Asus A7S333 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2002 à 17:40:50
pas testé , mais les chipset SiS , yabon .
3 SiS735 de montés, 0 problemes .
Marsh Posté le 31-05-2002 à 16:08:04
Toujours personne qui a testé cette carte A7S333 ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dauphin le 31-05-2002 à 16:08:21--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 01-06-2002 à 00:55:54
moi aussi ça m'interesse car asus et sis ça peut etre sympa...
pas trop cher et bonnes perfs
enfin j'espere
Marsh Posté le 05-06-2002 à 00:31:31
Je viens d'acheter l'ASUS A7S333 :
ma config :
Boitier enermax FS710 + alim Enermax 350 W
ASUS A7S333
2 barrettes de 256 Mo PC2100
CPU XP 1800 + silent viking
DD seagate 40 Go
Gigabyte Radeon 8500 275/275
Moniteur 19 pouces
Un lecteur DVD et un graveur
Windows XP pro
J'en suis très content malgré quelque petit soucis avec le bios
que j'ai flashé en version 1003 (d'origine 1002) mais le problème persiste toujours quand on active l'option "Plug & Play" que l'on met sur "YES", le PC reste bloqué sur l'écran du bios au démarrage avec le curseur qui clignote après la détection des périphériques IDE, obliger de faire un clear CMOS
pour mettre cette option sur "NO" pour que cela fonctionne correctement. Maintenant, je n'y touche plus, je laisse sur "NO".
Autre truc bizarre, lorsque j'allume mon PC, des fois, le lecteur DVD et le graveur clignote de concert en boucle et le PC ne boote pas puis j'éteins et je rallume et tout va bien, est ce un problème de bios ? ou un problème au niveau du DVD, du graveur dont j'ai flashé leurs firmwares, il y a pas si longtemps ?
Si quelqu'un teste cette carte avec des modules mémoires PC2700,
cela m'intéresse.
Au niveau overcloking, je fais l'impasse, je préfère éviter mais
bon au niveau réglage dans le bios c'est basique pas de quoi faire un overcloking poussé.
Bon bah, voilà mes premières impressions.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 07:29:34
| adeware a écrit a écrit : Je viens d'acheter l'ASUS A7S333 : ma config : Boitier enermax FS710 + alim Enermax 350 W ASUS A7S333 2 barrettes de 256 Mo PC2100 CPU XP 1800 + silent viking DD seagate 40 Go Gigabyte Radeon 8500 275/275 Moniteur 19 pouces Un lecteur DVD et un graveur Windows XP pro J'en suis très content malgré quelque petit soucis avec le bios que j'ai flashé en version 1003 (d'origine 1002) mais le problème persiste toujours quand on active l'option "Plug & Play" que l'on met sur "YES", le PC reste bloqué sur l'écran du bios au démarrage avec le curseur qui clignote après la détection des périphériques IDE, obliger de faire un clear CMOS pour mettre cette option sur "NO" pour que cela fonctionne correctement. Maintenant, je n'y touche plus, je laisse sur "NO". Autre truc bizarre, lorsque j'allume mon PC, des fois, le lecteur DVD et le graveur clignote de concert en boucle et le PC ne boote pas puis j'éteins et je rallume et tout va bien, est ce un problème de bios ? ou un problème au niveau du DVD, du graveur dont j'ai flashé leurs firmwares, il y a pas si longtemps ? Si quelqu'un teste cette carte avec des modules mémoires PC2700, cela m'intéresse. Au niveau overcloking, je fais l'impasse, je préfère éviter mais bon au niveau réglage dans le bios c'est basique pas de quoi faire un overcloking poussé. Bon bah, voilà mes premières impressions. |
pourrais-tu me dire si:
-la carte importée en france à le chip son c-media 6 cannaux et les connecteurs internes
IEE1394.
-le sis 745 permet-il un reglage du coef pci en 1/5?
merci d'avance
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:27:26
Pourquoi "pas de quoi à faire un overclocking poussé" ?
Je pensais qu'il y avait :
* la modification du voltage
* la gestion de la modif du coef multiplicateur du proc si les ponts sont reliés
* ajustement du FSB de 1 Mhz en 1 Mhz
Marsh Posté le 05-06-2002 à 09:29:14
| dauphin a écrit a écrit : Pourquoi "pas de quoi à faire un overclocking poussé" ? Je pensais qu'il y avait : * la modification du voltage * la gestion de la modif du coef multiplicateur du proc si les ponts sont reliés * ajustement du FSB de 1 Mhz en 1 Mhz ? |
elle minterresse pour la 2e cnfig mais jai trouve aucun test a son sujet
le vcore monte a 1.85v max?
pci 1/5?
vddr?
