Quel ventirad choisir ?
Quel ventirad choisir ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:04:34
J'hésite entre Cooler Master Hyper 212 Evo (http://www.ldlc.com/fiche/PB00121459.html) et le Cooler Master Hyper TX3 Evo (http://www.ldlc.com/fiche/PB00123779.html)
Il y a t-il une grosse différence entre les deux ?
C'est pour refroidir un i5 3330, qui est actuellement refroidi par son ventirad d'origine.
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:18:01
entre les deux, le 212 EVO ... car pour refroidir il a déjà un 120 mm avec un radiateur plus grand
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:25:10
Est-il difficile de l'installer ? Je croix bien qu'il faut démonter la carte mère si le boitier est pas ouvert de l'autre côté, je me trompe ?
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:32:57
exact car systeme avec broche a viser derriere.
donc si ton pc n'a pas un acces sur le coté qui te donne acces a l'arriere de la carte mere  tu devras demonter la carte mere .
moi j'ai un 412S et il refroidis tres bien.
Marsh Posté le 18-09-2014 à 20:51:19
C'est vrai ce qui est dit au dessus, simplement pour avoir eu un TX3 avec un i5 760 OC au TDP de 95w+OC (115-120w) (pas du tout moins que ton i5) ca refroidi dejà très bien, beaucoup mieux qu'un ventirad d'origine.
Marsh Posté le 19-09-2014 à 16:52:18
Je pense plutôt prendre le tx3, il coûte moins chère et il refroidira quand même mieux que celui d'origine.
En plus, même avec le ventirad d'origine mon proco est à 50° en jeu, je trouve que c'est déjà très bien, alors le tx3 me suffira et je n'aurai pas besoin de démonter ma carte mère car il a un système de fixation différent.
Message édité par Skinderfire le 19-09-2014 à 16:53:05
Marsh Posté le 21-09-2014 à 07:45:49
sache que les pates de fixation sont la pour renforcer la carte mere.
car un ventirade lourd risque de casser la carte mere si le pc est bousculé par erreur par exemple.
et puis demonté la carte mere c'est pas la mort , il faut le faire une fois de temps en temps pour y retirer la poussière :na:
Marsh Posté le 21-09-2014 à 07:56:41
Ou pas, on a jamais vu une CM pétée par un rad. Je passe sur les fautes :o
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
