Stratégie de renouvellement de SSD Samsung - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2015 à 10:05:44
Bonjour, je suis malheureusement incapable de répondre à tes questions, en revanche peux-tu me préciser la fréquence et les types de freeze que tu as? ( freeze standard? blue screen? freeze avec son continu et insupportable? dès le démarrage? avec ou sans surchauffe de la config?...)
J'ai le même SSD et j'aimerais savoir si ça provient de là...
Marsh Posté le 01-11-2015 à 14:45:41
alors pour les freezes j'en ai eu de 2 types : en plein travail (sans BSOD ni son) et au boot.
Pire, des fois le reboot était impossible avec des erreurs incompréhensible qui disparaissaient au bout de quelques tentatives espacées. (pê un mode de sécurité activé au niveau du SSD ?...)
Ces problèmes sont arrivés quelques semaines après installation du SSD sans autre changement de la config.
De ce que j'avais vu à l'époque c'est un problème très commun avec les SSDs Samsung.
J'ai un peu tout essayé et au final je me suis dit que pê en laissant le SSD comme seul périphérique ça limiterait les risques, surtout sur ma vieille CM.
Je me suis donc résigné à débrancher le HDD et le lecteur/graveur eux aussi en SATA, et depuis plus de souci (pê encore quelques soucis au boot mais si c'est le cas vraiment rares).
Donc si possible essaye de ne laisser branché que le SSD pour voir si les problèmes disparaissent.
Marsh Posté le 05-11-2015 à 12:26:23
1) niveau connectique :
1.1) peut-on plugger ces 950 Pro sur un PCIe standard ?
Non le M.2 n'est pas conçu pour se connecter sur un port PCIe.
1.2) au pire en SATA, même via un adaptateur ?
Non ce n'est pas du SATA.
Un adaptateur PCIe => M.2 est nécessaire dans ton cas. MAIS tu ne pourras pas booter dessus car le protocole est du NVME, protocole supporté depuis les chipsets Z97.
2) niveau protocole : peut-on utiliser le mode AHCI ?
Non. Le 950Pro est uniquement NVME.
D'autres SSD M.2 sont compatibles SATA et AHCI cela dit.
Marsh Posté le 05-11-2015 à 14:35:26
Bonjour et merci pour cette réponse complète zefrancal.
| zefrancal a écrit : 1) niveau connectique : |
Arf dommage je pensais que ce type de composant avait un format d'extension PCIe en plus.
| zefrancal a écrit : 1.2) au pire en SATA, même via un adaptateur ? |
Et pas d'adaptateur possible ?
| zefrancal a écrit : Un adaptateur PCIe => M.2 est nécessaire dans ton cas. MAIS tu ne pourras pas booter dessus car le protocole est du NVME, protocole supporté depuis les chipsets Z97. |
Ah ça c'est embêtant vu que c'est mon disque système.
| zefrancal a écrit : 2) niveau protocole : peut-on utiliser le mode AHCI ? |
OK c'est noté.
| zefrancal a écrit : D'autres SSD M.2 sont compatibles SATA et AHCI cela dit. |
Pourquoi pas s'ils sont d'aussi bonne facture, tu as des références en particulier ?
Merci. ![]()
Marsh Posté le 05-11-2015 à 15:21:30
Le M.2 c'est pas simple à expliquer
Si tu veux absolument un M.2, il te faut un contrôleur comme ceci :
http://www.materiel.net/carte-cont [...] 21138.html
Du côté du SSD, le bios est trop ancien et il ne supporte pas le NVME. Donc AHCI obligatoire.
Le SSD Samsung SM951 a une bande passante dépassant les 2Go/s (et il existe une référence en AHCI (une version NVME existe aussi !!!)
Ta carte mère a un slot PCIE x4 dispo mais.. c'est du PCIe Gen2. Donc bande passante max sur du x4 : 2Go/s.
=> http://www.msi.com/product/motherb [...] cification
A mon sens, le combo
Samsung SM951 M.2 AHCI,
+ la carte contrôleur M.2=>PCIe x4
semble être un bon compromis.
1. Le SSD M.2 est en mode AHCI (= tu pourras booter dessus)
2. Le contrôleur M.2 => PCIe x4 te permettra de brancher le SSD sur ta carte mère
3. Les performances de ce SSD sont bien adaptées avec la bande passante offerte par le PCIe x4 Gen2 (2Go/s)
Ainsi tu seras au taquet (le bus PCIe 4x de ta carte-mère sera exploité à fond par ce SSD).
