Temps i7 4790
Temps i7 4790 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2014 à 01:01:06
Bonjour. Je m'excuse si ce sujet a déjà été abordé plusieurs fois, mais cela varie souvent au cas par cas. Je dispose d'un i7 4790 avec un ventirad Alpenfohn Matterhorn. En idle, j'obtient des températures entre 32 et 35 degrés et après 5 minutes de stress test avec msi intel tuning utilité entre 58 et 64 degrés. En utilisation normale, cela varie entre 34 et 46 degrés et entre 40 et 55 en jeu. Ces températures sont-elles ''normales'', c'est-à-dire correctes? Merci
Marsh Posté le 25-11-2014 à 02:04:36
je trouve ca un peu elevé, pas inquietant, mais un poil elevée vu la taille du ventirad et son prix
à tu bien installer le ventirad ?
tu n'a pas trop mis de pate thermique ? un grain de riz bien etalé ca suffit ;)
quel est le reste de la config ? carte graphique ? boitier ? ventilation ?
mon topic de ventes
Marsh Posté le 25-11-2014 à 09:19:55
Si j'avais ces températures je serais heureux. Je suis a 80° en jeu avec mon i7 920.
Te prends pas la tête c'est normal.
Marsh Posté le 25-11-2014 à 10:27:13
Pour le reste de ma config, une carte mère msi z87 g45 gaming, 8go ddr3@1600mhz, boitier zalman z9u3 ( 3 ventilos, 1 avant a arrière et 1 au-dessus ), une gtx 970 et niveau alim une corsair gs600. Je ne m'inquiète pas trop vu que ce processeur est ''sans danger'' en dessous de 72 degrés mais par simple curiosité je trouvais les températures un peu hautes comparées à mon fx 6200 qui, avec le même ventirad, était à peine au-dessus.
Marsh Posté le 25-11-2014 à 12:21:05
Moi aussi la barrière "sans danger" c'est autour de 70° ça n’empêche pas que ça va faire 5 ans qu'il tourne à 80° et même 95°c sur BF 4.
Marsh Posté le 25-11-2014 à 12:34:54
tes températures sont normales....
Ventes
Marsh Posté le 25-11-2014 à 12:43:40
D'accord, merci bien de vos réponses. En passant, j'ai fait un small ftt sur prime95 28.5 et en 5 minutes (j'ai stoppé le programme après) il est monté à 67 degrés, plus ou moins stable en temps vers la fin donc je pense que je suis dans le bon.
Marsh Posté le 25-11-2014 à 14:54:50
je trouvais ca un poil elevée vu que mon I5 2500K avec un zalmann CNPS10X performa (donc ventirad moins cher) accompagné d'une R9 290X, ventilation boitier equivalente, je depasse pas les 46/48° en jeux en plein été
mon topic de ventes
Marsh Posté le 26-11-2014 à 11:39:48
Ben j'ai le même cpu et je suis étonné aussi des temp. En idle je suis aux alentours de 35°, avec la dernière version de prime95 ça monte carrément à 90° mais il parait qu'il faut pas utiliser cette version qui stresse beaucoup trop les cpu. Avec une version 2.26 ça monte à 70°. Et en jeu sous BF4 je suis à 63°.
Ce qui m'ennuie ce sont les ventilos qui font pas mal de bruit, mais vu ces temp j'ai pas vraiment envie de changer le profil en "silencieux" :/.
Marsh Posté le 26-11-2014 à 14:11:54
tamino, tu à un ventirad OEM fournis avec le proco ? car tes temperature correspondent à un radbox justement
avec un ventirad de marque, meme un H212 evo ou un bequiet à 30€, tes temperature baisserons fortement ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 26-11-2014 à 14:12:43
Justement non, j'ai un Noctua NH-U12P SE2, c'est ça qui me fait chier :(.
Marsh Posté le 26-11-2014 à 14:21:30
meme question que j'avais poser pour mnster_hunter340
ton ventirad est bien installé ? tu n'a pas mis une couche trop epaisse de patte thermique ?
parce que ton noctua est quand meme un tres gros et tres bon ventirad
ou alors la reputation des noctua est usurpé :pt1cable:
mon topic de ventes
Marsh Posté le 26-11-2014 à 14:54:48
Matos acheté rue montgallet dans mon magasin habituel et monté par leurs soins :/. Et c'est difficile de le leur ramener en disant "ça chauffe un peu trop non ?" sachant que je sais pas si c'est le cas, et que je dois trimballer le monstre en taxi :D.
Bref, crotte.
Message édité par tamino le 26-11-2014 à 14:55:03
Marsh Posté le 26-11-2014 à 23:09:36
63° en jeux, et 70 à 90° en benchmark, avec un gros ventirad noctua, pour moi ca chauffe vraiment beaucoup trop
avec un ventirad intel je comprendrais, mais là non !!!
c'est pas compliqué à verifier/demonter/remonter soit meme sinon ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 26-11-2014 à 23:13:01
Ah bon ? Franchement j'ai pas reussi a remonter ce ventilo la dernière fois que je l'ai démonté  [:tinostar] .
Bon je vais songer à ramener en magasin :/.
