A7V133-C encore en stock ??? - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2002 à 00:03:21
| neo_ a écrit a écrit : Voilà je v envoyer une A7V133-C en SAV (TopAchat) et je voudrais savoir quelle mobo ils vont me renvoyer ? Une autre A7V133-C ou une mieux |
tu vas attendre que asus la répare.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 00:05:12
| slyde a écrit a écrit : tu vas attendre que asus la remplace |
elle est po réparable
ou très difficilement alors. A mon avis y vont pas se faire chier (excuser moi l'expression) à la réparer.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 00:05:21
a moins d'un pb irreparable, ben ils reparent.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 00:06:54
| slyde a écrit a écrit : Dans tes rèves... |
je pense que c un pb de chipset qui déconne.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 00:06:57
je suis assembleur et pal mal de mobo sont réparé et pas échangé
Marsh Posté le 19-08-2002 à 00:10:07
| jala a écrit a écrit : je suis assembleur et pal mal de mobo sont réparé et pas échangé |
mais par exemple si tu branche la mobo et que tu vois quelle plante aléatoirement surtout dans les jeux que tu regarde tout les condo, que tu reflashe le bios et qu'après tout ca, ca marche tjs pas, tu va quand meme chercher à la réparer ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 00:11:37
ben c pas moi qui juge, ce sera asus.
t'es sur que c'est ta carte mere ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 00:14:51
| slyde a écrit a écrit : et certains condos ont une sale gueule ? |
aucuns, ils sont tous nickel. J'ai vraiment TOUT essayer, pas moyen d'être stable dans les jeux et de plus il y a des saccades pendant la lecture de divX.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 00:18:24
| slyde a écrit a écrit : A partir de là, tu peux te mettre la garantie DTC je pense... Topachat va démarrer la carte, ne constater aucun défaut, et te la retourner, peut-être à tes frais. |
peut-être mais quand tu veux la démarrer la 1ère fois (à froid et même parfois à chaud) elle ne démarre pas, il faut faire obligatoirement un Reset pour quelle démarre sinon écran noir.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 00:21:48
| neo_ a écrit a écrit : peut-être mais quand tu veux la démarrer la 1ère fois (à froid et même parfois à chaud) elle ne démarre pas, il faut faire obligatoirement un Reset pour quelle démarre sinon écran noir. |
tu devrais tester un petit utilitaire que s'appelle memtest, ça peut etre tes barrettes.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 00:24:27
| slyde a écrit a écrit : Ah t'a peut-être le régulateur de l'AGP fatigué dans ce cas. Tiens petite experience si tu la renvoie : note le n° de serie complet, et viens nous dire quand tu va la récuperer si c'est la même ou pas. |
oki, je v faire ta petite expérience. Pour le pb je pensais donc soit à un pb de chipset soit un pb en rapport avec l'AGP (peut-être le régulateur comme tu dis) parce que sous Win2000 (exel, word...) il plante jamais, juste dans les jeux.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 00:25:02
| jala a écrit a écrit : tu devrais tester un petit utilitaire que s'appelle memtest, ça peut etre tes barrettes. |
déja fais mes barettes n'ont aucunes erreurs.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 00:27:04
Il est situé où le régulateur de tension du bus AGP sur cette mobo ?
Marsh Posté le 19-08-2002 à 00:30:39
| slyde a écrit a écrit : Sur KT7/A on avait régulièrement des problèmes de boot à froid avec les cartes de ton genre, simplement parce que les composants utilisés par Abit sont trop legers coté puissance sortie. Si l'elec est fatiguée sur ta carte, il est possible qu'elle se comporte de la même façon et présente donc les mêmes symptomes. Question : as-tu testé avec une carte graphique à la consommation + réduite (GeForce 2 MX, 4w seulement pour le core, serait parfait par exemple) ? |
j'ai testé avec une GF2MX et ca change rien, tjs plantage.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 00:31:03
| slyde a écrit a écrit : J'en ai pas sous la main, mais cherches autour du slot AGP, il va se présenter soit sous la forme d'un mosfet (gros truc noir à 2 pattes) ou d'un CI assez imposant. |
oki, je regarde.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 00:33:13
| neo_ a écrit a écrit : oki, je regarde. |
c bon je l'ai trouvé. Normalement la tension du bus AGP est de combien ?
ps: je peux faire un voltage mod ???(si le pb vient du régul )
Marsh Posté le 19-08-2002 à 00:34:30
| slyde a écrit a écrit : T'a regardé coté proco ce qui se passait en burnant avec un burnMMX et un burnBX pendant quelques heures ? |
le proco n'a rien, il peut pas être o/c (Athlon 1 Ghz ARGA
). Sinon g testé mais pas pendant plusieurs heures.
Marsh Posté le 19-08-2002 à 00:36:05
| slyde a écrit a écrit : Sinon (vais aller me coucher |
oki, merci slyde pour ton aide et bonne nuit (moi aussi v aller me coucher
Marsh Posté le 19-08-2002 à 10:21:28
Marsh Posté le 22-08-2002 à 13:25:53
Slyde à l'aide !!! Je rêve, maintenant la cm démarre bien même à froid mais plante tjs dans les jeux !!! Ca passera jamais en SAV ?
Marsh Posté le 18-08-2002 à 23:59:23
vu que l'A7V133-C n'est plus produite ?
"Je pense qu'avec des 'si' on mettrai une bouteille de butagaz dans le cul de tous les manchots" © LaMite
