelle idée d'installer xp aussi
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:40:45
Non je vais pas une mise à jour , je vais une install direct sous Dos, je l'ai fais des paquets de fois en montant pleins de config même des vieilles config. et jamais eu de pbs, là le matos est récent alors je vois pas le Hic sauf si Abit à un pb avec XP (bug...?)
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:42:43
les 2 barettes de Rambus sont identiques et à priori bien placé quoique j'ai pas eu le choix de l'emplacement sinon ça ne bootait pas ==> J'ai 4 slots le pc Démarre uniquement si les barettes sont dans le 3 et 4 ?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:49:24
vi, y a uin ordre a respecter. Ben tres souvent les install foireuses de windows proviennent d'un pb sur la ram. Essaie d'installer un autre os pour voir ?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:51:25
c'est ce que j'ai dit si j'install Win 98 no pb ?
Xp ===> impossible ???
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:54:08
Ben si t'install un 98 ou un 2k sans pb, tu pourra te faire toi meme une idée de la stabilité de xp ... c'est en forgeant qu'on devient forgeron
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:59:46
J'ais deja soulignee de ne pas O/C avant l'install complete de XP a cause de ça apres tu peux O/C oker plein pas avnt ni pendent...A+
Marsh Posté le 20-04-2002 à 22:06:47
1°)J'ai jamais parlé d'O/C, j'ai pas eu le loisier
2°) ça ne m'avance pas sur mon pb ?
Marsh Posté le 20-04-2002 à 22:11:10
Alors t'as mis sur le mm cable le CDRON et le DD c'est ça.....
Marsh Posté le 20-04-2002 à 22:14:36
explique nous un peu comment tu as repondu aux conneries de rot et comme tu t'est declare chez XP..
Marsh Posté le 20-04-2002 à 22:25:03
2 DD en Raid 0 chacun en maitre sur l'IDE 3& 4
J'ai un autre DD en maitre sur l'ide 1 avec le DVD rom en esclave et un graveur en maitre sur l'ide 2
J'ai tout tenté avec le DD de l'ide 0 ça fonctionne, je croyais mais après plusieurs boot écran bleu mas au moins j'ai reussi à installer !
J'ai tenté avec le Raid O seul en déconnectant l'ide 1&e + virant carte son, ethernet....rien à faire !
La fois ou j'ai réussi à installer sur le DD en Ide 1 j'ai fait un ghost sur les DD en Raid 0 et ça a marché !!?? Puuis après quelques boot écran bleu !!!
J'ai donc remis le bon vieux Windows 98 et là quelques soit la config ça fonctionne à tous les coups?
La seule conclusion logique est qu'XP plante mpn PC, 1ere fois que je vois ça je l'ai pourtant installé pas mal de fois sur des config différentes en Raid et non Raid, mais seulement sur du Promise et non Higtpoint....j'ai installé XP sur du Intel (un vieux PII/400) et de l'Amd jamais eu de pb !!
Là avec une ABIT TH7 II Raid 0 Highpoint + PIV 1.8a.... RIEN A FAIRE ???
La Ramnbus à l'ai OK puisque je démarre si ce n'est que si je mets les barettes (2X128mo) dans les slots 1&2 pas de boot seulement si mises dans les slots 3&4 ???
Marsh Posté le 20-04-2002 à 22:39:53
Marsh Posté le 20-04-2002 à 22:50:11
j'ai a peu pres la meme config et pour que ca fonctionne avec mes 3 hd j'ai du mettre mes deux hd qui sont en raid sur le meme port ide (3) et mon autre sur le port ide 4 tout seul... mon dvdrom sur le 1 et mon cdwriter sur le 2... je crois que pendant l'install j'avais meme débrancher mon 3ieme hd mais je n'en suis plu certain... le dernier bios est important pour que ca fonctionne bien avec les p4 northwood
Marsh Posté le 20-04-2002 à 23:24:40
Tu veux dire Raid 0 avec un DD maitre sur IDE 3 & 4 et un DD essclave sur IDE 3 ou 4?
Et avant çela tu avait le même pb d'install que moi ?
Depuis plus de pb ?
