ventirad socket 1156 ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2014 à 15:41:40
a ce prix la ca va peut etre etre leger
enfin c est toi qui vois
tu peux pas pousser a 40
Marsh Posté le 19-03-2014 à 15:46:19
a moins de 40 j ai un enermax ets t40 tb
j entends une mouche voler sur mon i3 oc @3.7
je depasse pas 50% du ventirad dans un zalman z9+
Marsh Posté le 19-03-2014 à 15:49:53
un cooler master 212EVO ?
28€ amazon : http://www.amazon.fr/Cooler-Master [...] B0068OI7T8
Marsh Posté le 19-03-2014 à 15:59:53
un 212evo et un I7 860 ça doit pas faire bon ménage en cas d'oc ![]()
Marsh Posté le 19-03-2014 à 16:54:15
l hyper tx 3 evo coolermaster  !?
21 euro materiel net
Marsh Posté le 19-03-2014 à 18:22:24
| cypress124 a écrit : Bonjour,   |
c'est pas avec un rad a 25 € que tu vas overclocker... Faut mettre le prix : hyper 612S pour 40 € environ.
Marsh Posté le 19-03-2014 à 21:30:11
Depuis le temps que je traine ici, j'aurais du me douter que demander un ventirad bon marché pour un i7 à des hardwardien c'est une hérésie
Je vous remercie pour vos réponses.
Pour aller au bout du raisonnement, que penser de ma config suivante :
Alim Thermaltake TR2 450W (juste ?)
Core i7 860
Carte mère Gygabyte GA-H55M-UD2H V1.0 socket 1156 (du domaine du possible)
2x2 Go DDR3 1866 CL9 OCZ 'High Performance' Low Voltage, d'ailleurs ca sert à quoi low voltage ?
2x4 Go DDR3 Ballistix (by Crucial) 1866 CL9 1.5V
J'avoue j'ai pas mis cher dans la mémoire, je ne souhaitais pas o/c à l'époque.
Si y a moyen de gagner quelques Mhz avec cette config, je veux bien revoir mon budget ventirad, maintenant si y a rien à en tirer ...
Marsh Posté le 19-03-2014 à 22:38:47
C'est pas encore ridicule, si le SATA III et l'USB 3.0, etc ne t’intéresse pas.
Avec de la RAM 2x4 Go 1333MHz (car sa prend pas mieux que ça).
Et un ventirad :
_ cooler master 212 EVO = 29 € http://www.topachat.com/pages/deta [...] 55459.html
_ cooler master 412S = 35 € http://www.topachat.com/pages/deta [...] 55448.html
_ prolimatech lynx = 30 € http://www.topachat.com/pages/deta [...] 56181.html
_ thermalright true spirit 90M
  = 26 € http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75795.html
_ thermalright true spirit 120M = 35 € http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 86_fr.html
Marsh Posté le 20-03-2014 à 08:42:40
Merci Franky27
Effectivement j'ai un bus à 1333Mhz avec le i7.
USB3 et SATA 3 ne sont pas bloquant à mes yeux.
Comment je vérifies si les ventirad proposés sont compatible avec mon boitier ? Un vieux Antec 3000B, je prends les côtes ?
Marsh Posté le 20-03-2014 à 13:33:33
fait gaffe a tes barrettes de ram ocz, si c est celle que je pense , ca risque de passer juste avec le ventirad
Marsh Posté le 20-03-2014 à 14:28:57
en hauteur tu veux dire ? La OCZ est minime, par contre la Ballistix doit faire presque le double d'une barrette classique ![]()
Marsh Posté le 20-03-2014 à 15:10:20
oui la hauteur, ben tu passera pas  ou alors millimetre en desaxant le ventilo du radiateur
plus de 4cm t es mort a mon avis
sur le premier slot c est foutu et 2eme ca se calcule
Marsh Posté le 21-03-2014 à 10:22:29
Alors mon OCZ fait 3,6CM de haut
et ma Ballistic fait 5 cm de haut.
