Gros bug au lancement de certains jeux.. Help Please .. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2015 à 15:03:46
encore un petit up,si quelqu'un a un semblant de solution j'espère qu'il se manifestera
Marsh Posté le 11-10-2015 à 12:46:33
Il y a quoi comme alimentation dans ce pc ?
Vu que tu n'as pas de soucis d'artéfacts avec l'igpu, il se peut que se soit la carte graphique qui pose problème. Tu peux nous donner la température de la carte graphique ?
Faudrait pouvoir la testée dans une autre machine.
Marsh Posté le 11-10-2015 à 15:29:57
la température est de 29° d'après Nvidia Geforce expérience,le pc tourne depuis 10h (il est 15h25) sans interruption (donc ça fait un petit moment déjà) l'alim c'est marqué LDLC ATX 550W sur l'étiquette,y'a un logo avec écrit 80 plus Gold et LDLC Qualtity select - PC alimentation
Malheureusement je ne saurais pas comment mettre ma carte graphique sur un autre pc,et vu qu'il a plus de 15 ans et est même pas capable de faire tourner une vidéo en 240p sur youtube je sais pas si ça servirais a grand chose..
Merci quand même d'essayer de m'aider
Marsh Posté le 11-10-2015 à 15:34:02
En l'ouvrant j'ai vu pas mal de poussière je vais passer un coup d'aspi on sait jamais je l'ai jamais fais et j'ai mon ordi depuis avril 2015 donc ça date un peu un nettoyage peut pas faire de mal si c'est ça le problème j'aurais vraiment l'air d'un con xp
Marsh Posté le 11-10-2015 à 15:55:13
Pour l'alim c'est bon
Fait la poussière ça ne peut pas faire de mal mais j'ai quand même un doute vu les symptômes.
Tu l'as acheter chez LDLC le pc ? Il est encore sous garantie donc.
Si le problème persiste, essayes de voir ce qu'ils en pensent eux
Perso, je penche pour la carte graphique.
Marsh Posté le 11-10-2015 à 16:01:51
Le pc en fait j'ai choisi les pièces avec l'aide de gens sur ce forum et j'ai choisi l'option montage donc si on arrive a savoir de quelle pièce vient le problème je pourrais la renvoyer et faire marcher la garantie
en plus je viens de voir que le ventilo de la carte graphique a l'air légèrement abimé (la peinture noire est a moitié retirée les extrémités sont blanche comme si elles avaient frottées contre un truc) du coup je vais surement renvoyé la carte Merci de ton aide
Marsh Posté le 08-10-2015 à 22:11:56
Salut,alors j'ai un très très gros problème..
Lorsque je lance certains jeux assez "gourmands" tel que the witcher 3,mon écran devient d'une couleur aléatoire (bleu,marron,jaune,des fois gris/noir,etc..),le son déraille,sur skype on entend mon micro lag a fond,clavier souris bloqué,impossible de switcher sur deuxième écran qui lui ne se "colore pas" (il est connecté au GPU,je crois que ça s'appel comme ça,la genre de deuxième carte graphique intégrée). Le problème est résolu quand l'écran n'est pas connecté a ma GTX 970,mais au GPU (sauf que les jeux laguent).Au début ça me le faisait pas du tout,quand j'ai eu mon pc tout neuf,puis a un moment ça a commencer sur the witcher,puis sur cs:go,puis sur tera,puis au début et a la fin des games de lol (au début ça bug,puis après je me reconnecte et je peux jouer jusqu'à la fin ou ça bug a nouveau),puis même sur minecraft (seulement sur certains mini-jeux).. Quand j'ai installer windows 10 ça a arrêté de le faire sur minecraft,mais ça a continuer ailleurs. L'intro des jeux se déroule sans problème,le choix des perso,etc aussi,mais au moment de commencer a jouer hop ça crash. Quand ça fait ça il arrive que le pc redémarre seul mais freeze pendant le redémarrage (il peut reste une demi-heure,jamais essayer plus longtemps, sur "américan megatrend,avec afficher "configuration f2 ou del" ). D'habitude ça reste a peine quelques secondes. D'autre fois ça redémarre sans problème,et encore d'autres fois je dois le reboot avec le bouton on/off. Aucun message d'erreur. Tout est a jour. Quand j'ai installer windows 10 j'ai juste avant désinstaller entièrement windows 8,et j'ai formaté. ça le fait aussi a froid,donc rien qui chauffe. Parfois quand j'essaye de lancer plein de fois le jeux il arrive qu'au bout d'un moment ça marche et que je puisse jouer. Je sais vraiment pas quoi faire,voilà ma config d'après ce site: http://www.driverscloud.com/fr/configuration/1_resume
