Problème SSD à l'intégration d'un nouveau DD - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2016 à 11:23:25
Lorsque tu as installé Windows, le HDD WD était-t-il dans le PC ?
Marsh Posté le 12-08-2016 à 11:44:10
Est-ce que tu as regardé l'odre de boot de test disques ?
Marsh Posté le 12-08-2016 à 13:12:25
Merci pour ta réponse !
Non, je viens juste d'ajouter le HDD sur une config préexistante.
En fait, mon problème d'accès est débloqué. Je dis ce qui a fonctionné, même si je ne comprends pas tout...
Donc, j'ai passé du temps à tout vérifier au plan de la config matérielle pour aboutir à ce que tout soit bien déclaré dans le sous-menu SATA du bios.
J'ai sélectionné les options optimales par défaut.
J'ai recalé l'ordre des priorités de démarrage.
ET SURTOUT : j'ai pris L'OPTION IDE du sous menu SATA.
Démarrage impec.
Déclaration du HDD sous Windows et j'en suis à re-répartir mes fichiers.
Si cela peut aider !
Marsh Posté le 12-08-2016 à 15:06:23
| hunter_killer a écrit : l'interet est de ne pas prendre ide dans le menu sata mais ahci |
AHCI : device pas reconnu pour le démarrage.
IDE : mon système démarre.
Qu'est-ce que je loupe en privilégiant l'IDE par rapport à l'AHCI ?
Comment pourrais-je passer de l'un à l'autre (de préférence sans réinstaller mon SSD) ?
Marsh Posté le 12-08-2016 à 15:07:08
le trim ne fonctionne plus en ide non ? je ne me souviens plus trés bien.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 15:52:58
Oui normal pour ton système car lors de l'install tu as du le faire en IDE, mais effectivement aussi en IDE je crois qu'il n'y a pas de TRIM donc ton SSD "s'usera" plus rapidement !
Marsh Posté le 12-08-2016 à 15:56:36
oui , c'est normal, tu as installé ton windows en ide
pour mettre le tout en ahci, y'a une manip dans la base de registre et tu change le mode
ou tu changes le mode et tu re installes ton windows
Marsh Posté le 12-08-2016 à 17:59:09
Oki, merci pour toutes vos réponses !
Je vais tenter de passer en AHCI (sans réinstallation dans un 1er temps).
Marsh Posté le 12-08-2016 à 19:09:19
Bonjour, oui c'est assez facile de passer en ahci sans réinstaller, il y a plusieurs tuto un peu partout, par contre pour info le trim fonctionne en IDE, j'ai un vieil ordi en IDE (cm P5N-E).
Pour le trim ne pas se fier à la commande Windows (fsutil behavior query disabledeletenotify) qui n'informe que si le trim PEUT fonctionner mais ne contrôle pas son activation, pour contrôler réellement si le trim est actif, il n'y a que trimcheck (à ma connaissance?).
Marsh Posté le 25-08-2016 à 12:03:17
Epilogue :
J'avais trouvé parmi tous les tutos, un qui semblait correspondre à mon install. Mais entre temps, en voulant repartitionner mon ancien HDD de données, j'ai viré le boot manager....
Bref, trop de mayrdasses un peu partout.
Du coup, j'ai fait une réinstall toute proprette : AHCI, GPT, boot sur C: et drivers à jour.
Système plus léger, plus rapide !
Merci pour tous vos conseils !
Marsh Posté le 25-08-2016 à 13:27:13
C'est radical mais c'est fait et tant mieux lol passe ton sujet en résolu alors. :-)
Marsh Posté le 25-08-2016 à 13:39:10
En espérant que tu aies débranché tous les disques durs sauf le SSD pendant l'install Windows, sinon tu vas avoir des soucis pour démarrer si tu enlève / change un disque
Marsh Posté le 12-08-2016 à 10:41:53
j'ai besoin d'avis et conseils car mon bios ne reconnaît plus mon SSD système. Et je suis assez quiche en bios !
Les problèmes ont commencé quand j'ai voulu rajouter un 3è DD à ma config qui tournait sans problème :
Intel Core i5 3520k (non OC)
CM Asus P8Z77 ; Bios 0908 x64 du 16 nov 2012 (oui pas à jour mais sans système, je ne sais pas le mettre à jour).
RAMM 8 Go DDR3
CG : ? Fonctionnelle
Disque Système : Sandisk Ultra plus 256 Go en Sata III
Disque Data : WD Blue 500 Go en Sata III
J'ai donc voulu ajouter un DD Seagate Barracuda de 1 To en Sata III et basculer le DD WD en Sata II. Pas de RAID souhaité.
Depuis gros conflit entre le bios et le SSD (testé et fonctionnel).
J'imagine que l'intégration du nouveau DD a perturbé les options Sata du bios. J'ai essayé de les bidouiller mais pas de réussite ; toujours ce message :
"Reboot and insert proper boot device
Or insert boot media in selected boot device and press a key."
Vous avez des idées ? Je galère pas mal !
Merci par avance !
