Longueur SSD M2 - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2015 à 23:34:51
Oui bien sur, il faut que cela soit compatible avec la carte mère du PC ou du portable.
Quelle est la question derrière?
Marsh Posté le 22-11-2015 à 23:57:23
| Nono0000 a écrit : Oui bien sur, il faut que cela soit compatible avec la carte mère du PC ou du portable. |
C'est un pc portable msi gt72
Il me semble que ca soit du 80mm
Marsh Posté le 23-11-2015 à 01:13:33
D'après ce forum c'est bien du 2280 SATA 3 en "B & M keys"
https://forum-fr.msi.com/index.php?topic=2830.0
C'est dingue que dans la manuel il n'y ait aucune info.
Marsh Posté le 23-11-2015 à 01:26:49
| Nono0000 a écrit : D'après ce forum c'est bien du 2280 SATA 3 en "B & M keys" |
En fait c'est tout con mais j'ai fait un cristaldisk copié collé de la ref du kingston à l'interieur et oui c'est bien du 2280.
Demain j'appelle msi pour savoir si je peux ouvrir le capot sans perdre la garantie.
Donc c'est uniquement du 80 pas de taille en dessous ?? Je ne peux pas ??
Marsh Posté le 23-11-2015 à 10:15:32
Théoriquement tu peux mettre plus petit mais il faut vérifier en ouvrant le portable qu'il y a bien un trou de fixation pour du 2260 ou autre.
Sur un portable, ne pas fixer l'extrémité peut poser problème lors des transports.
Marsh Posté le 23-11-2015 à 10:33:58
| Nono0000 a écrit : Théoriquement tu peux mettre plus petit mais il faut vérifier en ouvrant le portable qu'il y a bien un trou de fixation pour du 2260 ou autre. |
Je ne vais pas prendre de risque et je vais prendre du 80.
J'ai reperé un petit 64go pour 40€ sur rueducommerce.
Je vais foncer avant la fin de la promo
Marsh Posté le 23-11-2015 à 10:59:13
Il est bien en Sata avec les connecteurs B et M?
Marsh Posté le 23-11-2015 à 11:13:34
| Nono0000 a écrit : Il est bien en Sata avec les connecteurs B et M? |
Je t'envoie le lien mais oui oui tout est good j'ai l'impression
Marsh Posté le 23-11-2015 à 11:16:15
celui la
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 5M58524852
Marsh Posté le 23-11-2015 à 16:09:10
Oui ça semble bon ![]()
Marsh Posté le 23-11-2015 à 17:59:28
je te remercie mec.
je vais partir la dessus et puis on verra bien.
Marsh Posté le 22-11-2015 à 23:21:51
La longueur d'un ssd M2 est elle importante ??
Parce que je trouve des M2 en 60mm et 80mm de longueur
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 3954_1.htm
