Ventirad montage
Ventirad montage - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2010 à 20:14:30
Bonsoir bonsoir je vien poser une question stupide car je me suis aperçu en ouvrant mon boitier ce soir que les ventilo du ventirad peuvent se monter dans deux sens comme sur les boitiers , moi le mien et monter en fonction que l'air que le radiateur dégages et repousser ver le bas du radiateur quand je met ma main au dessus du ventilo je ne sens rien alors que quand je la met a coté du radiateur je sens de l'air s'évacuer, normal ou dois-je le démonter et le remonter dans l'autre sens ???  :??:  :??: merci de vos réponses ...
Marsh Posté le 30-03-2010 à 20:35:40
Bonsoir,
Normalement le ventilateur souffle en direction du radiateur. je crois comprendre que c'est comme çà que le tien est monté, et c'est bien.
Marsh Posté le 30-03-2010 à 20:42:45
yf38 a écrit :
Bonsoir,
Cela dépend des modèl push/pull, sur certain, on a les deux à la fois; un qui souffled'un cotès, un qui aspire de l'autre (on a aussi pour les versions sanwich; un qui souffle, un qui aspire et qui souffle, un qui aspire).
Marsh Posté le 30-03-2010 à 21:05:12
Ok donc le mien c'est normal ok merci de vos reponse fiables et rapides  :hello:
