Urgent ! choix de nouveau proc pour sock 1366
Urgent ! choix de nouveau proc pour sock 1366 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2014 à 13:48:21
Mon PC est en pleine crise...
Le core i7 950 qu'il a dans le ventre est en train de rendre l’âme... au bout de deux ans et demi de bon et loyaux services.
Tout le reste marche bien et ce que j'aimerai c'est avoir un nouveau proc qui marcherait sur la config que j'ai actuellement --> Socket 1366 obligatoire donc.
Je sais qu'il y a parmi vous des experts du choix de matos...
Je me permet donc de vous solliciter pour cet achat !
Mon budget ne doit pas excéder 300€
Merci d'avance pour vos suggestions :)
Si vis pacem parabellum
Marsh Posté le 03-01-2014 à 13:59:45
T'es sur que ça vient du proc? quels sont les symptômes?
Sinon avec 300€ de budget aucun intérêt à rester sur du 1366. Go i5 Haswell.
Sinon je te conseille de prendre un i7 920 d'occaze.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 14:04:30
Ecran bleu quelques secondes après l'apparition du bureau Windows 8.
(Au chargement des services)
Memtest OK --> ça vient pas de la RAM
J'ai OC ce proc dés le départ, il y a 3 mois environ... j'ai du baisser mon OC parce que le PC me faisait pas mal d'écran bleu au démarrage.
J'ai récupéré ma stabilité pendant 3 mois donc.
Mais là, même à fréquence usine... ça plante 5 à 6 fois avant que le PC soit stable.
ça sent la fin de vie  :(
Message édité par Krabator le 03-01-2014 à 14:05:35
Marsh Posté le 03-01-2014 à 14:07:09
Ton memtest a tourné pendant combien de temps?
tu as fais un clear cmos?
Il a quel age ce proc?
Marsh Posté le 03-01-2014 à 14:09:49
Mon memtest à tourné une nuit sans aucune erreur.
Je ne sais pas faire un clear cmos.
L'age de mon processeur : 2,5 ans. (OC à la limite quasi tout le temps)
Marsh Posté le 03-01-2014 à 14:11:42
C'est peut-être la carte mère, un CPU ça tombe pas en rad comme ça.
Détail de la config stp ? Notamment la marque/modèle/puissance de l'alim.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-01-2014 à 14:13:18
Pour faire un clear cmos il faut retirer la pile de la carte mère pendant quelques minute et la remettre.
Tu remets tous les paramètres de la CM d'usine.
Perso ça fait 4 ans que j'ai un i7 920 oc en permanence, j'ai l'impression qu'il est increuvable :o
Marsh Posté le 03-01-2014 à 14:16:00
Type de processeur QuadCore Intel Core i7-950, 3200 MHz (24 x 133)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-X58A-UD3R v2  (1 PCI, 2 PCI-E x1, 4 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Mémoire système 6144 Mo  (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 680  (4095 Mo)
Pour l'alim c'est une Corsair HX - 750W
Je fais un clear CMOS pour commencer...
Message édité par Krabator le 03-01-2014 à 14:19:09
Marsh Posté le 03-01-2014 à 14:54:15
Bon...
Après le Clear CMOS :
- Deux reboot sans aucune erreur
- La mémoire est bizarrement configurée... 1066 au lieu de 1600
Mais je suis stable (a priori)
Marsh Posté le 03-01-2014 à 14:56:52
Pour la ram c'est normal, tu peux remettre les bonnes configuration.
Teste en jeu pour être sur ou fait un occt.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 15:04:03
Arg bordel !
J'ai remis en 1600... KO deux fois d'affilé avec plantage écran bleu
J'ai pacé la RAM en 1333... ça marche nikel.
Je n'y comprend rien !
Marsh Posté le 03-01-2014 à 15:12:41
Bah laisse en 1333 :D
Marsh Posté le 03-01-2014 à 15:20:03
en tout cas merci.
Je pense que le clear CMOS a fait du bien.
Par contre j'ai peur que mes barrettes de RAM soient... bizarroïde
Marsh Posté le 03-01-2014 à 15:23:02
Cadeau: http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] -ud3r-1600
En gros ta CM ne supporte pas le 1600Mhz sauf par overcloacking apparemment. Donc comportement tout à fait normal.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 15:41:33
Krabator a écrit :
Bon...
ta carte mere supporte le 1600 sans problème,
Support mémoires 3 channel DDR3 2100+
quelle est la marque et la fréquence des barrettes que tu as acheté ?
si ca se trouve c'est comme les premières barrettes elles fonctionnaient a 1.65 V et étaient pas certifié comme la XMS 3 que j'avais a l’époque
Marsh Posté le 03-01-2014 à 15:44:13
Non elle ne le supporte pas "sans problèmes" regarde mon lien.
Marsh Posté le 03-01-2014 à 15:54:12
ce qu'il a du mal a supporter c'est les barrettes en 1600 mhz a 1.65 V comme celles que j'ai dans le pc que j'utilise actuellement a 533mhz  1.5v sur une G41-P33 combo
http://img15.hostingpics.net/pics/551834Sanstitre.jpg
 quand les prix etaient 2 fois moin cher actuellement j'ai vire les 3 XMS3 de la P6T deluxe pour remplacer par 6 X 4go des vengeances a 1,5V
en ete ca chauffait un max et ca provoqué des bugs
Message édité par F117 le 03-01-2014 à 16:03:27
