Vertex 3 60Go Débit faible [ SSD ] - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2012 à 11:29:10
Ces débits sont normaux avec le test par défaut de CrystalDiskMark qui utilise des données non compressibles par le contrôleur SandForce du SSD.
Vous pouvez monter plus haut en écriture en configurant le test en 0x00 fill comme l'indique johnjrambo63300, même si ce n'est pas très representatif.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 12:22:28
Controler Marvell...
Y a rien à faire de plus à part de changer la carte mère...
Marsh Posté le 21-02-2012 à 12:40:36
J"ai peu être un espoir
j'utilise actuelement une cable Sata 2 rouge , peux être que de passer a un câble sata 3 débriderez la bp
Marsh Posté le 21-02-2012 à 14:28:17
Ça changera [...] attention [...]
Spoiler : |
Marsh Posté le 21-02-2012 à 15:08:13
Après, y a 2 trucs qu'on peut te dire :
1. celle que tu veux entendre : oui, tu vas y gagner, tu auras les scores attendu
2. posons les choses clairement. Avec un controler Marvell, tu arriveras pas à mieux. Même en utilisant un cordon en OR béni par tous le clergé le jour de Noël sous une pluie d'étoiles filantes dessinant l'ombre de Dieu lui-même, ça n'y changera rien.
Mais l'espoir fait vivre, et vivre permet d'espérer.
Si tu prends un peu de recul, tu verras qu'entre 380Mo/s et 450Mo/s sur un bench, ça change quoi au final dans ton quotidien ?
Le jour où ta mobo évoluera, le SSD sera exploité au max mais ton quotidien n'aura pas changé d'un iota.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 15:19:53
pepes003 a écrit : Après, y a 2 trucs qu'on peut te dire : |
J'ai bien ri.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 21:40:46
Mais si tu part sur le point de vue que rien n'est important niveau performance alors il n'y a pas d’intérêt d'avoir un SSD , gagner 5 sec au démarrage ... Tous est relatif , j'ai changer de CM en l'espoir
d'utilisé le SATA 3 je suis un peu déçu si l'on constate que les controller Marvell ne sont pas capable de gérer un débit annoncé par le constructeur ... Quelle controller gere bien le sata 3?
Marsh Posté le 21-02-2012 à 22:18:04
Le seul intéret d'un SSD, tu l'as avec même le SSD le plus pourri trouvable sur le marché, c'est le temps d'accès.
Ensuite, entre un SSD Sata 2, un SSD Sata 3, un Revodrive, ou un RAID de 40 SSD branchés au cul d'une batmobile, la différence en usage courant ne se remarque pas.
Edit : en controleurs SATA 3 corrects, Intel et Asmedia.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 22:20:39
ccp6128 a écrit : Le seul intéret d'un SSD, tu l'as avec même le SSD le plus pourri trouvable sur le marché, c'est le temps d'accès. |
Marsh Posté le 21-02-2012 à 22:38:56
Ca sert a rien d'investir dans une nouvelle carte mère en socket 1366. C'est un socket voué à crever, sans possibilité d'évolution, donc tu vas mettre 100-150€ juste pour upgrader un débit théorique de SSD sans gain pratique.
Branche ton SSD sur un port SATA 2, et basta, ou choppe une carte contrôleur a base de chipset Asmedia, ca te coutera bien moins cher.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 22:46:38
s1366 etait le haut de gamme jusqu'a il y a peu donc je vais plus partie sur une carte contrôleur asmedia a 16 euro
Marsh Posté le 22-02-2012 à 05:39:43
odg2 a écrit : s1366 etait le haut de gamme jusqu'a il y a peu donc je vais plus partie sur une carte contrôleur asmedia a 16 euro |
Pour avoir encore moins de perfs ?
Marsh Posté le 23-02-2012 à 23:40:49
J'ai les mêmes résultats ... contrôleur marvell et vertex 3 120gb.
Marsh Posté le 21-02-2012 à 01:05:42
J'ai un SSD vertex 3 branché sur une ASUS Sabertooth X58 sur port Sata III,
j'ai mis a jour les pilotes Sata , Marvelle 91xx et JMicron xx .
J'ai installer seulement l'OS W7 64Bits dessus et j'arrive a une débit très bas a mon gout
What's the problem ?
