Température i7 4930k
Température i7 4930k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2014 à 17:04:47
Bonjour à tous, je viens de me monter un nouveau processeur et carte mère car mon ancien processeur (i53570k, brider mon SLI de gtx 780 sur bf4)
Alors la avec  le i7 4930k, ca dépote méchamment et le SLI est utilisé impeccablement. Les FPS s'envolent sur BF4 avec tout à fond.
Seul problème, le processeur sur bf4 tourne a 85 degrès, je ne sais pas pourquoi, car bonne pâte thermique (artic silver) et en ventirad, un dark pro 3.
Bon après j'ai envie de dire qu'il tourne super bien et je n'ai aucune perte de performance, alors en faite c'est juste pour savoir si ce processeur chauffe autant en charge ou si il y a un problème quelques parts.
Car j'aurai bien revérifier la pâte thermique, mais je n'ai pas accès au vis du ventirad sans enlever la carte mère, alors pas pratique...
J'ai un cooler master HAF X en boitier, et de derrière je n'ai accès qu'a deux vis sur 4 du ventirad, sans rien démonter...
Ma configuration: Ryzen 7 5700X, RTX 4070, 16 go de ram DDR 4. Écran Asus gamer en 27 pouces 1440P.
Marsh Posté le 16-11-2014 à 17:50:23
Ah oui et au démarrage du pc j'ai souvent "cpu fan error, run f1 to setup". Mais tout les.ventilos tournent pourtant.
Marsh Posté le 19-11-2014 à 04:22:55
Salut! il y a clairement un problème, personnellement je vérifierai que le ventirad et bien fixe.
Tu vas être bon pour démonter, remonter.. ! [:dbbg:2]
Marsh Posté le 19-11-2014 à 06:39:18
Ton ventirad est bien branché sur la connectique CPU fan de ta carte mere (il régule la vitesse selon la charge donc s'il est branché sur un pin a la con, il ventile peut être toujours au mini) ? Et sinon vérifier en effet s'il est bien fixé sur le cpu.
Apres jette un coup d'oeil dans ton bios voir ce que tu as comme option sur ce cpu fan.
Marsh Posté le 19-11-2014 à 07:12:21
Ou tout simplement une sonde foireuse ou une mauvaise lecture de la température par ton logiciel de monitoring.
La violence n'attend pas le nombre des années
