temperatures I7 4790K ventirad stock
temperatures I7 4790K ventirad stock - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2015 à 09:28:07
Bonjour a tous ! voila, ce weekend j'ai enfin monté mon nouveau PC mais les températures du processeur m’inquiète un peu. J'ai:
un boitier Aerocool DS200
une MSI z97 gaming 7
une GTX 970
et un i7 4790K
pour l'instant je me disait que le ventirad d'origine pouvait suffire pour quelques mois mais la je commence a en douter, ou douter de mon montage, bien que j'ai vérifié que celui-ci soit bien fixé.
Lorsque j'allume mon pc la pièce étant a 22° le temps de charger le bios ou d'arriver sur le bureau (meme pas 5 secondes) celui- ci est dans les 40/43°C la température se stabilise, et en jeu elle monte dans les 70, mais en burn on atteint les 100°C très rapidement. je me demandais si ces valeurs étaient normales du fait que je n'ai pas encore rajouté de ventilateur sur le boitier ( celui ci étant équipé d'un 140 en façade et un 120 a l’arrière ) et qu'il respire peut-être mal ou si j'ai des raison de m’inquiéter? parce que les températures sont assez réactives mais trop élevés a mon goûts. n'aillant pu trouver de valeurs de test du ventirad je me tourne donc vers votre expérience !   :)
voila un petit screen pour illustrer mes dires :
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_634416screen.jpg
la température au repos est environ 43°C
Message édité par pipboy57 le 24-06-2015 à 09:29:13
Marsh Posté le 24-06-2015 à 09:59:14
Le PWM est bien actif dans le BIOS ? (la vitesse du ventilateur accélère t-elle bien ?)
Marsh Posté le 24-06-2015 à 10:30:34
merci de prendre le temps de me répondre et oui hier j'ai lancé le même test avec le ventilo en manuel à max avec msi command center et j'ai atteint 100°C au bout de 20 secondes donc j'ai arrêté le test..  :pfff:
Marsh Posté le 24-06-2015 à 10:58:54
Oui, alors peut être au niveau de la tension appliqué dans le BIOS, qui n'est donc pas la bonne (vérification via CPU-Z, ou via OCCT).
Vérifie avec ARK intel (site web) le V max de ton CPU (elle doit aussi être marqué sur l'étiquette du cpu, sur la boite of course).
Note : je pense qu'elle doit être en mode "auto", ce qui est le plus logique. Si c'est le cas, ca ne doit pas venir de là.
Si ce n'est pas la tension, et que ce n'est pas la vitesse de ventilation, tu as surement un mauvais montage (même si tu l'a vérifié une première fois, démonte le entièrement, mets la pate thermique avec modération (sauf si tu garde celle d'origine).
Question : c'est le premier PC que tu monte ? (pour savoir comment je dois adapter mon discours, car si tu as déjà de l'expérience, je vais éliminer certaines étapes)
Marsh Posté le 24-06-2015 à 12:22:35
On dirait pourtant un ventirad mal fixé.  Tu as bien enlevé le scotch qu'il y a parfois sur le pad thermique du ventirad avant de le fixer sur le processeur ?
Marsh Posté le 24-06-2015 à 14:33:27
Salut à tous.
@ pipboy57
Tout d'abord, le proc est légèrement overclocké par la carte-mère, puisque la fréquence du turbo est de 4.4 Hhz avec les 4 cœurs en charge, contre 4.2 Ghz d'origine.
Ensuite, il est possible que tu sois "tombé" sur un proc difficile à refroidir (problème de pâte thermique interne).
Pour finir, le ventirad d'origine Intel ne fait pas partie des plus performants (loin s'en faut), ni des plus faciles à monter: il suffit que l'une des pattes de fixation ne soit pas complètement verrouillée et les T° montent vite !
Pour résumer: achète un tube de bonne pâte thermique (genre Noctua HTH1), et refais le montage soigneusement.
Si les T° sont toujours aussi élevées, vois si tu as la possibilité d'échanger le proc.
Sinon, il faudra envisager de changer le Ventirad.
Bonne continuation.
Marsh Posté le 24-06-2015 à 17:46:22
bonjour à tous et merci pour vos réponses !  tout d'abord non ce n'est pas le premier pc que je monte mais cela doit être ma plus grosse configuration et la dernière date de 6 ans donc j'ai un peu de mal à juger les valeurs que j'obtiens. j'avais pensé à la carte mère qui à un OC automatique mais tout est bien désactivé à part le profil xmp de la ram. on m'avait dit que le i7 chauffait et que son ventirad était la en décoration pour les versions K donc je ne savais pas quoi en penser mais je pense que je vais limiter l'utilisation et m'acheter un autre ventirad en même temps que de la pâte thermique ! merci encore et si vous avez des suggestions je suis preneurs !  (si quelqu'un a un AIO, sont'ils si bruyant que ça ? ) :)
Marsh Posté le 24-06-2015 à 18:01:25
Je plussoie le ventirad chiant à fixer, parfois t'as l'impression d'avoir bien clipsé une patte et en fait non, et si y en a une des trois qui n'est pas totalement enfichée celà peut expliquer les températures extrêmes.