et un memory bench a 133 please
Marsh Posté le 05-06-2002 à 14:51:31
| dauphin a écrit a écrit : * la modification du voltage |
Ben apparemment, ca n'y est pas : DL le manuel en PDF et regarde... => avantage MSI 745 Ultra
Marsh Posté le 05-06-2002 à 15:30:57
Désolé, j'étais au boulot ce matin :
Memory bench :
cas 2.5-3-3-6 : 1619/1525
cas 2-2-2-6 : 1638/1546
En 133 c'est décevant pourtant j'ai des barrettes de marques pas des noname. J'espère que c'est mieux à 166 avec
de la PC2700. J'ai commandé deux barrettes kingmax PC2700.
pour info :
CPU arithmetic : 4242/2125
CPU multimedia : 8426/9743
Dans le bios :
Il y a :
le CPU/PCI frequence (de 100/33 à 166/42)
le Ratio frequence (Auto, 1:1 , 4:3 , 4:5 )
il n'y a pas :
Voir doc pour plus de précisions :
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] a7s333.pdf
Que veux tu savoir par :
pci 1/5 ?
vddr ?
J'ai évité la MSI 745 ultra vu que avec MSI il y a pas mal de problèmes au niveau des bios en ce moment.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 15:50:53
la carte importée en france a le chip son c-media 6 canaux
mais ne possède pas les connecteurs internes IEE1394 (il y a des points de soudures à la place)
Pour info, je l'ai acheté chez www.materiel.net
Marsh Posté le 05-06-2002 à 17:58:46
Tu dis "la carte importée en france a le chip son c-media 6 canaux mais ne possède pas les connecteurs internes IEE1394"
Pourrais-tu expliquer ?
* Le chip son 6 canaux implique quoi ? cela signifie que l'on peux brancher des enceintes 5.1 ???
Et si oui comment fait-on pour les branchements de tous les hauts-parleurs ? une carte fille est fournie avec ?
* connecteurs internes IEE1394 : c'est pour les sorties numériques
- quelle est la conséquence de cette absence sur la A7S333 ?
Sur le site Asus j'ai trouvé :
Extreme Overclocking
ASUS A7S333 offers the most overclocking options available to maximize your system performance.
Easy DIP Switch or Jumperfree? overclocking from BIOS
Flexible CPU Core Voltage Adjustments in 0.05V increments over defaults
Accurate 1MHz adjustments of system-bus-frequency
Adjustable VIO memory voltage
Adjustable FSB/PCI/MEM ratio
Rock-solid stability
C'est le contraire de ce que tu dis pour l'ajustement des voltages
Marsh Posté le 05-06-2002 à 19:45:58
| adeware a écrit a écrit : la carte importée en france a le chip son c-media 6 canaux mais ne possède pas les connecteurs internes IEE1394 (il y a des points de soudures à la place) Pour info, je l'ai acheté chez www.materiel.net |
merci!
Marsh Posté le 05-06-2002 à 20:12:42
j'ai le modèle audio de la carte :
Pour les 6 canaux :
Apparemment, il faut acheter séparemment une interface audio digital SPDIF à brancher sur le connecteur 6-1 pin SPDIF de la carte mère.
sur la boite de la carte mère c'est marqué :
On audio model only, the A7S333 provides convenient connectivity
to external home theather audio systems via an S/PDIF-in/-out (Sony-Philips Digital Interface) module. Experience 5.1 -channel
surround sound and enhanced 3D-Audio while playing your favorites DVDs or games.(Note : S/PDIF module is separately purchased).
On audio model only, the A7S333 uses an onboard C-media 8738 audio controller that lets you enjoy high quality 6-channel audio without having to buy advanced sound cards.
Malgré ce que tu as vu sur le site de Asus, pour le voltage, j'ai beau chercher dans le bios je ne vois pas d'option pour changer le voltage :
regarde par toi même dans la doc, tu verras :
Marsh Posté le 05-06-2002 à 20:15:29
Et pour les connecteurs internes IEE1394 :
Ils sont absents de la carte, c'est pas gérer c'est tout, cela
a aucune conséquence.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 21:24:05
Contrairement à la carte mère ASUS P4S533 :
http://www.ocworkbench.com/2002/as [...] llery3.htm
la A7S333 ne possède pas les deux options de réglages du VCORE.
Peut être que ASUS dans un prochain bios va implémenter ces deux fonctions.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 22:01:33
J'ai flashé avec le bios 1004 beta, toujours pas de réglage du vcore, peut être dans la version finale...
Marsh Posté le 06-06-2002 à 00:53:47
pour ceux que cela intéresse, pas mal de commentaires sur cette carte sur :
http://forum.ocworkbench.com/ocwbc [...] forum&f=30
Marsh Posté le 06-06-2002 à 09:36:38
Mais il n'est pas cool d'annoncer le réglage du voltage s'il n'est pas prévu
Marsh Posté le 16-06-2002 à 12:39:18
je l'ai installé depuis maintenant 1 semaine
ça roule plutôt bien, mise en route sans aucun prob
C'est vrai que de l'Asus à ce prix, je ne regrette rien
par contre pour cette histoire de Voltage c'est vraiment pas cool de la part d'asus !
un prochain bios espérons ...
