2 ventilo sur cpufan et ventilation NZXT phantom 410 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2012 à 20:20:42
si tu des prises chassis_fan libres, ça marchent aussi (à bien configurer dans le bios pour que ça tourne), sinon un bon petit rhéostat pas cher et on en parle plus !
Marsh Posté le 22-08-2012 à 20:34:19
Merci pour ton aide.
J'ai des Sysfan c'est pas ca? (il me semble que cela fait tourner a fond les venti non?). Je n'ai que le cpufan en 4 pin. Rheostat, c'est un ajusteur de vitesse?
Comme le premier venti est sur cpufan (regle par bios donc), j'ai peur que si celui d'après soit plus rapide ou lent, cela abime le systeme de l'autre.. non?
Marsh Posté le 22-08-2012 à 20:40:39
Oui les sys_fan c'est pour les ventilos de boitier.
Tant que ça souffle assez et qu'ils sont orientés dans le bon sens, tu ne prends pas de risque sur la vitesse des ventilos.
Un rhéostat sert en effet à contrôler manuellement (ou automatiquement pour les plus chers) la vitesse, mais un premier prix te donnera surtout des prises fan supplémentaires alimentée par une molex, sans risque de problème de puissance.
Marsh Posté le 22-08-2012 à 20:43:18
Le plus simple c'est le "y" sur la prise cpuFan.
Dans le manuel de ta mobo tu as l'intensité max que la prise fournit, tu regardes donc ensuite sur tes ventilos si ça passe
Normalement 2 ou 3 ventilos sont largement supportés sur la même prise
Marsh Posté le 22-08-2012 à 20:55:15
Tout d'abord, merci beaucoup à tout les deux pour votre assistance!
Citation : Oui les sys_fan c'est pour les ventilos de boitier. |
Mais comme mon premier ventilo est en aspiration vers l'arrière du boitier (il est côté HDD), si j'en mets un autre en extraction et qu'il tourne plus vite, est ce que je ne vais pas abimer celui qui est en aspiration de l'autre côté (il va pas le forcer)? Comme je sais que forcer la rotation d'un fan sur ordinateur portable est dommageable, j'ose pas trop...
Citation : Le plus simple c'est le "y" sur la prise cpuFan. |
Je voulais opter pour cette solution, car contrôlé par le bios ca me semble pas mal mais je n'ai pas trouvé ces infos dans le manuel... sont elles regroupées quelque part?
Merci encore pour votre aide
Marsh Posté le 22-08-2012 à 22:28:29
j'ai pas trouvé sur ta mobo...
pour info c'est 24W max (2A) sur une vieille P5B
Marsh Posté le 22-08-2012 à 22:40:42
Merci pour ton aide
Sinon, oui j'ai pas trouvé non plus...
Je fais quoi? enfin je peux faire quoi sans risque?
Marsh Posté le 22-08-2012 à 23:06:53
Faut que tu trouves la même ref de ventilateur si tu veux pas générer des perturbations, c'est quoi la ref du ventilo?
Marsh Posté le 22-08-2012 à 23:40:01
Si tu utilises des ventilos 3 fils un simple cable "y" suffira, pour des ventilo PWM j'ai trouvé ça:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095527.html
Et plus de soucis niveau puissance vu que le courant passe par un molex d'alim
Marsh Posté le 23-08-2012 à 05:01:25
Je regule comment? Par molex? Le Y me semble la meilleur solution si ma carte le supporte
En tout cas, merci pour votre aide
Marsh Posté le 22-08-2012 à 18:48:17
Bonsoir,
j'ai récemment acquis une nouvelle configuration.
la carte : une MSI P67A-G45
Proc : I5 2500K
ventilateur cpu : COOLERMASTER Hyper 212 EVO
CG : Gigabyte GeForce GTX 670 Ultra Durable, 2 Go (avec une MSI GeForce GTX 560 Ti Twin Frozr II/OC, 1 Go que je possède d'avant que je pense mettre en physics plutôt que de la ranger)
Boitier : NZXT Phantom 410 Gunmetal, Noir avec 1 fan 140 de plus)
Ma question est la suivante :
Je souhaiterais mettre un ventilo en plus sur le dissipateur CPU mais je n'ai qu'une prise CPUFAN (je sais qu'il existe des "Y" ). Ma carte supportera t elle ce Y ? Aurais je une meilleur dissipation thermique du CPU ?
Sinon je pensais mettre le 140 en extraction en haut, (le 120 de base à l'arrière), un 120 en bas latérale et le 140 supplémentaire sur les CG.
Cela vous semble t'il correcte?
Merci par avance pour votre aide
Message édité par Tenchu16 le 22-08-2012 à 20:41:27
