ventirad i7 a 2200 tours
ventirad i7 a 2200 tours - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2014 à 13:35:22
 Mon pc fait un bruit de fusée et peu importe la tâche effectue. Que ce soit en jeu ou en navigation internet le ventilo est en moyenne a 2200 rpm ce qui me semble assez haut. Le modèle du processeur est un i7 860. J'ai bien sur était dans le bios et j ai vu que l'on peut effectuer des réglage pour la vitesse du ventilo comme silent, normal, turbo ou auto. Dans tous ls cas soit le ventirad fait toujours beaucoup de bruit soit en mode silence le pc s éteint quand je joue a des jeux comme bf4 en ultra pour surchauffe processeur.
 Pouvez vous me conseiller sur un ventirad qui permettrait d’atténuer ce bruit ??
Marsh Posté le 21-07-2014 à 20:16:00
Salut.
Si ton proc n'est pas overclocké et que le boitier est bien ventilé, 2200 rpm quelle que soit la charge, c'est trop !
Commences par vérifier que les 4 fixations sont bien verrouillées et changes la pâte thermique pour une plus performante (Noctua NTH1 par exemple).
Il faut évidemment que radiateur et ventilateur soient propres !
Marsh Posté le 22-07-2014 à 12:22:19
Merci de la réponse je vais vérifier tout cela et je viendrais dire si cela a changer quelque chose. D'ailleur en parlant de Noctua il parait que c'est une marque de ventirad et un pote me propose le nh l12 pour 25 euros ca vaut le coup ?
Marsh Posté le 22-07-2014 à 12:32:07
Ca vaut le coup !
Mais attention: démontage de la carte-mère obligatoire sauf si ton boitier a une découpe au dos de la carte-mère...
Marsh Posté le 22-07-2014 à 12:33:00
ah ouai ba je demanderais à quelqu un de le faire car la jai vraiment peur de faire des conneries mais c'est bon a savoir. :)
Marsh Posté le 22-07-2014 à 12:35:06
Marsh Posté le 22-07-2014 à 17:07:25
Le ventilo semble bien fixer et j'ai passer un coup de bombe a air. Y avait pas mal de poussiere mais le bruit est toujours la...
Marsh Posté le 22-07-2014 à 18:45:50
Jette un oeil à tes températures.
Démonte le ventilo, change la pâte thermique et remet le.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 00:34:44
ouai je vais en commander et essayer ca, si ca marche pas je changerais le ventilo. Niveau temperature le processeur est a 60 degres quand je joue et je sais pas si c est elevé ou non.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 06:47:53
T'es à quelle température au repos ? C'est quoi ta carte mère ?
Les ventilateurs stock sont généralement pas terrible, je l'ai remplacé par un noctua à 25€ et c'est le jours et la nuit.
multiculturalisme
Marsh Posté le 27-07-2014 à 08:26:38
C'est quoi ton alim ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-07-2014 à 11:01:57
au repos il est a 50 degrés (et au dessus je me suis tromper c est pas 60 degrés quand je joue mais plus 80). mon alim c est une ldlc 80+ gold  et la carte mere assez ancienne une asus P5P77d.
Marsh Posté le 27-07-2014 à 12:15:34
Il est OC ton i7 ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-07-2014 à 19:41:21
ba je pense que oui car dans le bios je peux le lancer a 2.8  3.03 et 3.33Ghz mais j'ai mis sur auto.
Marsh Posté le 28-07-2014 à 19:55:42
Le ventirad est probablement mal fixé.
Il suffit d'avoir une pate sur quatre mal enclenchée, ça se voit pas mais ça fait exactement ça.
Marsh Posté le 28-07-2014 à 20:32:36
okay parce que j ai regarde mais j ai pas demonté de peur de pas reussir a le remettre ^^
Marsh Posté le 12-08-2014 à 11:55:51
Apres plusieurs vérifications le ventirad semble bien fixer. Dans tout les cas j'aimerais mettre le noctua mais je sais qu'il faut mettre une plaque entre la carte mère et le boitier du pc pour fixer le ventilo mais j'ai peur de ne pas avoir de place. Existe t il  un moyen de réhausser la carte mère ou alors faut il changer de boitier ?
Marsh Posté le 12-08-2014 à 11:58:12
Quel boitier as-tu actuellement ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-08-2014 à 12:07:26
un boitier cool master après le model exacte.. Comment poste t on une photo que je puisse te montrer?
Marsh Posté le 12-08-2014 à 12:08:28
Tu upload sur hosting pics par exemple.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-08-2014 à 12:09:20
oki je vais faire ça et je mettrais le lien.
Marsh Posté le 12-08-2014 à 12:16:36
voila pour le boitier:
http://hpics.li/3d0e3f6
et la plaque en question pour le noctua:
http://hpics.li/7919d78
Marsh Posté le 12-08-2014 à 12:19:01
Donc il faudra démonter la carte mère pour installer la backplate.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-08-2014 à 12:20:49
c'est bien ce qu'il me semblais j’espère juste que avec le backplate je pourrais revisser la carte mère au boitier car elle est assez épaisse la plaque.
Marsh Posté le 12-08-2014 à 12:23:49
Investir dans un boitier plus moderne ne serait pas non plus une mauvaise idée, tu peux trouver des modèles tout à fait correct autour de 40€
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-08-2014 à 12:24:37
une marque en particulier à conseiller ou ça n'a aucune importance ?
Marsh Posté le 12-08-2014 à 12:33:24
En restant chez Cooler master, qui fait plutôt de bon boitiers d'entrée de gamme :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150032.html
Il m'a l'air pas mal : support CM découpé pour installation de backplate, alim position basse avec filtre à poussière, 2 ventilos d'origine fournis, prise en charge des longues cartes graphiques et des ventirads hauts.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-08-2014 à 12:36:40
merci beaucoup:)
