Ventilo i5 760 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2015 à 16:26:40
Oui c'est bien le socket 1156. Après les entraxes de fixation sont identiques pour les sockets 115X.
Principal critère qu'il ne soit pas bruyant ok mais juste pour remplacer le rad stock ou aussi pour faire un OC ?
Tu as quoi comme configu ? notamment ton boitier ou encore ta RAM !
Marsh Posté le 15-09-2015 à 10:36:35
Merci pour ta réponse!
C'est pour remplacer le rad stock, je ne pense pas du tout à l'OC.
Mon boitier c'est un Cooler Master CM-690 II.
La cm c'est une Gigabyte P55A-UD4
La RAM je ne sais plus, de la Kingston je pense.
16Go ça c'est sûr mais je ne crois pas que ça t'avancera des masses? ![]()
ma cg c'est une GTX760, mais... pareil ^^
Merci! ![]()
Marsh Posté le 15-09-2015 à 10:47:50
Celui-ci est déjà mieux que le rad stock : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 55466.html
Sinon, mieux et dans ton budget : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 83729.html
Pour la RAM c'était pour savoir si tous tes slots étaient peuplés, ce qui est le cas si tu as 16Go de RAM et la hauteur des modules (grands dissipateurs?).
Sinon, pour OC :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75791.html
http://www.cdiscount.com/informati [...] r-_-256226
Marsh Posté le 15-09-2015 à 12:44:42
Je n'ai jamais OC et je ne sais pas du tout m'y prendre mais tu penses que le gain serait intéressant?
Je me penche aussi sur l'option d'upgrader ma config, j'avais créé un lien à ce sujet http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0, si tu as des idées n'hésite pas à commenter
 Merci d'avance en tout cas!
Marsh Posté le 17-09-2015 à 22:15:12
L'OC est une option intéressante et à moindre coût, car elle se résumera à investir dans un bon ventirad !
Tu trouveras des tutos, sinon tu peux toujours venir demander de l'aide ici.
Ton CPU a du potentiel et tu as une carte mère solide pour tenter l'aventure.
Marsh Posté le 19-09-2015 à 23:20:18
Oui ça me parait être ce qu'il y a de mieux pour l'instant. Je vais me renseigner ![]()
Marsh Posté le 13-09-2015 à 14:08:58
Que me conseillez-vous comme ventilo pas trop cher pour Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 @ 2.80GHz (c'est bien socket 1156?) ?
J'imaginais moins de 40€ mais le principal critère est qu'il ne soit pas bruyant...
Merci!