J'ai le dernier bios de fin 2001 qui permet de prendre en compte le P4
Marsh Posté le 20-04-2002 à 23:35:03
Marsh Posté le 21-04-2002 à 00:36:26
Marsh Posté le 21-04-2002 à 01:39:02
Pour faire du Raid 0 ?
Ils doivent être en maitre sur l'ide 3&4 !?
Marsh Posté le 21-04-2002 à 02:02:59
t as lu la notice de la th7 2 raid ??????????
t as fait ta partition en raid 0 ok ?
tu veux installer xp sur tes dd en raid 0 ?
si c est le cas alors lis la notice .
il est indique que tu fais ta partoche sur la raid 0, apres tu relances ton pc tu demarres sur le lecteur cdrom pour le cd bootable de XP apres xp te dit hop on reboot et la faut aller dans le bios et mettre en lecteur de boot un deux et trois le raid, tu fou boot device 1: ide raid
boot device 2: ide raid
boot device 3 : ide raid
enfin c est pas trop dit comme ca mais c est ca.
la c est pareil t as ton dos tu fais ton install donc tu boot sur quelque chose a mon avis pas le raid, apres tu redemarres quand xp te le demande et la tu fous le boot sur le raid et c est parti ca continu.
Marsh Posté le 21-04-2002 à 02:04:16
et pour le raid j ai un dd sur le premier ide du raid et sur le deuxime ide du raid ( je ne sais si c est le 3 ou le 4 ) mais je n ai aucune port ide ou il y a deux periph ensemble dans le pc.
Marsh Posté le 21-04-2002 à 02:16:06
Au point àù j'en suis je vais essayer , en esperant avoir compris ta méthode, c'est ce que je faisais = partition sur le Raid 0
Par contre si j ai compris au reboot faut aller ds le bios tt mette sur ATA100 firt, second...boot ?
En espérant ne + avoir ce putain d message :
"STOP: c0000221 unknown Hard Error
\SystemRoot\System32\ntdll.dll"
Marsh Posté le 21-04-2002 à 02:24:23
gmo a écrit a écrit : Au point àù j'en suis je vais essayer , en esperant avoir compris ta méthode, c'est ce que je faisais = partition sur le Raid 0 Par contre si j ai compris au reboot faut aller ds le bios tt mette sur ATA100 firt, second...boot ? En espérant ne + avoir ce putain d message : "STOP: c0000221 unknown Hard Error \SystemRoot\System32\ntdll.dll" |
faut mettre tous les periphs de boot sur le raid.
c est indoique sur la cm, si tu boot sur le raid il faut que tout soit sur le raid, t as pas de possibilite de faire boot sur la disquette puis apres le disque c puis apres le cdrom ...
non la c est le raid puis le raid puis le raid.
sinon t as ptetre un pb sur ton pc.
Marsh Posté le 21-04-2002 à 02:38:46
ça MARCHE PAS toujours ce p**ain de message après le 1er redémarage :
Marsh Posté le 21-04-2002 à 02:43:38
t essayes de l installer ou ton putain de xp aussi ?
t as reussit a faire ta partition raid ?????????????????
t as qu a essayer avecun cd bootable merde .
Marsh Posté le 21-04-2002 à 05:31:57
j'ai eu le meme probleme avec une carte pci raid promise sur une mobo msi 845. je n'ai jamais resolu le probleme. mais la meme carte promise avec les deux memes disques sur une asus pb4266, tous les os s'installent nickel. je n'ai jamais compris pourquoi...
Marsh Posté le 21-04-2002 à 12:12:51
chez moi ça marche MRKKKK. pourquoi pas toi ????
Marsh Posté le 21-04-2002 à 12:38:17
clarkent ==> j'ai bien sur partitionné le raid 0! Puis utiliser le cd bootable!!!
jitek tu me fais peur ! En effet, tout concorde à dire que c'est le controlleur raid promise et Xp qui s'aime pas car avec Win 98... aucum pb, je comprend pas pourquoi, à chaque meme cirque l'install commence, 1er reboot et hop message :
Je peux meme pas dire que c'est le Promise qui merde puisque avec tous les OS autre qu'Xp il fonctionne = donc pas de sav possible !
