Problème: Le pc ne démarre plus ( ventirad tourne 1 seconde ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2014 à 03:01:36
La config defaillante est composé d'un phenom x4 965 monté sur une asus m4n68t et 4 go ram ddr3 et
Ma config de subtitution etait de mettre ce processeur sur une carte mère asus m2n68 am plus (donc am2+)
Tout est presque rentré dans l'ordre. ça faisait tout de même déjà 5 mois que j'utilisais la config de secours.
J'explique ce qui a résolu mon problème, ça peut toujours aider
Après avoir enlever la pile, j'ai démonté la carte mère de son boitier, et l'ai posé par dessus un sac antistatique le tout posé par terre.
A partir de ce moment, le ventirad tournait sans soucis. J'ai donc tout rebranché et monté la carte mère sur un autre boitier, et après un clear cmos, tout est quasiment rentré dans l'ordre. (quasiment parcequ'il me reste un problème a réglé avec l'ecran, mais ce n'est pas directement lié au problème initial)
Donc voila. J'aimerais comprendre tout de même. Mon boitier à stocké de l’électricité statique, et ça a crée un court circuit sur la carte mère ?
Marsh Posté le 17-07-2014 à 05:57:39
C'était sans doute un problème de faux contact quelque part. Bon réflexe que d'avoir monté le tout hors boitier ![]()
Marsh Posté le 15-07-2014 à 17:44:46
Je crée ce topic parceque je n'ai pas trouvé de réponse a mon problème.
J'ai un pc que j'ai laissé dormir quelques mois. Il fonctionnait parfaitement. Là en voulant le réutiliser, je constate, qu'il ne s'allume plus.
-Le ventirad tourne a peine une seconde et s'arrete par la suite.
-Les led de la carte mère s'allume, mais rien ne se passe.
-L'alimentation n'est pas hs , je l'ai testé sur un autre pc et ça fonctionne parfaitement. A l'inverse une autre alimentation sur la config defaillante n'arrange pas le problème .
-Le processeur n'a pas grillé. Il fonctionne et tourne sur une config de secours.
Pour moi le problème vient donc de la carte mère. Mais est ce que je peux résoudre par moi même ce genre de problème ? ou est ce que je dois racheter une nouvellle carte mère ?
Message édité par LopDog le 15-07-2014 à 17:45:19