Une photo en prime : http://postimg.org/image/mz5ru3zez/
C'est mal barré ?
Marsh Posté le 21-03-2014 à 21:02:00
peut etre sur 2eme slot mais bon, prend ton metre avant et fait des calculs savants, le premier slot c est sur que ca passe pas avec tes ballistic
Marsh Posté le 22-03-2014 à 10:40:00
un peu plus cher mais visiblement pas mal.
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 72233.html
Marsh Posté le 22-03-2014 à 11:15:55
ben la ram passera toujours pas je crois
Marsh Posté le 22-03-2014 à 13:56:48
Je partirai pour le CM Hyper 412S
Je viens de mesurer ca va être chaud, mon OCZ devrait se couler dessous, par contre la Ballistix Elite devrait taper contre le ventilo
S c'est pour Slim, c'est ca ?
Les autres sont plus compacts peut etre ?
On perd le dual channel si les barrettes ne sont pas les mêmes ?
Non clairement le 'Raijintek' passera pas du tout.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 14:23:42
| cypress124 a écrit : Je partirai pour le CM Hyper 412S  |
Ou alors le CM 212 EVO qui rentrerait sans problème et à performances équivalentes. De plus gérée par PWM sur mon BIOS, alors que la 412S non.
Je pars pour celui là !
Marsh Posté le 22-03-2014 à 20:06:12
y'a le noctua c12p se14
ou le   NH-C14
c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux en terme de rapport prix/perf
le premier , je l'ai eu , il est pas mal , mais montre assez vite ses limites en cas d'oc , surtout avec de grosse tension
ça doit être assez proche du 212 Evo en terme de perf mais en orientant les caloducs vers le bas , ça libère les slots ram
mes Gskill Trident passait au chausse pied sur le slot 1 , mais ça passait
le second est bien  plus perf et permet une meilleur compatibilité avec ce type de ram , par contre il est assez cher , 70/80 € ![]()
Marsh Posté le 23-03-2014 à 10:26:30
Ah oui effectivement, bcp plus cher même.
Je vais me contenter du CM hyper 212 EVO.
Marsh Posté le 23-03-2014 à 10:37:29
Je confirme que le i7 chauffe bcp, il faut un ventirad de haut niveau pour faire un bel OC qui atteint les 4GHz.
Avec mon ventirad tour 120mm j'atteind les 3.5 avant que les températures deviennent vraiment trop élevées.
Marsh Posté le 23-03-2014 à 12:41:36
| cypress124 a écrit : Ah oui effectivement, bcp plus cher même.   |
Bien pour du stock, limité pour l'oc je te l'ai dit plus haut.
Ne t'attends pas à des miracles.
Marsh Posté le 23-03-2014 à 20:50:21
| starconsole a écrit :    |
Je suis resté pendant 4 ans à la fréquence stock sur mon i3 530.
Le 612S empitait sur ma HD 7850, j'ai mesuré, et pour la RAM à moins que le ventilateur passe au dessus, ca empiétait 2 slots, le 412S à la rigeur mais au chausse pied. Finalement je me suis rabatu sur le 212 pour plus de tranquillité.
Je le pousserai pour le fun, mais jamais à ses limites. Et puis je vais pas mettre plus de tune dans le ventilateur que le CPU
Pour la petite histoire, en attendant mon 212 EVO, j'ai testé mon i7 avec le ventirad Intel de mon ancien i3 530, ca chauffait trop, je l'aurais flingué.. Du coup j'ai désactivé 2 coeurs je suis avec un i7 à 2/4 coeurs ![]()
Marsh Posté le 24-03-2014 à 18:12:20
Ce n'est un Nième avis, mais si tu veux OC, mieux vaut pas prendre le risque de cramer ton matos, et prend un ventirad qui veut le coup, économise un peu plus longtemps et prends-toi un BeQuiet! Dark Rock 3, Noctua NH-U12S ou quelquechose du genre.
