a7v333 problème bios - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:50:26
Une maj du BIOS devrait résoudre le problème (même problème rencontré avec les premiers exemplaires, résolu avec le BIOS 1004 ou +)
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:53:26
bin soit la pile cmos est morte, soit le jumper sur les "3 broches", est tombé, il est pas en position "normale", ce qui fait que la pile n'alimente pas le condo qui maintient la RAM CMOS.
je sais plus si sur l'a7v333 y'a un jumper de clear cmos sur 3 broches (malgré que j'ai en monté une pour un pote y'a 2 semaines)
une mobo qui as ce genre de connecteur, c'est que:
position normale => la pile maintient une tension aux bornes d'un condo et de la RAM CMOS
postion CLEAR CMOS => court-circuit du condo, donc vidage de celui-ci, et perte des informations dans la RAM CMOS.
sous entendu que la mobo, une fois sous tension (ou standby), alimente la RAM CMOS en parallèle avec la pile, ce qui fait que celle-ci ne se décharge pas (ni se charge, c'est pas un accu, y doit y avoir une diode).
C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire de CLEAR CMOS avec la mobo en standby (ou carrément allumée), car le CLEAR CMOS court-circuitant le condo, cout-circuiterai aussi l'alimentation qui vient de la mobo elle-même => PSCHIT (mais bon maintenant y'a un circuit de protection).
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:54:42
Rhaaa a écrit a écrit : Une maj du BIOS devrait résoudre le problème (même problème rencontré avec les premiers exemplaires, résolu avec le BIOS 1004 ou +) |
ha sinon c ça, c interressant....
(enfin attention au jumper de clear cmos quand-même)
Marsh Posté le 09-04-2002 à 20:46:21
Dites moi vous arriver a charger du site asus moi ca veux pas y'as rien a faire meme les sites miroir.
Marsh Posté le 09-04-2002 à 20:48:03
pour les bios chez asus, c'est ici que ça se passe:
http://www.asuscom.de/support/tech [...] oslink.htm
les bios chez asus sont développés en allemagne...
Marsh Posté le 10-04-2002 à 09:20:10
mems a écrit a écrit : Oui y'as un clear Cmos pret de la pile. |
merci !!!!
je teste
Marsh Posté le 10-04-2002 à 09:24:08
Oui j'ai du l'utiliser hier soir aussi ... juste au dessus du connecteur floppy !
Marsh Posté le 12-04-2002 à 11:03:58
Cela faisiat longtemps que je n'avais pas vu autant de Jumper sur une mobo (j'étais chez Abit alors forcément)
Bah j'ai passé plus d'une heure avec mon petit manuel pour vérifier qu'il était tous bien à leur place (et c'était pas le cas pour deux d'entre eux) ou qu'il correspondait à ce que je voulais (ex : le son qu'il faut désactiver dans le bios mais surtout sur la CM)
Marsh Posté le 12-04-2002 à 11:21:03
Tu n'as pas le manuel
Marsh Posté le 12-04-2002 à 11:32:14
Ben si , j'ai tout , la version Retail , mais j'ai pas lu ....
j'ai juste checké le mini plan de la carte mere avec tout les jumpers, c pratique ca comme truc , mais le jumper doit être sous un nom débile parceque j'aurai trouvé tout de suite sinon
PS: j'ai pas la version RAID , alors ya pas mal de trucs en moins
Marsh Posté le 12-04-2002 à 11:37:00
Bah je te conseilles vivement de le lire
J'ai pas la version Raid non plus
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:12:30
]sta[$hark a écrit a écrit : Justement, tu la désactive ou ? |
advanced ----> pci configuration
- onboard pci device controle --> onboard pci audio
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:25:45
Bah ça suffit pas ... je l'ai expliqué plus haut
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:26:44
dathor_one a écrit a écrit : J'ai sous la main cette fabuleuse carte : raid, usb 2, firewire très stable mais..... le bios ne retient aucun de paramètre enfin pas longtps si j'éteins le pc que je débranche la prise 220V 4 heures plus tard plus rien c'est comme un clear cmos j'ai changé la batterie rien à faire. si je laisse la prise 220 la les paramètres sont gardés mais c'est l'horloge qui déconne à mort ! que faire ? |
tu as quel bios?
si t'a le 1003 fais gaffe pour flasher
Marsh Posté le 12-04-2002 à 12:31:42
Des précautions particulières avec le 1003 ?
Marsh Posté le 12-04-2002 à 13:46:38
je suis en 1004 , c'est interressant de passer en 1005 ???
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ]sta[$hark--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 12-04-2002 à 23:15:37
tarzag a écrit a écrit : Des précautions particulières avec le 1003 ? |
fo prendre le dernier logiciel de flash
g tue 2 a7v333 a cause de ca
Marsh Posté le 12-04-2002 à 23:54:30
La chasse est ouverte
J'ai vérifié cette après midi j'ai aussi le 1003
Sinon une petite question
Possible ou pas de modifier le Vio ? (j'avoue j'ai pas regarder dans le menuel mais j'ai rien vu dans le bios)
Il faudrait que l'on fasse un topic réservée à l'A7V33
Marsh Posté le 13-04-2002 à 00:03:43
C'est toujours la même chose , on se jette sur le nouveau modèle et on s'étonne qu'il soit pas au top!
Attention au marketing!!!! La carte est à peine sortie est déjà plusieurs mise à jour du bios.....tirez en la conclusion...la bonne de préférence!
Mais en aucun cas ne venez vous étonner !
Marsh Posté le 13-04-2002 à 00:23:15
gmo a écrit a écrit : C'est toujours la même chose , on se jette sur le nouveau modèle et on s'étonne qu'il soit pas au top! Attention au marketing!!!! La carte est à peine sortie est déjà plusieurs mise à jour du bios.....tirez en la conclusion...la bonne de préférence! Mais en aucun cas ne venez vous étonner ! ![]() |
Désolé mais elle est certainement mieux que la MSI K7T 266 Pro Raid !
Marsh Posté le 13-04-2002 à 00:25:42
Pertinent ton argument et tout aussi explicite que ton pseudo...!
Marsh Posté le 13-04-2002 à 01:05:08
arrête de fumer, tous les premiers bios de chaque mobos ont toujours eu des bugs, et asus font parti des meilleurs boite à beta-tester leur bios. je sais de quoi je parle, les bios j'ai tendance à les retourner dans tous les sens pour voir ce qui tombe
Marsh Posté le 09-04-2002 à 19:27:17
que faire ?
Scientia Vincere Tenebras