Marsh Posté le 16-06-2002 à 12:45:11
quand au chip audio inclus sur la carte je l'ai sur un A7V266-E et il déchire (vaut une SB live sauf si on désire faire de l'acquisition audio) les sorties audio analogiques sont disponibles comme celles d'un codec AC97 par contre pour la sdpif out et in il faut une carte optionnelle.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:05:28
je l'ai mis ce week end mais pas eu le temps de m'y pencher plus que ça....
tout ce que je peux dire actuellement c que l'install a été sans probleme ....(asus bien sur!!!!)et que je suis^plutot satisfait de me faire une asus à ce prix là....
coté o/c ça m'a l'air moins cool car pas de voltage paramétrable et en plus j'ai voulu faire passer mon tb 900 @ 1ghz et le pc démarre pas ....alors qu'avec mon ancienne kt7 ça passait sans probleme....mais j'ai pas eu le temps de bidouiller alors je vous tiens au courant....
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:30:55
Bon, j'ai craqué...
Suivant quelques conseils avisés, j'ai acheté la Asus (apparemment le réglage du voltage sera pour un BIOS ultérieur) et je l'ai installée en lieu et place de ma K7S5A.
SURTOUT NE PAS METTRE YES A L'OPTION "PNP OS" comme déjà signalé. C'est pour ça que je sais déjà où est le clear CMOS
Bref, ce nouveau couple restera certainement longtemps dans mon PC.
Note : ne voulant pas tout reformater, j'ai gardé mon install de windows, et comme les 2 CM ont un chipset Sis, ça n'a posé aucun problème. C'est toujours bon à savoir
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:36:02
par contre moi avec mon via c vrai que j'ai foramté illico presto.....
dis moi oliver si t'as changé des options dans le bios ce que t'as mis stp
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:42:16
Rien changé encore, à part le CPU en manuel, le ratio FSB/RAM à 1:1 (même à 153...), les USB activés, audio désactivé, mis à l'heure, vérifié la détection du dur IDE, et changer l'ordre de boot pour mettre mon SCSI en premier. Voilà...
J'ai fait la boulette avec le PnP sur yes une fois
Maintenant je laisse comme ça. Je m'occuperai des timings un peu plus tard.
Marsh Posté le 16-06-2002 à 23:46:10
j'ai quasiment rien changé non plus
je verrais aussi plus tard pour les timings de la ram...
sinon moi aussi je pense que c un bon coup cette carte ...
Marsh Posté le 17-06-2002 à 09:17:38
ça a l'air de bien le faire !!!
manque plus que la modification du voltage soit au rendez-vous et ce sera nickel
Marsh Posté le 17-06-2002 à 09:32:34
Marsh Posté le 17-06-2002 à 20:54:03
par contre j'ai mis asus probe pour la gestion temperature fan... il a un peu fumé ce logiciel coté temperature car il m'annonce des temperature largement superieure à ce que j'avais avant pour le meme proco sur ma kt7....preske 15 degrés de difference......
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:40:54
ben changement d'avis sur l'overclocking de cette carte... jugez vous meme... et j'y perds un peu mon latin car mon tb 900 passe pas en 10 x 100 (chose que je faisais allegrement sur ma kt7) mais par contre ça passe royal en 9 x 111 et 37 ou 38 (jme souviens plus)pour la frequence pci et pour le moment ça bronche pas (j'ai pas encore forcé avec un jeu) c'est stable et j'ai pris tout juste 2 degrés... j'y comprends rien .....
Marsh Posté le 17-06-2002 à 21:58:36
a votre avis vaut mieux asus a7s333 ou a7v266-c (toutes les 2 a 650 frs chez aat) ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 01:17:20
toujours pas un bios beta qui m'aurait échappé et qui permettrai le changement des voltages ?
Marsh Posté le 27-06-2002 à 08:53:38
comment utiliser le son sur 4 ou 6 canaux, il n'y a qu'un connecteur (jack) en sortie
Marsh Posté le 27-06-2002 à 09:23:53
si kkun sait ou trouver la carte fille spdif je suis interesse
Marsh Posté le 27-06-2002 à 19:42:44
j'ai lu sur clubic que c le genre de truc introuvable.....
Marsh Posté le 28-06-2002 à 10:24:22
La carte recherché :
http://english.aopen.com.tw/products/mb/spdif.htm
http://france.asus.com/mb/mb_accessories.htm
Superaudio, un produit spécifique aux cartes mères Iwill :
http://www.iwillusa.com/products/s [...] SupportID=
http://store.yahoo.com/directron/mi0017.html
Divers liens :
http://www.ivmm.com/innoax/technic [...] treme.html
http://www.proconsult.dk/katalog/k [...] spdif.html
Marsh Posté le 28-05-2002 à 17:35:39
Qq1 a testé l'ASUS A7S333 ??
Socket A, sis745
K'eske ca vo en fiabilité ???
A+