Marsh Posté le 25-03-2014 à 11:19:04
lol j'aurais jamais du demander un ventirad 'bon marché' sur hardware.fr
Non mais le 212 EVO n'est pas ridicule non plus, pas le meilleur certes, mais il me permettra un o/c raisonnable... Bruyamment
Et puis c'est étriqué entre le socket et la DDR3, je ne voudrais pas sacrifié ma Ballistix Elite
J'ai bien compris que je prends le risque d'être déçu, mais au pire un i7 fréquence stock ca me va aussi.
Les jeux les plus cpuvore auxquels je joue sont Battlefield 3 et Fifa 14 et ca passait déjà nickel sur mon i3 530.
Je vous remercie tous pour votre contribution
Marsh Posté le 29-03-2014 à 20:17:25
Génial,
j'ai monté mon CM 212 EVO, montage un peu délicat de dirais, j'ai du forcer un peu sur la patte pour positionner la vis en face du dernier trou. Pourtant je pense pas m'etre planté.
Une couche de Artic Silver 5 et ca roule.
J'ai bien fait de prendre le 212 plutot que le 412, déjà le 212 passait au dessus de ma 1ere barrette, j'aurais du sacrifier la Ballistix si j'avais pris le 412
Niveau temp, 27°C en idle, jusqu'à 55°C sous OCCT, fréquence stock évidemment.
Ventilateur à peine audible, bref super content
edit : un 55°C silencieux en fait en burn
Marsh Posté le 22-09-2015 à 00:17:11
J’ai quasiment la même configuration et les mêmes usages :
P7P55D PRO, i7860@2.8, 8 Gb Corsair Dominator XPM-1600 (6 cm de hauteur avec le radiateur), une radeon R9 270 Gaming 2G qui très avantageusement remplacée une HD4870 vaporX, SSD intel X-25M (win7 x64 et linux), et alim Corsair HX 650W.
Je viens seulement de remplacer le ventirad intel d’origine par un CM 212 EVO (+ noctua NT-H1) compatible avec les gros radiateurs de mes barrettes mémoires qui sont réellement utiles (ça chauffe bien à 800mhz 1.65v).
Mon i7 retrouve une jeunesse qu’il n’a jamais connu ; 45° en idle (2.8Mhz fixe, Vcore 1.24V) au lieu de 70°, 60° en encodage x264 au lieu de 100° avec du throtting à 1200mhz ! Ca change évidemment tout.
J’attendais Skylake pour renouveler ma configuration… je vais finalement attendre Kaby Lake ou Cannonlake! Le gain de performance espéré reste trop faible pour les 4 coeurs. Seulement 86% pour un 6700K, dans des usages applicatifs (sur la base d’un cpu plus récent aux performances proches
henom II X 61100T). C’est vraiment pas beaucoup après 6 ans ! Quand je pense au gain de 8-10x lors de mon passage d’un P4 2.4C au i7860 !
Marsh Posté le 09-12-2015 à 08:43:30
Ouais clairement la course aux perfs CPU et même GPU connait un sérieux frein par rapport à la décennie précédente.
On voit bien que certains se reposent sur leurs lauriers, faute de réelle concurrence, Intel en tête.
Marsh Posté le 19-03-2014 à 15:20:06
voici ma config :
Boitier Antec 3000B de 2005 (si si...) qui voit les config défiler
Intel Core i3 530 => changé par un i7 860
12Go DDR3 1333 Mhz
Sapphire ATI HD 5830 1Go Geddr 5 => changé par une HD 7850
Disque SSD Sandisk Ultra Plus 256 Go (acheté récemment)
2 x 1To HD
Alim de 450W 80 Thermaltake me semble t il
Ma question est simple, quel ventirad à 20-25€ pour mon i7 ? Qui me permettrait éventuellement de pousser un peu processeur ?
Merci pour vos réponses.
