[RESOLU] Régler la vitesse du ventilo de l'alim
Régler la vitesse du ventilo de l'alim [RESOLU] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2012 à 11:38:37
Bonsoir,
J'ai une alimentation Cooler Master Silent Pro Gold 600W
http://www.coolermaster.fr/upload/images/SilentProGold600W.jpg
En idle niquel aucun bruit. Dans un fps pfff c'est un avion !
J'aimerais savoir si je peux connaitre la vitesse de rotation du ventilo et agir dessus ? Est ce que l'info est donnée à la carte mère ?
J'ai une carte mère Asus P7P68-M et je peux contrôler la vitesse des ventilos mais il me semble que celle des alim on ne peut pas.
Qu'en est il ?
Message édité par Yionel le 21-08-2012 à 12:47:52
Marsh Posté le 21-08-2012 à 11:43:58
On ne peut rien faire de ce que tu souhaites, désolé.
L'alim n'est connectée à la carte mère que pour lui délivrer de la puissance électrique, il n'y a aucun retour d'information...donc aucun moyen de contrôle.
Tu peux toujours ouvrir ton alim, donc faire sauter la garantie, pour monter un ventilo plus silencieux, mais à tes risques et périls, et à ton dépend en cas de problème.
Sinon pour ta config tu commandes une seasonic 520 W modulaire et réellement silencieuse...
Marsh Posté le 21-08-2012 à 11:54:37
hum oki merci de ton retour. Je vais voir si je la change ou pas.
Seasonic silencieuse même en pleine charge ?
Marsh Posté le 21-08-2012 à 12:04:59
Selon le budget envisagé et surtout la configuration à alimenter, deux modèles peuvent fournir satisfaction: M12II-520 et X-560.
D'ailleurs, si l'un de ses modèles vous tente, je vous invite à faire votre achat à partir du 1er Septembre (ou ici) afin de bénéficier d'une garantie plus longue. Il serait dommage de ne pas en profiter.
Facebook Seasonic
Marsh Posté le 21-08-2012 à 12:13:49
la gamme des Silent est décevante , elle est en effet bruyante en charge , j'ai fait la mème constatation avec une Cooler Master Silent M :d
Les anciennes gammes "non Silent" sont plus silencieuses :d
La seule solution serait de changer le ventilo (en plus il doit ètre soudé).
C'est plus simple d'utiliser le droit de rétractation et d'en prendre une autre ^^
Marsh Posté le 21-08-2012 à 12:27:57
droit de rétractation après 1 an ça marche ?  [:cerveau foudtag]
Marsh Posté le 21-08-2012 à 12:30:24
Après un an, non ^^
Mais tu le vends pas chère sur le forum et tu achètes une seasonic ou bequiet avec le produit de la transaction...
Marsh Posté le 21-08-2012 à 12:33:20
oui mais je l'ai payé cheros alors je pense qu'avec mon futur casque 5.1 bien fermé j'entendrais rien :o
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t703546
Marsh Posté le 21-08-2012 à 12:41:28
Donc, en fait, tu demandes comment baisser le bruit de l'alim mais ce n'est pas important puisque tu vas avoir un casque anti bruit...
D'accord...ok ok ok ok ^^
Marsh Posté le 21-08-2012 à 12:43:15
Je demande si yavait un moyen simple de le faire tu n'as pas suivi  [:churros norris]
Car justement en ce moment je n'ai pas de casque et je le subi.
Même quand j'aurais un casque, si j'avais un moyen de réguler la vitesse du ventilo de l'alim, je le ferais :)
Marsh Posté le 21-08-2012 à 12:45:39
j'ai plutôt bien suivi puisque je suis le premier à t'avoir répondu que non, on ne peut pas...sauf avec les moyens que je te décris ^^
Pas grave ;)
Marsh Posté le 21-08-2012 à 12:47:14
Bah merci à vous tous, vous avez répondu à ma question :)
Marsh Posté le 21-08-2012 à 12:50:36
de rien ;)
