ABIT KG7 et support de l'athlon XP ... possible sur TOUTES les rev ? - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2002 à 22:06:46
Marsh Posté le 24-08-2002 à 18:51:17
C'est clair, j'ai brassé des heures chez LCDI pour finalement acheter une autre carte mère.
Problèmes de transfert mémoire (DDR) avec memtest86 (test #5 en 2mn).
Aucun problème avec un cpu DURON. Sur Athlon XP problème systématique sur ce test qui provoque des écrans bleus, bugs divers et autres plantages.
Abit KG7 Lite + Athlon XP =
Marsh Posté le 24-08-2002 à 22:00:38
| WillBee a écrit a écrit : C'est clair, j'ai brassé des heures chez LCDI pour finalement acheter une autre carte mère. Problèmes de transfert mémoire (DDR) avec memtest86 (test #5 en 2mn). Aucun problème avec un cpu DURON. Sur Athlon XP problème systématique sur ce test qui provoque des écrans bleus, bugs divers et autres plantages. Abit KG7 Lite + Athlon XP = |
tu as utilisé quelle version de Bios ?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 21:03:05
Le bios de base 68 ou le dernier 9M dispo sur le site abit, avec les deux le pb persiste.
Voila la réponse du support abit concernant le problème KG7 Lite + athlon XP, d'après eux il faut utiliser de la ram de marque (sinon c'est incompatible) !!
(en plus il se goure dans l'url de crucial le boulet ...)
Dear customer,
I think it's an issue between CPU, memory and board. It's incompatible so please try other memory modules like cruicial or kingston they give warranty that it's 100% working.
On www.cruicial.com you can see wich models.
Best regards,
Roy van Ekelenburg,
Abit Technical Support.
Marsh Posté le 16-09-2002 à 21:06:42
Moi je dois avoir du bol, parce que ma kg7 passe tres bien avec de la rame noname et un xp2000+... (derniere version du bios)
Marsh Posté le 16-09-2002 à 21:13:48
| WillBee a écrit a écrit : Celà concerne les KG7 *** LITE *** |
G une KG7 *** LITE ***
Marsh Posté le 16-09-2002 à 21:16:08
Probablement que ta ram noname est quand même de bonne qualité vu ce que tu affiches dans ta config:
"512MoPC2100 nanya passe 150MHz en cas2 (pas essayé au dessus)"
Marsh Posté le 16-09-2002 à 21:17:38
parel pour moi : KG7 LITE + XP1800 + DDR NoName
et AUCUN PROBLEME
Marsh Posté le 16-09-2002 à 21:17:39
| WillBee a écrit a écrit : Probablement que ta ram noname est quand même de bonne qualité vu ce que tu affiches dans ta config: "512MoPC2100 nanya passe 150MHz en cas2 (pas essayé au dessus)" |
c vrai que g été assez surpris pour de la noname (ds sandra elle est affichée jusqu'à 143 en cas 2 ds ses références...) ![]()
Marsh Posté le 16-09-2002 à 21:21:06
| WillBee a écrit a écrit : 5mn de memtest86 test#5 pour être bien certain ? |
ca c le comble, g jamais réussi à tester avec memtest!!! g toujours lancé des bench ou quake pour tester la stabilité...
Marsh Posté le 21-08-2002 à 21:46:45
Voilà un gars a ki j'ai filé un XP1800+ me dit que le proco ne marche pas sur sa cm (dernier bios) abit kg7 ... le support de l'athlon XP ne commence qu'a partir d'une certaine revision pour ces cm ?
Asus P5Q Pro | C2D E8400 3GHz@4GHz + Noctua NH-C12P | 2x2Go Patriot Extreme PC-8500 | GeForce GTX 460@Stock 1Go GLH | Crucial SSD M4 64Go Sata3