Ce qui est bizarre est que lors de l'install il ne faut pas que j'utilise la disquette Du Raid Highpoint mais les pilotes par défaut de XP sinon plante directe !!!????
Y a donc une bleme XP / Controlleur Raid Hihgpoint!
Bizarre car si j'installe sur mon DD en Ide 1 et que je clone sur la prtition du Raid 0 ensuite ça fonctionne les 2 ou 1er boot puis ensuite écran bleu avec message d'erreurs m'indiquant un pb de base de registre ??? Mais au moins j'ai pu utiliser le Raid 0; CONPREND RIEN !!!
Marsh Posté le 21-04-2002 à 12:39:25
Bien sur j'ai ecrit Promise au début du texte = erreur = Highpoint
Marsh Posté le 21-04-2002 à 13:37:08
la solution que j'avais trouve a l'epoque: j'ai installe xp sur un petit disque branche au port ide comme disque principal, les deux en raid0 sont branches sur la promise mais declares comme un seul disque secondaire.
je boot donc sur le petit disque et installe xp. ensuite, j'ai fait une image ghost sur un cd. je vire le petit disque. j'installe l'image sur le raid0. et voila... ca prenait du temps mais ca marchait.
Marsh Posté le 21-04-2002 à 13:54:55
opuais voila l erreur .
va vite sur le site de high point et recupere les derniers pilotes XP, tu les fous sur une disquette et quand il te dit avait vous un truc raid ou je sais pu quoi dis dis oui enfin appui sur f6 et lui donne les derniers pilotes, sinon ca devrait pas marcher sans ca.
Marsh Posté le 21-04-2002 à 13:55:31
sinon moi ca a tres bien fonctionnait avec le raid 0 et les derniers pilotes pour XP.
Marsh Posté le 21-04-2002 à 14:27:16
a l'installe de XP du fait F6 puis tu lui donnes les drivers que tu trouves chez abit http://fae.abit.com.tw/eng/downloa [...] .htm#HR100 sur une disquette.
Marsh Posté le 21-04-2002 à 15:26:28
Je répète que moi je n'ai jamais eu de problème, donc ce n'est pas un problème de drivers scsi ou raid !
Marsh Posté le 21-04-2002 à 15:28:56
sachy a écrit a écrit : Je répète que moi je n'ai jamais eu de problème, donc ce n'est pas un problème de drivers scsi ou raid ! |
t'as pas le même CD d'installe, cd d'origine warez ou microsoft, ça peut tout changer. alors un conseil : on ne generalise jamais en hardware sauf avec plus de 15 témoignages concordant
Marsh Posté le 21-04-2002 à 15:29:04
ha bein si si si, si t as utilise leraid pour mettre windows sans lui donner de pilote ca marche pas, car xp n as pas les pilotes raid pour ce controlleur.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Clarkent le 21-04-2002 à 15:29:20--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-04-2002 à 15:41:03
Mon disque de boot est en Raid avec le HTP370 de l'abit, et l'install windows XP reconnait le controlleur, rien à rajouter comme driver avec F6.
Je devais rajouter les drivers sous W2000 pro à l'époque car lui ne reconnaissait pas le htp370
Mais je peux vous dire que XP reconnait mon controlleur raid sans driver supplémentaire
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sachy le 21-04-2002 à 15:43:25--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 21-04-2002 à 15:44:59
vu ce qui m'etait arrive, je penche plutot pour un blem de compatibilite mobo + controleur raid (dans mon cas, promise + msi).
Marsh Posté le 20-04-2002 à 20:34:35
Je viens de monter ma plate forme Intel :
Cpu Intel P4 1.8A
Cm Abit TH7II Raid
2 DD 40go IBM en Raid 0
====> Impossible d'installer XP = le début de l'installation pas de pb et au 1er reboot écran bleu avec des messages différents à chaque fois (pb ..root\system\... ou de ruche ou Memory manager....), bref jamais 2 fois le meme message ???,
Pour tester j'ai installer 98 et aucun pb!!
Déduction XP aime pas mon matos .....?
Help !
Le plus dur c'est pas de mourir c'est de rester mort! [:gmo]
