[RÉSOLU] HDD de 3To et SSD 128go morts après changement d'alim
HDD de 3To et SSD 128go morts après changement d'alim [RÉSOLU] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2015 à 20:29:37
Salut à toutes et à tous:
je viens de changer mon alim (LEPA GOLD 750w largement plus que suffisante pour la config),
je crois avoir mal rebranché le connecteur 24pins (un côté était pas enclenché jusqu'au bout)
au démarrage légère (très légère) odeur de cramé (pas sur tellement c'était léger)
pas de reconnaissance HDD : ni le HDD, ni le SSD :/
branchement et rebranchement des câbles sata/alim dans tous les sens: rien n'y fait, toujours aucune reconnaissance dans le bios
Je branche un vieux HDD de 120go avec windows dessus: ça fonctionne
les HDD 3to et SSD 128go toujours pas reconnu avec le système, ni dans la gestion des disques, ni en les branchant en externe (USB)
Un mauvais branchement du câble 24pins peut tuer un HDD ?  :??:  :??:  :??:
Message édité par fanboy34 le 27-10-2015 à 01:00:32
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 26-10-2015 à 20:36:59
Le 24pin ? J'en suis pas sur, car il n'y a aucun rapport entre l'alimentation en SATA et celle de la M/B, sauf peut être le rail de l'alimentation.
Si le fait que tu l'ais mal connecté a crée une surtension sur le rail, maybe, mais je doute fortement...
Le vieux HDD est  alimenté en molex ou en SATA?
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
Marsh Posté le 27-10-2015 à 00:52:32
salut,
en effet, aucun rapport avec le 24pins:
il s'agissait en fait d'un mauvais câble modulaire provenant d'une autre alim.
Les fabricants d'alimentation font des câbles physiquement identiques avec pour seule différence la disposition des fils (chacun possédant sa propre tension)
Les câbles satas ont un connecteur 6pins avec 5 fils connectés et un vide. Ma LEPA G750-MAS a son emplacement vide en haut, au milieu, je l'ai confondu avec un câble ayant son emplacement vide en bas au milieu.
Je poste une photo pour illustrer avec le visuel de 2 connecteurs: un dont je ne connais pas la provenance (celui qui a porté confusion), et l'autre provenant de ma SEASONIC P760.
http://img11.hostingpics.net/pics/399907Sanstitre.png
Message édité par fanboy34 le 27-10-2015 à 01:01:06
Marsh Posté le 27-10-2015 à 08:29:13
Ils se ressemblent à peu trop les câbles :lol:
