Intel Smart Response Technology
Intel Smart Response Technology - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2013 à 08:55:38
Je souhaite utiliser un disque dur SSD (de 60Go) comme cache à mon HDD 1To via l'Intel Smart Response Technology.
Pour cela, j'ai suivi le guide utilisateur d'Intel sur le sujet. En particulier, mettre dans le bios le SATA Mode en RAID.
Sauf que Windows 7 était déjà installé (sur mon disque de 1To) avant que je mette le SATA Mode en RAID. Donc j'ai du modifier quelques clés de registre de Windows pour qu'il l'accepte.
J'ai pu ensuite insérer mon SSD dans la machine, et Windows boote correctement.
Cependant, dans l'outil d'Intel Rapid Storage Technology, je n'ai pas l'option ("Enable Acceleration" ) permettant d'activer l'Intel® Smart Response technology. Que faire ?
Je précise ma configuration : Asrock Z77 Pro 3, Intel i5 3570K, 1To HDD. (+ le nouveau SSD de 60Go)
Et enfin, le rapport système produit par l'Intel Rapid Storage Technology:
Rapport système
Informations système
Nom du SE : Microsoft Windows 7 Professionnel
Version du SE : 6.1.7601 Service Pack 1 7601
Nom du système : HOLLY
Fabricant du système : To Be Filled By O.E.M.
Modèle du système : To Be Filled By O.E.M.
Processeur : GenuineIntel Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9 3,401  GHz
BIOS : American Megatrends Inc., P1.00
Informations sur la Technologie de stockage Intel® Rapid entreprise
Kit installé : 12.8.0.1016
Version de l'interface utilisateur : 12.8.0.1016
Langue : Français (France)
Version de la ROM optionnelle RAID : 11.0.0.1339
Version du pilote : 12.8.0.1016
Version ISDI : 12.8.0.1016
Informations du système de stockage
Configuration RAID
Informations sur le matériel
Nom du contrôleur : Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller
Type : SATA
Mode : RAID
Nombre de ports SATA : 6
Nombre de volumes : 0
Nombre de disques de réserve : 0
Nombre de disques disponibles : 2
Reconstruction sur connexion à chaud : Désactivée
Fabricant : 32902
Numéro de modèle : 10274
Révision du produit : 4
Disque connecté directement : S246J9FC308600
Disque connecté directement : 50026B7237066847
Disque en marcheContrôleur 0, Port 0
État : Normal
Type : Disque SATA
Type d'emplacement : Interne
Utilisation : Disponible
Taille : 932 Go
Disque système : Oui
Cache de données des disques : Activée
Mise en file d'attente des commandes :  NCQ
Vitesse de transfert SATA : 3 Gbit/s
Modèle : ST1000DM005 HD103SJ
Numéro de série : S246J9FC308600
ID de périphérique SCSI : 0
Microprogramme : 1AJ10001
Taille du secteur physique : 512 octets
Taille du secteur logique : 512 octets
Disque en marcheContrôleur 0, Port 1
État : Normal
Type : SSD SATA
Taille : 56 Go
Disque système : Non
Vitesse de transfert SATA : 6 Gbit/s
Modèle : KINGSTON SV300S37A60G
Numéro de série : 50026B7237066847
ID de périphérique SCSI : 1
Microprogramme : 505ABBF1
Port vide
Port : 2
Emplacement du port : Interne
Port vide
Port : 3
Port vide
Port : 4
Port vide
Port : 5
System Report
System Information
OS name:  Microsoft Windows 7 Professionnel
OS version:  6.1.7601 Service Pack 1 7601
System name:  HOLLY
System manufacturer:  To Be Filled By O.E.M.
System model:  To Be Filled By O.E.M.
