asus A7V quel proc ? - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:06:53
cpu avec un fsb 200 mais les morgan 1.2 et 1.3 risque de pas marcher
alors surment un 1.3 en fsb 200 mais ca doit plus ce trouver neuf
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:07:39
attention a ne prendre que des proc fsb 100
le 1.4 en 14*100 est introuvabel
le 1.3 a peine plus imple
le 1.2 est encore distribue
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:17:44
Sur rueducommerce, ils parlent de TBIRD en FSB 200 en communiquant des prix. Tu crois que ça se trouve plus ?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:19:19
Comment je pourrais monter un 14x100 si ma MB s'arrête à x12.5 comme indiqué sur la doc ?
Est-ce que d'avoir flashé le bios permettrait d'augmenter le coef ?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:19:33
ca doti etre foutrement dur a trouver
sinon c quoi le cpu que tu as présentement? ca te reviendrait p-e mieux de changer ta cm pour une ecs k7s5a
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:19:56
| le spoke a écrit a écrit : Comment je pourrais monter un 14x100 si ma MB s'arrête à x12.5 comme indiqué sur la doc ? Est-ce que d'avoir flashé le bios permettrait d'augmenter le coef ? |
flash de bios, ma vieille k7tpro 2a montais a 12, apres flash ca montais a 15
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:21:25
Et ça vaut le coup de dépenser plus pour un Tbird à la place d'un duron à fréquence égale ?
Je précise que je fais entre autre du montage vidéo et que ça bouffe de la ressource lorsqu'on calcule un rendu en 3d. Du coup qq Mhz en plus font gagner des heures ( enfin j'exagère un peu )
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:23:04
Un duron morgan ne fonctionnera pas avec ta mobo, tu peux prendre un fsb 266 no malaise, il faudra juste modifier les frequences dans le bios ou par jumper je sais plus, c'est ce que j'ai fais, regarde ma config. (j'ai mis le Tb sur la A7V, c t bon)
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:23:44
jcrois pas non
mais comme je dis, une ecs k7s5a c une cm évolutive, pas faite pour l'overclock par exemple
2 slot de sdr et 2 de ddr (a utilisé seulement la ddr OU la sdr)
et tu peux mettre tout les cpu amd en socket A dessus
alors tu pourrait te prendre un bo tbred 1900+ avec cette cm et tu serais aux anges
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:25:40
| Trajan a écrit a écrit : Un duron morgan ne fonctionnera pas avec ta mobo, tu peux prendre un fsb 266 no malaise, il faudra juste modifier les frequences dans le bios ou par jumper je sais plus, c'est ce que j'ai fais, regarde ma config. (j'ai mis le Tb sur la A7V, c t bon) |
l'A7V est a base de KT133, donc fsb 100 en normal 110/115 au max
l'A7V 266 est a base de KT266 donc fsb 133 de base
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:26:11
Actuellement j'ai un duron 700 que j'ai pu passer à 850 en mode jumper (8.5 x 100). Mais y a un truc qui m'énerve c'est cette histoire de coef qui n'apparait pas dans le bios : il m'affiche seulement la fréaquence du proc et du fsb 100 mais sans possibilité de la modifier.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:26:39
le spoke: ta lu ma suggestion?!?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:29:15
effectivement j'ai un fsb 100 et vu les pbs de stabilité de la carte fire wire qd on change d'un Mhz le bus pci, je suis pas trop chaud pour changer le fsb.
Au fait en mode jumper free il semblerait que je puisse le changer de Mhz en Mhz jusqu'à 200 ! Ca te dit quoi ca ?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:30:32
[citation][nom]burgergold a écrit[/nom]jcrois pas non
Merci pour la suggestion. Elle vo combien cette CM ?
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:30:57
les tbird 1.2, 1.3 et 1.4 fsb 266 ont les L1 de reliés d origine. Par consequent tu pourra faire passer manuellement un tb 1.4 (10.5x133) en 14x100. C est comme cela que tourne mon tb 1.2 sur ma msi k7t pro2a (kt133) et le tb 1.4 d un ami sur cette meme carte.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:31:07
| burgergold a écrit a écrit : ca doti etre foutrement dur a trouver sinon c quoi le cpu que tu as présentement? ca te reviendrait p-e mieux de changer ta cm pour une ecs k7s5a |
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:32:05
| le spoke a écrit a écrit : [citation][nom]burgergold a écrit[/nom]jcrois pas non mais comme je dis, une ecs k7s5a c une cm évolutive, pas faite pour l'overclock par exemple 2 slot de sdr et 2 de ddr (a utilisé seulement la ddr OU la sdr) et tu peux mettre tout les cpu amd en socket A dessus alors tu pourrait te prendre un bo tbred 1900+ avec cette cm et tu serais aux anges Merci pour la suggestion. Elle vo combien cette CM ? |
quelque chose comme 50-70euros
chu au québec alors l'euro a l'air de changer plutot souvent de valeur
mais c foutrement pas cher
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:32:45
moins de 65-70Euros
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:34:55
| marvellous_fr a écrit a écrit : les tbird 1.2, 1.3 et 1.4 fsb 266 ont les L1 de reliés d origine. Par consequent tu pourra faire passer manuellement un tb 1.4 (10.5x133) en 14x100. C est comme cela que tourne mon tb 1.2 sur ma msi k7t pro2a (kt133) et le tb 1.4 d un ami sur cette meme carte. |
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:42:36
Merci à tous, je dois y aller, alors bon week end et à bientôt !
Marsh Posté le 05-07-2002 à 16:02:12
J'ai une asus A7V rév 1.02 bios flashé en version 1011, FSB 200. Quel processeur peut fonctionner dessus ?
J'hésite entre duron 1.2 ou 1.3 Ghz et T-Bird 1.3 ou 1.4.
Quelqu'un a-t'il des infos là dessus ?
Asus contacté m'annonce jusqu'à 1.3 ou 1.4. Malheureusement je ne peux pas voir le coef multiplicateur dans le bios, en mode jumper ou jumper free. Et la doc de la mobo donne x12.5 maxi. Que faire ?
