Câble d'alimentation SSD SATA/MOLEX fondu. [Demande de conseils] - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2015 à 15:02:32
Bonjour Husbeck.
Merci j'ai ma première réponse !
Par contre, c'était peut-être induit dans ta réponse, mais je ne suis malheureusement pas du tout connaisseur en électrique, alors je suppose que si le câble a fondu à cause d'un court circuit, c'est que celui-ci était au niveau du câble ?
Si oui, je suppose alors que c'est uniquement mon câble qui était défaillant et que je n'ai plus de soucis à me faire ?
Merci encore pour la réponse.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 16:17:40
C'est beau ça
comme quoi la qualité des câbles compte surtout les adaptateurs Molex... Tu sais à quel point il faisait chaud au niveau du SSD ? Tu peux tester ton câble avec un briquet d'assez loin pour voir la qualité du plastique noir ?
Marsh Posté le 31-08-2015 à 16:46:40
Je viens de tester avec le briquet, ça ne prend pas, même avec la flamme qui touche le plastique pendant quelques secondes (et il y avait un peu de vent dehors ce n’était pas facile de rester sans se brûler...)
Et vu l'odeur que ça dégage même sans le faire fondre, ça s'est passé hier en une seule fois hier soir, je m'en serais rendu compte sinon.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 17:08:35
Ouais, mais si le plastique fond peu à peu et rapproche deux pins à l'intérieur de connecteur... D'ailleurs tu peux ptet le couper pour voir si deux broches se sont soudées ? C'est plus pour info qu'autre chose. Tu sais couper sur la petite largeur pour voir la longueur.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 18:00:47
Tout ce qu'on voit c'est que le plastique a totalement recouvert les broches... (Après la photo j'ai gratté pour regarder, les broches n'ont pas fondu et ne se touchaient pas) ![]()
Marsh Posté le 01-09-2015 à 10:26:25
Du coup la broche perpendiculaire c'est uniquement suite au grattage ? C'est ultra bizarre, tu as quoi comme alimentation ? Que dit l'observateur d'événement windows (je pense pas qu'il dise grand chose) ?
Marsh Posté le 31-08-2015 à 14:09:32
Bonjour à tous !
Hier soir, j'ai laissé mon ordinateur allumé le temps d'aller manger, à mon retour, grosse odeur de brûlé dans toute la pièce, PC éteins, qui ne se rallume pas. (ou une demi-seconde le temps de se mettre en sécurité)
Bref, ce matin l'odeur est toujours dans l'ordinateur, je cherche partout quelle pièce a bien pu brûler, je nettoie tout, je remet de la pâte thermique sur mon CPU, etc...
Et la dernière chose que je regarde, c'est mon SSD, et là grosse surprise, le câble SATA / MOLEX a bien fondu (voir photo ci-dessous).
J’ai amené mon SSD chez un professionnel > aucun problème détécté, j'ai donc racheté un câble et tout fonctionne. (en plus d'avoir un PC tout propre =D)
Mes questions sont les suivantes :
- Comment ce câble a-t-il fondu ? Sachant que je l'utilise avec ce SSD depuis un peu plus d'un an, et que je ne l'ai pas touché depuis l'installation.
- Est-il possible que le problème vienne d'un autre composant ou du SSD en lui même et donc que cela risque de se reproduire ?
Merci et bonne journée !
