a7v133 et upgrade proco - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:23:20
C marqué sur le manuel de ta carte normalement. Pour le ventilo ça depend
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:25:45
arf...je peux donc me cantonner uniquement aux proco
du manuel...
en gros faut change de cm vu que les procos compatibles ne se font plus
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:29:27
Sur mon ancienne config, j avais avec cette carte mère un T-Bird 1Ghz mais j'ai du prendre la A7V333 pour passer a l athlon xp 1800+, de plus cette carte prend la DDR alors ke l A7V133 ne gere que la SDRam je te conseille donc d'en changer pour vraiment avoir la possibilité d'évoluer vraiment ![]()
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:31:55
je viens d'aller sur le site d'asus et
j'ai ca:
Processor
Socket A for AMD® Athlon? / Duron? 550MHz ~ 1.3GHz+ CPU
donc je peux foutre 45 euros dans un duron 1.2 ghz derniere generation ? (et garder mon ventilo?)
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:42:24
sebizar > pas certain, vu que c'est le meme core que les athlon XP a la base.
vérifie, si la revision de la cm est 1.05. (y'a un point a la fin aussi) c'est bon, sinon c'est la loterie. Dans le dernier cas faut essayer, fais toi preter un cpu pour voir.
le N° de la revision est entre les ports pci 3&4 ou 4&5 .
et change ton ventirad en meme temps (aqua690, pas cher, tres efficace)
Ps: tu aurais pu savoir tout cela en utilisant la fonction ![[:recherche] [:recherche]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/recherche.gif)
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:22:17
salut
j'ai une asus a7v 133 et j'aimerais connaitre
le type et la frequence maxi des proco acceptee par
cette carte (qui n'est plus tres recente)
j'ai en ce moment un duron 700 / je peuxd garder le meme
ventilo si je change de proco ?
http://www.hopkinsmedicine.org/
