SSD et place disponible [RESOLU] - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2015 à 10:38:58
Bibliothèque Windows ? Qui peut contenir les saves de jeux vidéos
Marsh Posté le 02-06-2015 à 10:43:15
Tu peux utiliser un petit soft style Windirstat (ou autre), ca te permet de lancer un scan sur ton volume C: et te dire le fichiers / dossiers les plus volumineux. L'aspect graphique de l'utilitaire te permet de vite trouver ce qui te bouffe de la place.
Marsh Posté le 02-06-2015 à 10:45:58
hello
supprime l hibernation
t as un fichier d echange trop gros aussi a mon avis
plus de 100g pour windows et quelques programmes c est un peu beaucoup (j ai pas 20g de windows )
supprime les plus vieilles restaurations aussi si t as ca d activé
l antivirus est dessus? si oui regarde au niveau de ca aussi, c est quoi, si avira ca bouffe trop de place
Marsh Posté le 02-06-2015 à 10:47:52
| djorec a écrit : hello |
Marsh Posté le 02-06-2015 à 10:50:29
avira stocke pas mal de chose il me semble, j affirme pas, je donne des idées ou je confond avec avast
m en fou belle lurette que j ai supprimé ces saloperies d antitrucmuch, plus jamais emmerdé depuis
Marsh Posté le 02-06-2015 à 10:56:04
pour économiser de la place sur ton ssd : http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page1.htm
Marsh Posté le 02-06-2015 à 11:00:40
| djorec a écrit : avira stocke pas mal de chose il me semble, j affirme pas, je donne des idées ou je confond avec avast |
avira ne prend pas plus de place qu'un autre antivirus.
le problème c'est avast si on utilise le module NG : ce module réserve 50% de l'espace disque pour la restauration système
Marsh Posté le 02-06-2015 à 11:11:46
relis bien mes propositions stp merci
supprimer les restauration systemes ![]()
Marsh Posté le 02-06-2015 à 11:14:03
| djorec a écrit : relis bien mes propositions stp merci |
s'il utilise Avast et le module NG, ca ne suffira pas.
le module NG continuera à prendre 50% d'espace disque pour la restauration.
LA solution est de désactiver ce module NG.
problème déjà vu plusieurs fois sur le forum
Marsh Posté le 02-06-2015 à 11:16:38
moi et les antivirus tu sais , j en ai plus et bien heureux de plus en avoir
Marsh Posté le 02-06-2015 à 11:19:21
| djorec a écrit : moi et les antivirus tu sais , j en ai plus et bien heureux de plus en avoir |
c'est pas très malin....
Parle en sur le forum de Malekal, il t'expliquera qu'il est fortement conseillé d'avoir un antivirus.
J'utilise NOD32 depuis 5-6 : ultra léger, ne bouffe aucune ressource, et ne bronche pas.
Marsh Posté le 02-06-2015 à 11:24:06
Wow, même pas le temps de bosser 1h que je suis déjà blindé de messages !
Rapide et efficace !
Alors j'ai déjà exploré la piste des restaurations systèmes, ce qui m'a libéré 25go. Suis passé de 9 à 34, déjà mieux. Pas encore tout à fait ça, mais mieux.
Ensuite oui, j'utilise Avast (pas la toute dernière version, celle juste avant il me semble), mais je n'ai jamais rien fait de particulier, donc je ne sais pas si j'ai ce module NG installé. Comment le voir ?
Après si vous me dites que bouger sous Avira réglera mon problème, j'y vais de ce pas, j'aime bien les deux.
Je vais regarder pour le lien sur pcastuce.. J'ai fait un tour récemment sur ce site, j'ai pas dû voir ça
Je me garde le soft Windirstat en réserve si jamais la manip sur pcastuce et l'antivirus ne me libère rien de plus.
En tout cas, déjà un gros merci !
Marsh Posté le 02-06-2015 à 11:25:52
demande a michael la manip a faire sous avast je connais pas
vire l hibernation aussi http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page2.htm
Marsh Posté le 02-06-2015 à 11:42:06
Merci à tous les deux.
Je n'ai jamais activé "HW virtualization" dans mon bios. Donc à moins qu'il ne le soit pas défaut sur ma CM (ASRock Z77 Extreme-4) ça devrait être bon.
Je ne suis pas chez moi et je fait les manipulations avec teamviewer, donc je regarderai ça plus tard, probablement quand je ferais le passage en AHCI sur mon SSD.
Merci pour l'hibernation, 12go de libéré
J'ai fait les autres manipulations et je vais reboot, on verra bien ce que ça va donner, mais ça me semble bien plus cohérent !
Marsh Posté le 02-06-2015 à 11:49:32
Réduire la taille de la mémoire virtuelle à 1 ou 2Go. tu gagneras encore sur le fichier pagefile.sys
sujet voisins:
Marsh Posté le 02-06-2015 à 11:51:29
je l ai carrement supprimé chez moi
Marsh Posté le 02-06-2015 à 11:54:01
Je ne l'ai pas dit comme ça, ça attire les fans du principe de précaution... Chez moi c'est 1GO (et ça ne sert à rien...)
