Vcore de 1.6 volt impossible à dépasser
Vcore de 1.6 volt impossible à dépasser - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2011 à 08:10:39
Salut, alors je possède une P4C800-E Deluxe et voici ma question, aujourd'hui j'ai essayé de voir ce qu'avait mon processeur dans le ventre même si il n'est plus tout jeune, et après maintes réglages, je m'aperçois que la carte mère refuse de booter au delà d'un vcore supérieur à 1.6 volt (paramètre mis dans le bios) et cela même si je remet le processeur à l'origine et en modifiant que ce paramètre.
Est-ce une limitation du bios, faut-il activé une fonction dans le bios avant d'aller plus loin?
Je pose la question car j'avais eut un problème similaire avec leur dernier bios bêta (1024) qui me faisait perdre mon raid de disque dur (qui était sur le controleur promise) dès que j'augmentais le FSB ne serait-ce que de 1Mhz. Un petit retour au bios précédent avait régler le problème.
Merci.
Marsh Posté le 18-05-2011 à 09:06:14
avec un Vcore à 1.6 tu mets sérieusement en danger  ton processeur ainsi que ta carte mère , pour info à 1.36 v avec un multi x45  je suis à 4687 Mhz  fréquence 104,1 Mhz , système stable , la limite du Vcore et de 1.38  au delas il y 'a danger
Marsh Posté le 18-05-2011 à 09:30:08
Vous parlez des même CPU ?
D'ailleurs c'est comme CPU qui mange 1.6 ? les C2D deja pas mal ont mangé ce voltage, alors sur les génération d'avant ca me choque pas plus que ca.
Tu n'a pas un jumper a bouger sur la CM pour passer au delà d'une limite ?
Marsh Posté le 18-05-2011 à 10:05:44
- Pour le processeur, c'est un Pentium4 2.8E (je sais c'est complètement dépassé :)) sous WC donc bien refroidit
- J'ai bien pensé à un jumper sur la carte mère mais c'est mentionné nulle part.
Marsh Posté le 18-05-2011 à 10:06:27
socket 478 :ouch:
Message édité par djfred 2 le 18-05-2011 à 10:06:41
Marsh Posté le 18-05-2011 à 11:15:56
oui puisque c'est une P4C800-E Deluxe
Marsh Posté le 18-05-2011 à 18:36:32
Personne pour me donner une piste
Marsh Posté le 18-05-2011 à 18:45:42
nan  :non:
Marsh Posté le 19-05-2011 à 14:33:37
Ben alors il y a pas de super pro qui connaisse cette carte mère sur le bout des doigt et qui aurait l'explication.  :sweat:
Marsh Posté le 19-05-2011 à 19:32:48
allez dans CPU Z et dites nous si c'est un Northwood 130nm ou quoi comme PIV ou un Prescot 90nm ?
EDIT : confirmez si  c'est un prescot . A ce moment avec 1,6 vous seriez bien au-delà du maximum autorisé qui est de 1,52v pour certains et même de 1,4 pour d'autres.
Message édité par chermositto le 19-05-2011 à 19:35:55
Marsh Posté le 19-05-2011 à 19:36:06
C'est un des tout premier prescott revision C0.
Il y a une limitation au niveau voltage imposée par le processeur à la carte mère?
Marsh Posté le 19-05-2011 à 20:06:14
Non mais si tu dépasses un certain voltage alors le proce ne fonctionne plus. Bien sur cela dépend des modèles. Mais il se peut tout à fait que le proce se mette en sécurité à cause d'un voltage délirant.
En tous cas moi j'ai vu cela avec un Athlon Palomino qui refusait de fonctionner avec un voltage trop important  que pourtant la carte mère permettait.
Retrouvez votre modèle et regardez le voltage...
http://en.wikipedia.org/wiki/List_ [...] processors
Sinon on augmente le voltage seulement pour assurer une stabilité à un processeur overclocké , pas pour le plaisir.
Et vous atteindrez surement le maximum stable avant d'avoir dépassé le maximum autorisé en volt dans le cas d'un refroidissement classique bien sur..
Message édité par chermositto le 19-05-2011 à 20:09:47
Marsh Posté le 19-05-2011 à 20:31:17
Pour le refroidissement ,je suis en watercooling, et ce qui m’étonne, c'est que même avec une fréquence d'origine, il ne démarre pas.
Ce n'est pas pour le plaisir que j'augmente le voltage, c'est que je voulais stabilisé mon overcloking et c'est là qu'est apparu cette bizarrerie.
Marsh Posté le 19-05-2011 à 20:52:46
quand je parle de refroidissement normal, le watercooling en fait partie. A un moment pour dépasser un certain voltage il n'y a que les températures inférieur à zéro et plutôt à -50 minimum.
Mais mon exemple du Palomino n'est pas du pipeau.
Vous étiez à combien en overclocking pour pousser le voltage à 1,6 ?
Message édité par chermositto le 19-05-2011 à 20:53:42
Marsh Posté le 19-05-2011 à 20:56:22
à environ 245-250 mhz de FSB soit dans les 3.5 Ghz pour le processeur
