SSD : impossible de booter et perte de données
SSD : impossible de booter et perte de données - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2011 à 13:23:33
Je rencontre un problème aussi pénible qu'innatendu avec mon ssd G.Skill Falcon 128Go. A la suite d'un écran bleu lors de l'arrêt de mon pc (windows 7 Ultimate 64bit), le ssd s'est retrouvé dans un état similaire a celui d'usine. Je m'explique :
Lors du reboot, j'obtiens un 'boot failure' systématique, impossible de démarrer windows. J'insère le cd de win7 pour utiliser les outils de réparation. La réparation automatique ne fonctionne pas, aucun point de sauvegarde ne peut être trouvé. J'utilise quelques commandes bootrec. fixmbr ne résout pas le problème, fixBoot et rebuildBcd me renvoie l'erreur suivante : "unknown element".
Bien, je commence a m'inquieter un peu pour mes données, je boot un live cd d'ubuntu pour faire un backup. La je m'aperçois qu'il n'y aucun espace partitionné sur mon ssd. Impossible de le monter.  Pour info voici ce que me renvoie fdisk :
Disk /dev/sda: 137.4 GB, 137438953472 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 16709 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sda doesn't contain a valid partition table
Depuis une autre installation de windows 7, le problème est similaire, espace non partitioné, le seul choix qui m'est proposer est le formatage. J'ai installé un logiciel de recupération de données (easeus data recovery wizard) mais aboslument rien n'a été trouvé.
Je n'ai pas encore formaté le ssd, ça m'embeterait vraiment de ne pas pouvoir récupérer son contenu (la est le véritable enjeu), mais je suis malheuresement à court d'idées.
Merci d'avance  pour votre aide
Marsh Posté le 19-05-2011 à 16:25:11
j'utilise GetDataBack pour recuperer des donnéés et en 5 ans tjs tout recupéré, si cela peut te servir de reference... sinon, vu que ce ne sont pas des secteur comme sur un disque classique, ppourquoi ne pas essayer avec un outil pour la recuperation de clé usb...
Mon topic de ventes
Marsh Posté le 19-05-2011 à 16:48:13
je viens de tester avec GetDataBack sur mon SSD et j'arrive à pouvoir recuperer des données effacées, donc...
Mon topic de ventes
Marsh Posté le 19-05-2011 à 17:52:32
Merci du conseil, je vais tester ça ce soir
Marsh Posté le 20-05-2011 à 08:14:08
Eh bien pour l'instant ça ne donne pas grand chose. GetDataBack ne reconnaissait pas le system NTFS. Je l'ai configuré pour continue sa recherche en testant tous les secteurs. Pour l'instant, à chaque secteur testé il me renvoie :
Erreur 1117 dans HD129: au cours ReadLba: LBA=8659985, CHS=-1x-1x-1, Cnt=64
Donc c'est déjà le 8659985ème message de la sorte après une nuit de getdataback. Bien sur aucun fichier n'a été trouvé. Il n'en est qu'a 3% (ouch!) de la recherche, mais ça m'a l'air plutot mal engagé
Marsh Posté le 20-05-2011 à 18:05:11
Un ssd a beau etre plus fiable qu'un hdd il faut toujours faire des sauvegardes :s
Les plantages ayant des conséquences plus dramatiques...
Un hdd mort tu pourras toujours tenter de récupérer les données non abimées qui elle resteront physiquement sur le support magnétique. Pour le ssd je suppose que tout dépend du contrôleur... Et dans ton cas cela me semble mal engagé.
Message édité par reya_aubevenant le 20-05-2011 à 18:05:50