Système d'exploitation
Windows 10 (X64)
Date d'installation: 08/09/2015
Processeur
Intel Core i5 4690K Cadencé à 3.50 GHz
Fréquence mesurée (core0): 2.30 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1150 LGA
Température CPU (core 0): 31 °C
Processeur
Carte mère
Gigabyte Technology Co., Ltd. Z97X-Gaming 3 x.x
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: F5
Date: 30/05/2014
Chipset
Pont nord : Intel Haswell
Identifiant de révision: 06
Pont sud : Intel Z97
Identifiant de révision: 00
Mémoire
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 1.07 GHz
Timings mémoire: 10.0 clocks-12 clocks-12 clocks-31 clocks-2 TT
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTX 970
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 1.30 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 3505000000 Hz
Intel(R) HD Graphics 4600
Fréquence du GPU: 600 MHz
Disque dur
SSD SamsungSSD850EVO250GB de 232.89 Go SATA III
Firmware: EMT01B6Q
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: S21PNSAFC98176R
Temps de fonctionnement: 1956 heures
Disque dur WDCWD10EZEX-08M2NA0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 01.01A01
Numéro de série: WD-WCC3F2YKFS0V
Température HDD: 23 °C
Temps de fonctionnement: 1948 heures
Lecteurs optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-224DB
Version du firmware: SB01
Réseau
ASUS PCE-N15 11n Wireless LAN PCI-E Card
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Killer e2200 Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.30)
Type d'adaptateur: ethernet
Anchorfree HSS VPN Adapter
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 9 Series Chipset Family HD Audio Controller
NVIDIA Corporation GM204 High Definition Audio Controller
Clavier
Razer USA, Ltd Razer Taipan
WFDZ Gaming Keyboard
Souris
Ecran(s)
DELL E170S
Fabricant: Dell Computer Corp.
Resolution maximum: 1280 x 1024
Taille de l'écran: 17.1" (34 cm x 27 cm)
Date de fabrication: 04/03/2009
Ratio d'aspect: 4:3
Type d'entrée vidéo: Composite Sync Sync on Green 0.7V/0.3V (1Vp-p) Analog Signal
23MB35
Fabricant: LG Electronics Inc. (GoldStar Technology, Inc.)
Resolution maximum: 1920 x 1080
Taille de l'écran: 23.1" (51 cm x 29 cm)
Date de fabrication: 04/03/2014
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 2.0
Version USB supportée: 1.10
j'ai juste copier coller ce qui y'avait sur le site,si vous voulez des précisions dites moi juste ou les trouver et je vous les donnerais. Au niveau des température,selon ce site et speed fan,après 7h de pc allumé en jouant/regardant des vidéos,films,etc le plus chaud est de 35°.Mon pc marche très bien a part ça,aucun lags,sur les jeux qui veulent bien se lancer c'est 60 FPS en ultra (même sur les jeux qui buguent en ce moment,quand ils buguaient pas c'était 60 FPS)
Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider,et désoler si je me suis pas relu il y a surement des fautes. J'y connais pas grand chose alors ça serait sympa de m'expliquer les mots "techniques" que vous utilisez,sinon j'irais voir sur google mais c'est moins pratique. Je suis assez désespéré j'ai payer mon pc plutôt cher alors ça serait cool de pouvoir jouer dessus...
Message édité par pgmslayer le 10-10-2015 à 15:05:15
