probleme installation syteme - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2010 à 13:57:53
| luckySTAR85 a écrit : je démarre sur le CD tente une réparation. |
Ca normalement ça aurait dû marcher.
La procédure c'est :
Démarrer sur le DVD de 7, puis "réparer l'ordinateur", puis invite de commandes, puis lancer les commandes :
bootrec.exe /fixmbr
bootrec.exe /fixboot
Tu as fait cela ?
Marsh Posté le 12-04-2010 à 14:44:26
nan. je vais essayer.
Marsh Posté le 12-04-2010 à 14:56:31
après réinstallation (a partir du windows) sur le SSD.
donc pareil bootmgr is missing.
je teste donc tes 2 commandes... et la! surprise sa ne fonctionne pas...
je ne sait plus quoi faire.
Marsh Posté le 12-04-2010 à 15:06:02
et si j'installai un genre de launcher style grub linux?
ya une chance ou pas? parce que le bootmgr ne sert que pour le démarrage exclusif a 1seule système. avec un multiboot linux qui afficherai les différentes options il y'a peut être une option?
Marsh Posté le 12-04-2010 à 16:17:03
A mon avis faut pas que tu te dépèche d'installer un outil genre GRUB ou LILO.
Oui ca pourrait marcher mais normalement tu n'en a pas besoin.
Faut comprendre ce qui se passe.
Tu as 2 disques. Faut aller dans ton bios et lui dire de booter sur le SSD.
Si tu fais une réparation du W7 du SSD , il faut ensuite booter sur ce SSD.
Si tu boot sur ton autre disque, normal qu'il trouve pas le W7 du SSD.
Marsh Posté le 12-04-2010 à 17:05:56
j'ai déja fait tout ça. la réparation le boot direct du SSD avec F12, j'ai supprimé l'index du second OS du disque temporaire, supprimer les fichier... j'avait récupéré les fichier boot sur l'autre disque...
Marsh Posté le 12-04-2010 à 17:11:01
en temps normal ce genre de petit problème est vite résolu... je réinstalle ^^ mais là je peut rien faire lol
Marsh Posté le 12-04-2010 à 17:19:58
j'ai d'autre problème...
maintenant les catalyste de ATI ne s'installent pas sur windows! chose que évidement il faisait avant.
Marsh Posté le 12-04-2010 à 12:56:47
bonjour,
a la suite d'un problème graphique sous les jeux j'ai voulu réinstaller mon système.
seulement avec mon SSD l'installation bloque sur l'installation du système (souvent 3ieme et 4ieme étapes).
donc, j'installe sur une partition d'un autre disque dur. super sa s'installe. ensuite sur ce disque il me faut le CD d'installation pour le démarré a cause d'un problème "erreur lecture disque". disons que ce problème n'en est pas un puisque temporaire... admettons
bon sur ce je lance l'installe sous seven en mettant les MAJ sa marche sur le SSD. cool nan?
ben pas encore parce que maintenant c'est le BOOTMGR is missing qui s'affiche sans le CD d'installation inséré!
bon j'ai deja eu ce probleme... je démarre sur le CD tente une réparation. sa marche pas. j'essaye avec linux. toujour pas. (et là sa commence à me prendre la tête!)... j'ai décider de tout rééssayer... là j'ai re réinstaller sur le disque temporaire. j'ai vérifier les cluster avec HD tune... y'en as pas de défèctueux. (le disque a au moins 4 ans dans le doute je changerais tout ces vieux de 250 contre des 1000 ou 2000)
là je recopie mes données sensible sur mes gros DD...
vous avez des idée avant que le schéma ne se répète? parce que la je commence a saturé ^^. et je ne veut pas démarré mon système avec un CD!
Message édité par luckySTAR85 le 12-04-2010 à 13:24:25
