Corsair carbide 300 r + ssd - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2012 à 11:56:23
Les 4 emplacements pour disque dur sont compatibles 2.5 et 3.5 pouces. Montage avec des vis pour les SSD, et montage automatique pour les HDD.
Et s'il n'y a plus de place, tu peux poser ton SSD au fond du boitier, il ne tombera pas plus bas ^^
Pour les cables, celui d'alimentation vient... de l'alimentation, et l'autre (cable SATA) est livré avec ta carte mère et/ou avec ton SSD.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 12:01:49
Dakk merci
Je vais regarder si j'en ai pas un de cable sata mais je crois pas sinon que me conseillerez tu comme adaptateur ssd ? y'en a t'il vraiment besoin ?
Marsh Posté le 09-12-2012 à 12:28:52
je pense que tu n'en a pas besoin, tu peux visser ton SSD sur un des  "paniers" en plastique du 300r pour les disques.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 12:54:26
Okey donc juste besoin d'un cable SATA et celui de l'alimentation !
Merci bcp ! ![]()
Marsh Posté le 14-09-2013 à 23:58:43
Bonsoir,
Désolé de remonter un topic qui a presque 1 an mais j'ai le même soucis, j’ai un Samsung PRO 128Go et je ne sais vraiment pas comment le monter, sur le rack il y a 4 trous (pour le SSD) et sur le côté il y a des sortes de vis avec un espèce de caoutchouc blanc, quand j'essaye de placer le SSD en face des trous, je 'y arrive pas à cause des vis sur les côtés du rack.
Quel est la solution?
Marsh Posté le 09-12-2012 à 11:45:58
Salut !
Voila je dispose d'un boitier Corsair carbide 300r et j'aimerais y installer un ssd ( samsung 840 pro )
Mais voila il n'y a pas de cable fournis donc je suis un peu paumé et j'aimerais savoir ( par hazard ) si ce boitier à un emplacement spécial pour les ssd
Merci bcp !
