Question installation ssd - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2014 à 17:25:41
| nios a écrit : Salut, |
On va tâcher d'y répondre
| nios a écrit : Déjà pour l'installer c'est mieux que je débranche mon hdd et que j'installe directement windows sur le ssd avec le cd ? |
Cela dépend si tu souhaites copier l'intégralité de ton HDD sur ton SDD, auquel cas, nul besoin de tout réinstaller.
Combien de place est occupé sur ton HDD ?
| nios a écrit : Et est-ce que je peux réutilisé ma clé d'activation windows sachant que c'est une version oem ? |
Je dirai oui moi...
| nios a écrit : Ensuite quand je rebranche mon hdd est ce que je peux laisser windows dessus ou je dois formater le disque dur ? Sachant que j'ai pas mal de jeux dessus et c'est chiant de tout réinstaller |
Si tu réinstalles Windows sur ton SSD, tu devras réinstaller tes jeux également.
| nios a écrit : Désolé pour toutes ces questions ^^ mais en parlant des jeux est ce que je peux réinstaller steam sur le ssd et mettre des jeux sur le ssd et d'autre sur mon disque dur ? pour pas trop l'encombrer avec des jeux que je joue pas souvent |
C'est fonction de la place occupé la.
| nios a écrit : Et pour les programmes je peux en mettre sur le disque dur en ayant windows sur le ssd ? |
Je laisse les pros du SSD te répondre la
Concernant la façon de procéder (si la quantité de données est plus grande que la capacité de ton SSD):
1°) Copier les documents, images, vidéos, etc (tous les dossiers personnels)... sur un disque externe (ou une clé).
2°) Vider les dossiers ci-dessus
3°) Copier le HDD sur le SSD
4°) Formatter le HDD
5°) Déplacer les dossiers "Mes Documents", "Mes images", etc.. .sur le HDD
6°) Copier les données personnelles de la clé ou du disque externe sur le HDD
Et c'est tout... enfin je crois...
Marsh Posté le 30-09-2014 à 17:44:32
Marsh Posté le 30-09-2014 à 18:24:57
Merci pour vos réponse alors là j'ai 300 go d'utilisé sur mon pc, je peux surement passer à 200-250go en faisant le ménage et faire un clonage si j'ai bien compris ? Et après je pourrais désinstaller des truc du ssd pour les réinstaller sur mon disque dur si jamais j'ai besoin de place ?
Sinon je peux réinstaller windows et télécharger les jeux un par un mais bon c'est jusque c'est long ^^
Marsh Posté le 30-09-2014 à 18:36:04
Ouais moi je partirai sur 200go pour un SSD de 256go, quitte a désinstaller un truc ou deux.
Par la suite faudra pas trop le remplir + que 200go justement, faut leur laisser de quoi respirer.
Je te conseille, avant de cloner, de :
- Faire le ménage comme tu dis
- Défragmenter.
- Réduire la partition c:\ existante (sur le HDD) à 240go, à l'aide de EaseUs Partition Master : Efficace, simple, gratuit (module gestionnaire de partition)
Sinon le clonage risque de pas marcher pour cause de partition cible insufisante.
Marsh Posté le 30-09-2014 à 18:54:31
Ok et pour faire le clonage faut utilisé un logiciel particulier ?
Et pour le cable sata + alim sata, est ce qu'il y a tout dans ça http://www.amazon.fr/Poppstar-mont [...] ters_img_y ?
Marsh Posté le 30-09-2014 à 19:00:13
Un logiciel d'images/clonage qui a la cote en ce moment : Macrium Reflect (je l'utilise).
Niquel ton kit, si tu n'as pas d'emplacement 2,5 dans ta tour et pas/plus d'alim Sata (souvent le cas des PC pas tous neufs)
Marsh Posté le 30-09-2014 à 19:42:28
Merci pour toute tes réponses
Juste pour résumé je fais ce que tu m'as dit pour baisser la taille de mon disque dur à 200go.
Puis je branche mon ssd, j'allume mon pc, je lance EaseUs Partition Master pour réduire la partition puis Macrium Reflect pour cloné.
Et ensuite je formate mon ancien disque dur. C'est bien sa ? ![]()
Marsh Posté le 30-09-2014 à 19:51:11
Oui, pour être sur par rapport à ce que tu écris, je précise :
Il faut ramener la partition C:\ du HDD à 240go maxi. Mais pour cela il faut d'abord nettoyer un peu, et peut être désinstaller qq trucs.
Et tu peux donc lancer et utiliser Partition Master avant de brancher le SSD
Marsh Posté le 30-09-2014 à 20:05:09
Ok merci pour ton aide et par la suite je pourrais si je veux installer des programmes sur mon ancien disque dur sachant que windows sera sur le ssd ?
Marsh Posté le 30-09-2014 à 17:13:28
J'ai décidé de m'acheter un ssd mais c'est la première fois que je vais avoir hdd+ssd et j'ai parcouru pas mal de topic mais j'ai encore quelque question avant d'acheter.
Et pour les drivers de ma carte graphique c'est mieux que je les réinstalle sur mon ssd avec windows ?
Et enfin dernière question je compte acheter ce ssd : http://www.materiel.net/ssd/crucia [...] posants+PC
Pour le brancher il y aura un cable livré avec que je brancherai sur ma carte mère comme mon disque dur actuel ?
Merci d'avance pour vos réponses
