Ventirad d'ordi portable ne tourne plus.
Ventirad d'ordi portable ne tourne plus. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2010 à 00:29:50
Bonjour !
J'ai un petit problème avec mon ordi portable suite à une chute : le ventirad ne tourne plus.
Conséquence : Le CPU surchauffe et l'ordi ralentit avant de s'éteindre tout seul. Vérif faite avec speedfan : 90° après 10minutes.
Je pense donc à racheter un ventilo (le bon modèle est en vente sur internet à pas cher.)
L'ennui, c'est que je viens de tester mon ventilo sur une alim d'ordi fixe (fil noir branché sur un fil noir de l'alim, et fil rouge sur le fil rouge) Le seul  fil orange restant n'est donc plus connecté. Bilan : le ventilo tourne niquel...
Mon ordi est un toshiba Sat A100 335 et je tourne sous vista.
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci par avance !
Marsh Posté le 27-02-2010 à 05:40:08
S'il est bien branché dans ton pc, peut être un problème au niveau carte mère.
Marsh Posté le 27-02-2010 à 14:24:32
et ca pourrait se résoudre comment ?
Je ne vais quand meme pas jeter mon ordi, à cause d'un simple problème de connecteur de ventirad...une idée de "bricolage" pour réussir à alimenter le ventilo, sans passer par le connecteur 3pins de la CM ?
Message édité par laurent352 le 27-02-2010 à 15:50:23
Marsh Posté le 28-02-2010 à 23:32:52
pas de reponses svp :(
Marsh Posté le 01-03-2010 à 15:12:10
Hello.
Je viens de lire ton sujet.
Les conseils que je vais te donné sont du pure bidouillages :D
Je suppose que tu na plus ta garantie constructeur.
1 er : Verifie les tensions au bornes de la prise fan de la CM.
Sais tu bidouillé en pseudo élétronique ? :)
Si abs du 12 volt, tu peux essayer, de faire une dérivation de l'alim interne du pc (au fer à soudé..etc)
J'espère juste pour toi que les câble l'alim du pc sont visible :)
Tu peux vérifie, si il n'y a pas d'autre prise cpu fan ou fan control sur ta cm.
Bonne chance
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16193277 ==> Topic Vente
