A7S333 ou K7S6A ???
A7S333 ou K7S6A ??? - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2002 à 22:59:49
Laquelle choisir ?
Si vous connaissez d'autres cartes mères ayant des caractéristiques similaires pour un prix similaire, faites vos propositions ;)
Que pensez-vous du SIS 745 ???
Ces cartes mères sont-elles performantes pour leur prix ?
Merci d'avance !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par nero27 le 29-05-2002 à 23:08:58--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:17:42
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:20:34
nero27 a écrit a écrit :
Laquelle choisir ?
Merci d'avance !
Perso, moi j'ai choisi le chipset KT333 (asus a7v 333) car il va permettre l'ajout des futurs AMD 0.13 micron !  Je pense pas que le SIS 745 puisse le supporté...
A+
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:22:58
A+
toutes les cartes mères supportant l'athlon XP 0.18 microns acceptent le 0.13 il me semble !
et puis moi, Via, j'ai donné !
Personne ne connait ces cartes ?
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:31:18
MSI 745 Ultra
750 FF je crois et elle est assez complete
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:35:42
elle vaut mieux qu'une ASUS ?
et question o/c : elle donne quoi ?
Existe-t-il d'autres carte mère à base de ce chipset ?
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:38:42
le test que j'ai lu (je sais plus ou) en disai du bien
perso j'ai eu du gigabyte, msi, abit et asus et asus et msi restent mes 2 fabricant preferes
j'essaye de te retrouver ca bouges pas
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:40:24
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:43:45
les specs:
Special Features
    Fuzzy Logic3?
D-Bracket? (Optional)
Live BIOS?
Live Driver?
IEEE1394 (Optional for 745 Ultra-E)
AMD's CPU thermal diode Protection (auto shutdown)
Special Options
    * 2 on-board IEEE1394 ports (745 Ultra-E)
CPU
    Support Socket A (Socket 462) AMD® Athlon/Athlon XP/Duron processor up to 2000+MHz
Support AMD PowerNow!? technology
Chipset
    SIS® 745 Chipset
- applies the multi-threaded architecture- "Build-in Multi-threaded I/O Link" to provide enough I/O bandwidth up to 1.2GB/s.
- supports additional AGP slot with 4x Fast Write Transaction.
- offers AC'97 compliant interface.
- built-in fast IDE controller supports the ATA PIO/DMA, and the Ultra DMA33/66/100 function that supports the data transfer rate up to 100MB per second.
® Chipset
FSB
    100/133(200/266)MHz clocks are supported.
Main Memory
    - Support six memory banks using three 184-pin DDR DIMM
- Support up to 3GB DDR333/DDR266/DDR200 SDRAM
- Support 3 unbuffered DIMM of 2.5V DDR DRAM
Slots
    * One AGP (Accelerated Graphics Port) 4x slot (1.5V only)
* Five PCI 2.2 32-bit Master PCI bus slots
-- Support 3.3V/5V PCI bus Interface
* One CNR (Communication Network Riser) slot
On-Board IDE
    - Provides IDE HDD/CD-ROM with PIO, Bus Master and Ultra DMA 33/66/100 operation modes.
- Can connect up to four fast IDE drives
Audio
    Chip integrated.
-- AC'97 codec supports 2 channel Audio
On-Board Peripherals
    On-Board Peripherals include:
- 1 floppy port supports 2 FDD with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and 2.88Mbytes
- 2 serial ports (COM A + COM B)
- 1 parallel port supports SPP/EPP/ECP mode
- 4 USB ports (Rear x 2/ Front x 2)
- 1 Line-In/Line-Out/Mic-In/Game port
- 2 on-board IEEE1394 ports (optional)
BIOS
    - The mainboard BIOS provides "Plug & Play" function which detects the peripherals devices and expansion cards of the board automatically.
- The mainboard provides a Desktop Management Interface (DMI) function which records your mainboard specifications.
Dimension
    30.5 cm(L) x 21.5 cm(W) ATX Form Factor
Mounting
    6 mounting holes.
http://www.msi.com.tw/php/upload/mb_pics/6561.jpg
et les tests :
http://www.ocworkbench.com/2002/ms [...] ltrap1.htm
http://www.pc-extreme.de/artikel/m [...] i745ultra/ (en allemand celui la)
et vala
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:45:05
ya un article sur HFR :
http://www.hardware.fr/art/lire/412/
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:46:47
je sais pas combien valent les cartes que t'as cité mais la abit KX333 elle est vraiment excellente :)
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:47:18
La K7S6A est pas mal mais c'est pas une haut de gamme :/
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:49:27
niveau qualité c'est du msi donc ca doit etre un cran au dessus de ecs
en revanche, un chipset SiS posera moins de difficulte (qui sont tout de meme surmontable mais bon ...) que les chipsets via
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:51:32
clair que les chipsets sis fonctionnent très bien.