Processor:  GenuineIntel Intel64 Family 6 Model 58 Stepping 9 3.401  GHz
BIOS:  American Megatrends Inc., P1.00
Intel® Rapid Storage Technology enterprise Information
Kit installed:  12.8.0.1016
User interface version:  12.8.0.1016
Language:  English (United States)
RAID option ROM version:  11.0.0.1339
Driver version:  12.8.0.1016
ISDI version:  12.8.0.1016
Storage System Information
RAID Configuration
Hardware Information
Controller name:  Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset SATA RAID Controller
Type:  SATA
Mode:  RAID
Number of SATA ports:  6
Number of volumes:  0
Number of spares:  0
Number of available disks:  2
Rebuild on Hot Plug:  Disabled
Manufacturer:  32902
Model number:  10274
Product revision:  4
Direct attached disk:  S246J9FC308600
Direct attached disk:  50026B7237066847
Disk on Controller 0, Port 0
Status:  Normal
Type:  SATA disk
Location type:  Internal
Usage:  Available
System disk:  Yes
Disk data cache:  Enabled
Command queuing:  NCQ
SATA transfer rate: 3 Gb/s
Model:  ST1000DM005 HD103SJ
Serial number:  S246J9FC308600
SCSI device ID:  0
Firmware:  1AJ10001
Physical sector size:  512 Bytes
Logical sector size:  512 Bytes
Disk on Controller 0, Port 1
Status:  Normal
Type:  SATA SSD
Usage:  Available
System disk:  No
SATA transfer rate: 6 Gb/s
Model:  KINGSTON SV300S37A60G
Serial number:  50026B7237066847
SCSI device ID:  1
Firmware:  505ABBF1
Empty port
Port:  2
Port location:  Internal
Empty port
Port:  3
Empty port
Port:  4
Empty port
Port:  5
Marsh Posté le 23-10-2013 à 09:15:26
Avec un SSD 60Go, tu peux même le mettre en disque system, en cache ce serait gacher.
T'installes OS, navigateur web, pilotes, mise à jour, et le max de ce que tu peux installer comme appli bureautiques dessus (les plus fréquemment utilisées). Sur le HDD tu fais 2 partoches, une pour les données, une pour les programmes qui te servent moins, bref, ceux que tu n'auras pas installé sur le SSD faute de place. Et sache que si jamais tu joues, un SSD ne fait qu'accélérer les temps de chargement ingame, basta.
Message édité par artouillassse le 23-10-2013 à 09:17:01
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-10-2013 à 09:24:57
Effectivement, je suis bien conscient que ça sera moins performant qu'installer directement le système/les programmes sur le SSD.
Cependant, j'aimerais tester au moins dans un premier temps en cache pour voir ce que ça donne. En particulier, j'aimerais éviter d'avoir à tout réinstaller pour le moment...
Marsh Posté le 23-10-2013 à 09:29:26
Ouais, j'imagine bien que tu as tes raisons pour ne pas vouloir tout réinstaller? Ceci dit, j'ai bien l'impression qu'il faille quand même tout réinstaller pour utiliser le SSD comme cache du HDD :
http://www.intel.com/support/fr/ch [...] 032826.htm
Message édité par artouillassse le 23-10-2013 à 09:29:44
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-10-2013 à 09:54:54
Alors les raisons sont, en particulier j'ai pas envie de perdre du temps à tout réinstaller (c'est pas très long, mais un petit peu quand même :P)
Mais aussi, si j'installe que certains truc sur le SSD, avec  60Go, je vais pas aller très loin... (ou alors faudrait que j'installe/désinstalle, en particulier les jeux, du coup que je sélectionne ce que je veux...)
Bon les raisons sont pas très convaincante pour quelqu'un d'autres que moi, mais bon... moi pour moi, elles le sont :D
Le user guide d'intel précise bien qu'il faut installer le système a posteriori, mais j'ai vu des threads sur internet de personne qui ont réussi à le faire quand même.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 10:04:33
Pour le coup, installer windows sur SSD ne prend qu'un quart d'heure. Ce n'est pas comme s'il fallait formater 1 HDD de 1TO ;)
Ensuite, pour le choix des programmes à installer sur le SSD, je te dis tout de suite : aucun jeu, uniquement les applications bureautiques. Bref tout ce dont tu te sers quand tu ne joues pas.
Tes jeux et toutes les applications qui te servent le moins souvent tu les mets sur le HDD. En gros, une fois que t'as fait la liste des applis à installer sur le SSD, tu ne touches plus au SSD, et tu indiques à windows d'installer les autres applis sur le HDD. Comme ça t'auras pas à te prendre la tête à choisir/retirer des programmes.
Mais bon, cette réponse ne s'applique que si tu n'arrives pas à mettre ce SSD en cache.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 23-10-2013 à 15:04:05
Dans ce cas là, ça n'améliorera pas le temps de chargement des jeux. Ce que j'aimerais bien :)
Je vais d'abord tester la version cache d'abord (si j'arrive à la faire marcher) et j'aviserais ensuite. Merci pour tes idées en tout cas.
Marsh Posté le 23-10-2013 à 15:07:05
Pas de soucis, reviens nous dire ce qu'il en est au cas où ça fonctionne en mise en cache. Et aussi si ça améliore le chargement in game.
Rien pour le moment