Marsh Posté le 02-06-2015 à 11:59:07
| yf38 a écrit : Je ne l'ai pas dit comme ça, ça attire les fans du principe de précaution... Chez moi c'est 1GO (et ça ne sert à rien...) |
on ne va pas refaire le débat : certains programmes peuvent avoir besoin du swap.
selon l'utilisation, une machine peut parfaitement fonctionner sans swap comme ca peut planter rapidement.
globalement fixer le swap à 1 ou 2 Go, c'est bien. Y a peu de programmes qui peuvent planter, mais ca peut arriver ; auquel cas il faut avoir le reflex de se dire qu'il faut augmenter le swap.
Bref, go pour un swap à 2 go
Marsh Posté le 02-06-2015 à 12:03:35
Je l'avais supprimé, donc je l'ai remis à 1go, c'est vrai que je ne perds rien vu sa taille.
Merci pour toutes les informations, mon ssd va mieux, et moi aussi
Je regarderai encore pour le module NG demain (j'vais pas avoir le temps aujourd'hui) et j'en profiterais pour passer mon SSD en AHCI (j'ai vu que ça lui ferait du bien aussi).
Je me mets tout ça en favoris, j'ai du monde que ça va intéresser !
Résolu donc ![]()
Marsh Posté le 02-06-2015 à 12:19:28
| PhilGooD27 a écrit : Salut, |
faut arrêter avec ce tuto, c'est un ramassis de conneries qu'on peut y lire
Marsh Posté le 02-06-2015 à 12:21:07
| Z_cool a écrit : |
c'est clair que ce tuto touche le fond du fond
Marsh Posté le 02-06-2015 à 12:23:18
Ha, ben je l'ai suivi..
Y a quoi comme connerie dedans ?
Bon j'ai pas désactivé la protection du système.
Marsh Posté le 02-06-2015 à 12:25:42
| archillion a écrit : Ha, ben je l'ai suivi.. |
tout est bidon.
un SSD s'utilise comme un disque dur, y a rien à faire.
fais attention à ne pas suivre tous les tutos aveuglément.
n'importe quel clampin peut faire un tuto, même sur des sites qui se la jouent sérieux comme pcastuces.
Marsh Posté le 02-06-2015 à 14:13:10
| archillion a écrit : Ha, ben je l'ai suivi.. Y a quoi comme connerie dedans ? Bon j'ai pas désactivé la protection du système. |
tu le prend a l'envers, et tu defais tout, en gros...
en gros, juste réduire la fichier d’échange et désactiver l'hibernation peut être intererssant..
Marsh Posté le 02-06-2015 à 15:29:00
J'en ai profité pour activer le superfetch qui était en manuel chez moi (non démarré).
Je suis revenu en arrière sur tout, sauf sur les fichiers temporaires, parce que je n'ai plus la valeur par défaut (c'était avec une variable d'environnement système, mais je sais plus laquelle).
L'indexation des fichiers par contre, par défaut je ne la mets jamais sur mes disques.
C'est vraiment si utile que ça ? J'avais cru lire que ça servait quand on faisait des recherches Windows par exemple (ce que je ne fais absolument jamais)
Marsh Posté le 02-06-2015 à 15:43:55
| archillion a écrit : C'est vraiment si utile que ça ? J'avais cru lire que ça servait quand on faisait des recherches Windows par exemple (ce que je ne fais absolument jamais) |
ba ca permet en effet de rechercher, des fichiers, par exemple avec les bon critères, tu peux trouver les photos prise en juin 2012
ou bien rechercher les mails recus de XYZ, contenant les mots "ybcd ertf"
perso, je serais plus m'en passer
Marsh Posté le 02-06-2015 à 10:28:21
), est-ce que ça pourrait être lié ?
Je dispose à l'heure actuelle d'un SSD 128go qui se remplit à vue d'oeil.
Sur les 119go disponible à la base, il ne m'en reste actuellement que 9,04.
Le souci c'est que je n'ai quasiment rien installé dessus. L'OS, quelques logiciels (winrar, ccleaner, chrome, office, la plupart de mes drivers par exemple) mais rien de gourmand, aucun jeux.
Quand je vais sur mon C:\, que je sélectionne tous les fichiers et les dossiers, même les cachés, j'obtiens pourtant une taille de 57go, ce qui me parait largement plus cohérent vu ce que j'ai installé dessus.
Je me demande donc d'où vienne les 53go qui sont bouffé par je ne sais quoi.
Quand je fais un "disk cleanup" (j'ai windows en anglais) il ne me trouve rien, quelques MO
Ccleaner me nettoie à peine quelques centaines de MO maximum.
Ma base de registre est clean.
Donc je ne sais plus où chercher. Si vous avez une idée, une manipulation à faire, je suis preneur.
Parce que j'ai souvenir que les SSD n'aiment pas quand ils sont trop pleins, et au rythme où ça va, il va finir par être vraiment entièrement plein (il a pris 1go depuis hier, mais je suppose que c'est à cause des mises à jour windows que je viens de DL et que j'ai pas encore installé)
Petite info en plus : j'ai lancé la défragmentation une fois sur mon SSD que j'ai annulé immédiatement dès que j'ai vu qu'elle tournait (ce que je ne pensais pas possible
Merci par avance !
Message édité par archillion le 02-06-2015 à 12:04:02
