Ssd et démarrage - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2014 à 11:16:08
ReplyMarsh Posté le 25-07-2014 à 11:24:56
Bonjour marciano34 et bienvenue sur HFR ,
as-tu installé Win en mode AHCI au moins?
Marsh Posté le 25-07-2014 à 11:43:49
Bonjour oui au début j avais installer a chaud donc quand win 7 étais installer et après je me suis dit qu il fallais le faire proprement donc j ai débrancher hdd et au bio il étais déjà en ahci donc j ai installer
Un détail c est que quand je vais dans le bios et je choisi lequel démarré en 1 2 3 bah il y a écrit ide suivis du nom du périphérique ...
Bah c est assez simple ma config
Athlon x2 3.40 GHz
Carte mère asus m5a88-m
12ghz de ram
64 bits
Marsh Posté le 25-07-2014 à 11:51:12
Y a pas un quick boot ou whatever qui foire ?
Marsh Posté le 25-07-2014 à 11:54:59
Je M y connais pas énormément pouvez vous mieu vous expliquer ?
Marsh Posté le 25-07-2014 à 11:57:56
Selon la carte mère que tu as, il y a des "options" à activer/désactiver dans le BIOS qui peuvent déconner.
J'irais donc voir de ce côté, malheureusement je ne suis pas assez calé à ce niveau pour résoudre ton soucis (qui n'en est pas vraiment un entre nous mais bon ^^)
Marsh Posté le 25-07-2014 à 12:02:45
Mais en étant maniaque bah sa me dérange mdrr
Et puis je trouve que 30 sec l'appuie sur le bouton au bureau c est assez long par rapport au 15 sec annonces
Marsh Posté le 25-07-2014 à 12:03:44
Tigrou a écrit : |
Oui
Marsh Posté le 25-07-2014 à 12:14:05
ReplyMarsh Posté le 25-07-2014 à 12:16:38
marciano34 a écrit : Tout est écrit sur mon post |
Ouais, tu l'as indiqué après que j'ai demandé le détail ^^
J'ai l'impression que ton PC fait un état smart des disques avant de booter. Doit y avoir une option smart à désactiver pour vérifier que c'est bien ce qui ralenti le boot.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 12:23:40
artouillassse a écrit : |
Oui sa a l'air sa et tu sais comment on fais pour l enlever ?
Marsh Posté le 25-07-2014 à 12:30:44
A voir si tu peux désactiver temporairement le monitoring SMART pour les port SATA concernés (donc ton SSD et le HDD) :
Sachant que tu peux toi même vérifier l'état "smart" de ces composants via des logiciels.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 12:38:10
artouillassse a écrit : A voir si tu peux désactiver temporairement le monitoring SMART pour les port SATA concernés (donc ton SSD et le HDD) : |
Je te remercie beaucoup je vais tester et je te tien au courant
Marsh Posté le 25-07-2014 à 12:42:54
J ai pas ce menu puisque je suis en ahci
Marsh Posté le 25-07-2014 à 12:47:22
Tu peux faire un screen du menu complet sur cette carte ?
Marsh Posté le 25-07-2014 à 12:51:03
artouillassse a écrit : Tu peux faire un screen du menu complet sur cette carte ? |
Je vais essailler je te l envois
Marsh Posté le 25-07-2014 à 12:55:38
ReplyMarsh Posté le 25-07-2014 à 12:56:45
Une photo de "sata configuration" stp et une de l'onglet "Advanced" please.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:03:05
ReplyMarsh Posté le 25-07-2014 à 13:05:45
artouillassse a écrit : Une photo de "sata configuration" stp et une de l'onglet "Advanced" please. |
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:09:07
Merci pour la photo retournée, c'est vomitif ^^
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:11:21
artouillassse a écrit : Merci pour la photo retournée, c'est vomitif ^^ |
Escuse lol alors c'est bizarre t'a vu même pas le même menu que ton image
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:14:17
C'est pas la même version du BIOS, donc les menus ont peut-être été mis à jour
Peux-tu faire une photo de l'onglet "Advanced", dans le bon sens si tu veux pas que je prenne une serpillière pour nettoyer le vomi (ce serait sympa)
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:15:49
J'vois rien aux photos sur l'application mobile...
Il doit y avoir une option SMART qui est en "Auto", d'où le Check à chaque boot. Faut la mettre en "Activé" (Enabled).
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:17:59
artouillassse a écrit : C'est pas la même version du BIOS, donc les menus ont peut-être été mis à jour |
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:18:53
MrTwiX a écrit : J'vois rien aux photos sur l'application mobile... |
Bizare ...
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:20:42
Une photo de Boot pour compléter tout ça
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:23:11
C'est bon j'vois les photos. Vas dans l'onglet "Main" et fais une photo du sous-menu "SATA configuration", ça doit être là dedans.
Édit : Mea Culpa, tu l'as déjà postée et y'a rien qui nous intéresse
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:24:46
Tu as un onglet "boot". Faudrait peut-être s'y intéresser.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:25:26
MrTwiX a écrit : C'est bon j'vois les photos. Vas dans l'onglet "Main" et fais une photo du sous-menu "SATA configuration", ça doit être là dedans. |
Remonte plus haut je le est mis
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:26:54
Oui j'ai vu, d'où l'Edit de mon message. Fais plutôt une photo du menu Boot.
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:33:41
ReplyMarsh Posté le 25-07-2014 à 13:34:34
Une de Boot settings configuration maintenant
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:39:21
ReplyMarsh Posté le 25-07-2014 à 13:43:03
artouillassse a écrit : Y a pas un quick boot ou whatever qui foire ? |
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:46:00
Retourne dans le menu précédent et vas dans Hard Drives Disk.
On va bien finir par y arriver....
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:46:10
Essaye de le désactiver pour voir si le problème disparait.
Tu peux mettre une photo de l'onglet "Advanced" (c'est pour ma curiosité personnelle )
Marsh Posté le 25-07-2014 à 13:47:00
Non c'est pas le Quick Boot, il est bien sur Enabled. Il sert juste à zapper le logo au démarage
Marsh Posté le 25-07-2014 à 11:13:19
Bonjour à tous , je vien d acheter un ssd 128 go j installer win7 sans aucun Hdd
Le problème que j ai c est que lors du démarrage , il y a l'écran asus, une page ou y a écrit le nom de mes disques dur et écrit à coter smart ok et ensuite sa redémarre d ou la perte de temps pour arriver au bureau
Comment faire pour supprimer cette page ou des astuce qui permettes d obit miser le ssd ( branchement du statua au wasard ) merci beaucoupp