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:53:15
Moi j'ai un ALiMAGiK1
c'est clair que la stabilite c'est top
Marsh Posté le 29-05-2002 à 23:57:39
merci pour vos réponses et vos liens !
Je crois que je prendrai la MSI ;)
Marsh Posté le 30-05-2002 à 00:00:13
elle me parait etre le meilleur rapport qualite prix
Marsh Posté le 30-05-2002 à 00:01:31
En lisant bien, je crois que je vais attendre le SIS 746 :)
Marsh Posté le 30-05-2002 à 00:03:05
sérieux, nForce powa =)
surtt quand on a les bons drivers =)
Je reçoit la MSI 745 en fin de semaine.
Je vous dirais ce quelle vaut (avec ddr2700 et xp1700+)
Marsh Posté le 30-05-2002 à 00:03:24
question da Kyro sous nunux elle a des drivers maintenant ?
sinon tu en es content ?
pas mal le reply en meme temps =)
Marsh Posté le 30-05-2002 à 00:03:39
ouais, ça pourrait etre sympa : merci !
Marsh Posté le 30-05-2002 à 00:04:14
c pas le mm prix !
Marsh Posté le 30-05-2002 à 00:06:32
c pas le mm prix !
bah à montgallet, 143 ? la asus ...
je pense que ça vaut le coup de mettre un peu plus dans une mobo ... et sérieux, elle supportera les nouveaux athlons et elle supporte la pc2700 ...
Que veut le peuple ?
Marsh Posté le 30-05-2002 à 00:08:52
il y a des drivers beta qui existent mais je les ai pas testés !
j'en suis content, oui !
Marsh Posté le 30-05-2002 à 00:10:37
j'y réfléchirai !
De toute façon, c'est pas pour tout de suite, c'est pour cet été !
Mais je préfère y penser maintenant et être sûr de ce que j'achèterai !
Marsh Posté le 30-05-2002 à 00:18:05
j'y réfléchirai !
Marsh Posté le 30-05-2002 à 01:20:37
A+
:lol: le préjugé !
Tu savais que le SiS735 des K7S5A (génération plus ancienne que le SiS745) a été le 1er chip à supporter officiellement le 0.13µ, bien avant Asus :D
Quant à Via, je leur suis reconnaissant d'avoir lancé les 1ers chipsets performants pour Athlon (KT133), mais ça s'arrêtera là, vu les problèmes invraissemblables rencontrés avec ces produits, à l'origine de la mauvaise réputation des configs AMD (bug du Zip IDE, incompatibilité avec les SBlive, incompatibilité du PCI avec les PCTV, etc etc...)
La qualité première d'une CM, c'est pas de faire gagner 2 points à CPUmarks ou de permettre de gagner 34MHz d'o/c, mais d'être stable et compatible avec tout.
Mon avis : si c'est juste pour une upgrade, prend-toi la combo classique K7S5A et XP1800 (1300 balles pour le tout :ouch:), tu profiteras d'une CM éprouvée et répandue, et en plus tu pourras garder ta SDRAM (vu l'intérêt de la différence de perf de toute manière :sarcastic:)
Si c'est pour changer complètement de config, comparte quand même avec les prochains tarifs Intel, ça peut être intéressant en o/c...
Marsh Posté le 30-05-2002 à 01:25:51
MaxoOo a écrit a écrit :
:lol: le préjugé !
Marsh Posté le 30-05-2002 à 01:38:46
:lol: le préjugé !
Héhé !  bonne réponse :) je savais pas pour le SiS735 ;)
Pour la SDRAM... je la vend avec mon système actuel (pIII 733 avec 512 mo pc-133, asus cusl2, boitier + power).  Alors je recommence à NEUF mais seulement avec 256 mo de RAM par contre (pour le moment).
J'ai déjà commander mon système qui sera:
Asus A7V (sans raid)
AMD XP 1800+ RETAIL (je prend pas d'autre FAN pour le moment)
256 mo RAM 2700 (333mhz)
boitier Nikao Noblesse
Power Enermax 350w
pâte Artic Silver III (je l'ai déjà celui-la)
Je vais recevoir le tout d'ici 3 à 5 jours ouvrable.  Je vous tiendrais au courant :)