Le SSD SATA Samsung 850Pro 512Mo est un excellent SSD
(j'ai le modèle 256Go depuis des mois, Boot windows 10 en 8s à peine
A mon sens ce SSD est un excellent compromis : tu branches et tu es sûr qu'il va bien fonctionner.
Marsh Posté le 05-11-2015 à 15:23:14
Moi je suis passé d'un 840 Pro 256Go à un 850 Pro 512Go, j'ai cru à un moment de schysophrénie ![]()
Marsh Posté le 05-11-2015 à 16:17:59
Pourquoi remplacer ? Pourquoi pas garder les deux et rajouter un troisième ensuite ? Oo tu gardes le 256 en disque système et tu rajoutes un 950 via un adaptateur pci-e/M2 dont tu fais un disque "programme".
Marsh Posté le 06-11-2015 à 00:24:25
| zefrancal a écrit : Si tu veux absolument un M.2, il te faut un contrôleur comme ceci : |
Eh ça m'a l'air pas mal du tout ça !
| zefrancal a écrit : Du côté du SSD, le bios est trop ancien et il ne supporte pas le NVME. Donc AHCI obligatoire. |
C'est une bonne nouvelle si je peux contourner le protocole, et à terme je ne pense pas que ça fera une grande différence sur une nouvelle carte mère supportant le NVMe.
| zefrancal a écrit : Ta carte mère a un slot PCIE x4 dispo mais.. c'est du PCIe Gen2. Donc bande passante max sur du x4 : 2Go/s. |
Ça sera largement suffisant pour l'usage que j'en aurai.
| zefrancal a écrit : A mon sens, le combo |
Sur le papier ça vend du rêve, ça pourrait me permettre de faire la transition en douceur.
Par contre niveau disponibilité de la version AHCI ça a pas l'air d'être ça encore.
| zefrancal a écrit : Le SSD SATA Samsung 850Pro 512Mo est un excellent SSD |
En effet au pire ça fera très bien le job mais autant avoir un truc qui tiendra la route pour les n prochaines années quel que soit l'usage.
Surtout que c'est essentiellement pour une utilisation pro donc le différentiel de prix n'est pas forcément énorme (moins de 100€).
En tout cas merci pour toutes ces informations, c'est beaucoup plus clair maintenant, et il y a donc pê même une solution viable. ![]()
Marsh Posté le 06-11-2015 à 00:25:13
| Kingus 4300 a écrit :
Et tu as perçu une différence de perf avec ton usage habituel ?
Marsh Posté le 06-11-2015 à 00:28:16
| Golbam a écrit : Pourquoi remplacer ? Pourquoi pas garder les deux et rajouter un troisième ensuite ? Oo tu gardes le 256 en disque système et tu rajoutes un 950 via un adaptateur pci-e/M2 dont tu fais un disque "programme". |
Oui en effet mais l'idée est dans un 1er temps de cloner le 256 sur le 512 et de conserver le 256 quelques temps au cas où.
Le 256 m'ayant fait de belles frayeurs je suis devenu un peu parano
Puis à terme reformater le 256 pour stocker des données.
Marsh Posté le 06-11-2015 à 08:26:57
| pragmateek a écrit : |
Pas la moindre. C'était pas l'objectif non plus, les 256Go commençaient à faire petit.
Marsh Posté le 06-11-2015 à 23:52:13
| Kingus 4300 a écrit : Pas la moindre. C'était pas l'objectif non plus, les 256Go commençaient à faire petit. |
Merci du feedback, pas sûr qu'un 951 fasse mieux du coup... ![]()
Marsh Posté le 30-11-2015 à 14:59:21
après un mois de novembre sous l'eau je me remets sur ce sujet.
Pour le moment j'ai quelques doutes sur :
- la réaction de Windows 7 sur ce type de montage,
- le support du BIOS, détection et bootabilité, même si à priori ça devrait aller vu que ça passe par du PCIe,
- le clone automatique via le soft "Data Migration" de Samsung que j'avais trouvé bien pratique en passant de mon HDD au 840 Pro, mais au pire il y a d'autres softs qui devraient faire le job.
Et la disponibilité de la version AHCI (référence MZHPV512HDGL) n'est vraiment pas glop : un des seuls vendeurs fr est http://www.amazon.fr/dp/B00VELDBJ6 pour la somme rondelette de 375€.
Je ne sais pas si ça vaut le coup d'attendre un peu pour avoir un peu plus de choix...
