Trouver nouveau processeur compatible carte mère suite à casse - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2014 à 12:43:26
Pour ta carte mère voici la liste officielle des processeurs supportés : http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Si il n'y a que ces processeurs là supportés tu risque de galérer pour en trouver un neuf.
Marsh Posté le 01-09-2014 à 12:50:10
ReplyMarsh Posté le 01-09-2014 à 14:45:18
Merci aigle459141 pour la liste des processeurs acceptés.
Par contre, en effet je galère pour trouver des modèles de cette liste, plus puissant que mon précédent processeur et à bon prix...
Du coup, il vaut mieux que je me concentre à rechercher des Athlon II X4 plutôt que sur des Phenom IIX4 (ou X6)?
| saruhada a écrit : Une maj du BIOS pourrais faire supporter les CPU AM3+ ? |
Tous les AM3 sont-ils compatibles AM3+, et si non, comment sans pouvoir démarrer mon ordinateur, comment puis-je vérifier ce point? J'avais entendu parler de restriction à l'époque d'un AM3+ utilisé sur AM3, est-ce que ça a été constaté au final?
En tout cas, merci pour la piste.
Si vous avez des références de processeurs dispo, dans tous les cas je suis preneur de l'info. Merci d'avance.
Je vais également regarder du côté d'Amazon et d'ebay si je ne trouve rien...
Marsh Posté le 01-09-2014 à 14:46:44
Avant de le déclarer mort, testes le quand même. Parfois les pins sont de simples masses et ne sont pas indispensables.
Marsh Posté le 01-09-2014 à 14:59:07
| raptor3388 a écrit : Avant de le déclarer mort, testes le quand même. Parfois les pins sont de simples masses et ne sont pas indispensables. |
J'avais peur de le tester car je ne savais pas si ça pouvais abimer la carte mère... mais si tu me dis que je peux tenter et que j'ai peut-être une chance de le sauver, je fonce et je teste ce soir!
Merci et je vous tiens au courant.
Après, si d'autres membres ont les infos sur mes questions précédentes, c'est à dire :
1] Quel est le meilleur processeur entre un Athlon II X4 et un Phenom II X4 (ou X6)?
2] Comment puis-je savoir si ma carte mère AM3 est compatible avec des processeurs AM3+?
3] Savez-vous où je peux trouver des processeurs neufs (d'occasion je n'en ai pas trouvé et je ne sais pas si ça vaut le coup?) pour ma carte mère?
Merci à tous.
Marsh Posté le 01-09-2014 à 17:26:03
Sur le socket AM3, le mieux c'est le Phenom II X6 1100T mais ils côtent encore pas mal, comme souvent avec les procos ultime d'un socket.
Pour l'achat, vu l'âge : occasion. Va dans les petites annonces du site ou sur leboncoin.
Si la carte est compatible AM3+ tu peux mettre les premiers FX mais visiblement c'est pas compatible car pas dans la liste : http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Je crois qu'il faut au moins un chipset 8xx et tu as un 790.
Marsh Posté le 01-09-2014 à 12:08:40
Bonjour à toutes et tous.
Après une recherche sur le web et sur le forum et étant donné que je suis un amateur sur la compatibilité du matériel, je n'arrive pas à trouver réponse à ma question.
Aussi je me tourne vers vous afin de recevoir vos conseils avisés.
J'ai acheté il y a 4 ans un Pc Gaming à monter soi-même sur Hardware.fr.
Suite à un nettoyage un peu trop poussé de ma tour hier (sigh), j'ai enlevé mon processeur par erreur que j'ai essayé de remettre et là... c'est le drame. J'ai cassé un picot.
Du coup, si j'ai bien compris ce que j'ai lu à gauche et à droite, mon processeur est mort (damned!).
Etant limité question budget, je regarde pour le remplacer par un plus récent (et plus puissant tant qu'a faire) tout en conservant ma carte mère.
Malheureusement, je suis complètement perdu question intérêt des processeurs dispo par rapport à mon processeur. Aussi, selon-vous quel serait le meilleur choix de processeur? Merci d'avance pour votre aide. ;-)
Système d'exploitation : Windows 7 pro 64 bits
Ma carte mère est une AM3 Asus M4A79XTD EVO (
Chipset : Socket AM3
Northbridge: AMD 790X
Southbridge: AMD SB750
Bus système: 2600/1000/800 MHz
Processeurs compatibles : AMD Processeurs Phenom™ II/Athlon™ II/ Sempron™ série 100 (AM3 CPU)
tous les détails sur la carte mère ici : http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] fications/ et là http://www.materiel.net/carte-mere [...] html#carac
Mon Processeur trépassé hier : AMD Athlon II X4 640 (3.0 GHz)
AMD Athlon II X4 Quad-Core
AMD AM3
Fréquence CPU : 3 GHz
Fréquence du bus : HT 4000
Nombre de core : 4
Plateforme (Proc.) : AMD K10
Architecture : Rana
Finesse de gravure : 0,045 Micron
TDP : 95 W
Cache L2 : 2 Mo
Fréquence du Cache L2 : 3000 MHz
Plus d'informations ici : http://www.materiel.net/processeur [...] 57604.html, là http://www.ldlc.com/fiche/PB00103581.htmlet enfin là http://www.amd.com/fr-fr/products/ [...] athlon-ii#
Carte graphique : Sapphire Radeon HD 6850 1Go
plus d'infos ici : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 61881.html
Pour le principal, à côté j'ai un HDD de 1To, 1 SSD 250 go, 8Go de Ram DDR 3.
D'avance merci à tous ceux qui se pencherons sur mon cas.
Message édité par alaricus le 01-09-2014 à 12:09:20