Sinon je suis aussi tombé sur cet adaptateur M.2 -> PCIe : http://www.amazon.fr/Lycom-dT-host [...] 00MYCQP38/
Je me demande ce qu'il vaut par rapport au Silverstone car il est 50% plus cher.
Bref toujours quelques interrogations sur la viabilité de tout ça et s'il ne vaudrait pas mieux serrer les dents quelques temps avant de tout renouveler (CM notamment)... ![]()
Marsh Posté le 30-11-2015 à 16:52:12
essaye de voir du coté de mindfactory
je viens de commander un sm951 256go nmve pour 167 livré ups
je connais pas les prix des ahci
edith: le 256go ahci 152+20fdp ups (plus cher que mon nmve
512go ahci 318+20 fdp ups
tin le 512 nmve est a 279 lool , moins cher en nmve
commandé le 27 livré demain
Marsh Posté le 30-11-2015 à 17:07:34
Merci pour ta réponse ralph14.
Je ne connaissais pas Mindfactory et en effet les prix sont un chouïa plus raisonnables pour l'AHCI : 340€ vs 375€.
Par contre la différence de prix avec la version NVMe est étrange !
(mieux pour moins cher
Sûrement la loi de l'offre et de la demande qui est passée par là...
Marsh Posté le 30-11-2015 à 17:12:07
possible par contre les fdp pique (ups)
mais moi je mis retrouve grave j ai plus performant que le 950 pro pour environ 40 euros de moins..
sinon bizarre pour l ahci
je regarde souvent sur les comparateurs allemand mais pour le coup merci a ralf69 qui m a envoyé chez mind
les prix sont sympa est le sav est top
y a http://www.idealo.de/preisvergleic [...] msung.html par exemple
Marsh Posté le 30-11-2015 à 17:24:25
Oui pas mal ces comparateurs mais je t'avoue que ne parlant pas le teuton je me sens infiniment plus à l'aise chez nos "nationaux" (LDLC, materiel.net, Amazon.fr...)
Donc pour le moment je vais la jouer wait-and-see...
Marsh Posté le 30-11-2015 à 17:29:48
je google trad , comprends pas non plus
j aurai pas acheter a +/-200 , a 160 ca passe déjà mieux
c est juste de la geekerie pour tester ![]()
sinon patiente jusqu a l année prochaine (ton upgrade) les prix auront surement baisser et la technologie sera peut etre plus performante
Marsh Posté le 30-11-2015 à 17:37:00
20% de moins c'est clair que ça change la donne.
Après comme c'est essentiellement pour ma société les prix sont "amortis" en conséquence.
Oui je crois aussi que je vais tout renouveler d'un coup et avec de la chance les 951 NVMe auront moins de problèmes de chauffe même si pour une utilisation "raisonnable" ce n'est pas sensé être significatif.
Marsh Posté le 30-11-2015 à 17:42:46
d après tistou qui en possède déjà un ,ça chauffe pas plus que ca (sm951)
ça parle beaucoup de chauffe sur le 950 pro , pas vu ça sur le 951
on verra demain si j ai le temps de formater ..
Marsh Posté le 30-11-2015 à 18:02:09
Bon ben c'est rassurant tout ça.
J'espère que tu n'auras pas de mauvaise surprise...
Marsh Posté le 01-11-2015 à 01:05:16
) et il va me falloir le remplacer assez rapidement.
mon SSD actuel, un Samsung 840 Pro 256G, commence à saturer niveau espace (sans compter quelques misères type freeze
J'ai pensé tout naturellement passer à un 850 Pro 512G.
Cependant j'ai vu que Samsung venait de sortir les 950 Pro et j'hésite donc à passer à cette génération.
Problème de taille : j'ai une vieille config (plus de 5 ans) avec une carte mère MSI 770-G45.
Or si j'ai bien tout compris les 950 Pro se pluggent avec une connectique M.2/PCIe et utilisent le protocole NVMe.
Niveau compat avec ma CM ça semble donc mal parti mais je me demandais :
Bien sûr je ne bénéficierai pas à plein du SSD mais temporairement car je compte renouveler ma config l'année prochaine (du moins CPU et CM).
Je crains ne pas pouvoir avoir le beurre, un SSD maintenant, et l'argent du beurre, la nouvelle génération, mais on ne sait jamais...
Merci par avance.
Message édité par pragmateek le 01-11-2015 à 01:06:21
Mon blog: http://pragmateek.com