Dans le bios tu devrais être largement en dessous des 40° même en été.
Après c'est sur que changer le ventirad ne sera de toutes façon pas un luxe sur un tel CPU.
Les AIO sont réputés plus bruyants que les aircooling, mais apparemment c'est pas non plus une turbine, sauf problème. Il y a la pompe en plus qui fait logiquement plus de bruit.
Message édité par artouillassse le 24-06-2015 à 18:02:57
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 24-06-2015 à 22:43:31
Je pense à une chose : quand le cpu indique 100 degrés, est ce que le radiateur est très chaud (tu te brule instantanément le doigt, ou par un thermomètre infrarouge aussi) ?
Par contre, si tu achète un autre ventirad, et généralement, la pate thermique est fourni avec (pas besoin d'en acheter à côté).
Marsh Posté le 24-06-2015 à 23:41:52
non justement je n'ose pas trop le laissé à 100°C mais même quand il est à 70 j'arrive à glisser mon doigt contre le bord des ailette qui sont chaudes mais pas brûlante à vu de nez dans les 40° l'espace à l'arrière étant assez limité (il faut un peu se battre contre les câbles d'alimentation pour le mettre en place )j'ai démonté le panneau arrière pour être sûr qu'un câble n'avais pas poussé un clips mais non et j'en ai profité pour demonter remonter le ventirad en s'assurant que tout soit fixé correctement  mais rien n'y fait.. je vais profiter dès soldes pour me prendre un AIO je pense et être tranquille pour de bon ^^
Marsh Posté le 24-06-2015 à 23:57:47
Pas de précipitation !
Si ton proc souffre d'un problème de pâte thermique interne, monter un AIO ne résoudra pas complètement ton souci de T° !
Déjà, as-tu la possibilité de le retourner ?
Marsh Posté le 25-06-2015 à 00:58:05
Disons que ce n'est pas des plus simples de retourner un CPU (du moins, je ne l'ai jamais fait, c'est surement un préjugé, mais je suis quasi certain d'un long chemin pour un SAV).
Si pour vérifier si Clokestone à raison, il faut faire "appel à un ami" pour qu'il le vérifie sur sa carte mère.
Marsh Posté le 25-06-2015 à 01:41:21
"Disons que ce n'est pas des plus simples de retourner un CPU"
C'est vrai.
Je pensais plus à un retour au vendeur pour "non satisfaction"...(quand c'est prévu dans la charte de vente).
"il faut faire "appel à un ami" pour qu'il le vérifie sur sa carte mère"
'Va falloir trouver quelqu'un qui accepte de faire les manip...montage, démontage...Pas évident !
Marsh Posté le 25-06-2015 à 13:16:51
Oui, effectivement, dans le cadre d'une non satisfaction, c'est tout à fait possible (je pense à Amazon est son 1 mois de délai pour renvoyer le processeur).
Pour le second point, effectivement, il faut avoir une personne de patiente dans son entourage.
Disons que j'essaye d'être le plus positif possible !
Marsh Posté le 25-06-2015 à 13:20:21
ClokeStone a écrit :
Tout d'abord, le proc est légèrement overclocké par la carte-mère, puisque la fréquence du turbo est de 4.4 Hhz avec les 4 cœurs en charge, contre 4.2 Ghz d'origine..
+1 ! Ceci va sûrement de paire avec une hausse de la tension. On voit sur le screenshot également que la limite de TDP est poussée à 105W dans le bios. Un ventirad stock n'est pas fait pour l'oc, ils sont vraiment relous les fabricants de cartes mères avec ça. Je ne sais pas comment c'est chez MSI avec un bios récent mais chez ASUS depuis quelques temps ça demande l'autorisation d'appliquer cet OC quand on active le XMP, au lieu de le faire dans le dos de l'utilisateur, ce qui est NORMAL.
Marsh Posté le 25-06-2015 à 13:30:54
bien vu je n'avais pas fait attention c'est clair que c'est embêtant sachant qu'il y à un interrupteur pour l'OC sur là carte mère ainsi qu'un bouton dans le bios qui sont tous les deux désactivé !  Elle n'en fait qu'a sa tête à ce que je vois je vais reverifié tout ça ce soir ! et encore merci à vous pour vos conseils :)
Message édité par pipboy57 le 25-06-2015 à 15:13:41
Marsh Posté le 25-06-2015 à 13:31:32
+1 pour le positivisme ! :)
Marsh Posté le 25-06-2015 à 21:34:54
Oh, c'est vrai, je me disais aussi (via le screenshot) que la fréquence de 4.4 Ghz était trop élevé. Du coup, bien que tu es désactivé les boutons d'overcloking, vérifie qu'il n'y ai pas un overcloking automatique d'activé dans le BIOS, ou dans un logiciel sous windows(fonction existante sur les MSI de milieu - haut de gamme).
Pense à nous faire un screenshot d'un OCCT, avec les graphiques (fréquences, tension)
Marsh Posté le 25-06-2015 à 22:11:36
C'est l'option "Enhanced Turbo" qu'il faut mettre à disabled dans le bios (section oc).
Message édité par Marc le 25-06-2015 à 22:12:09
Marsh Posté le 27-06-2015 à 00:15:00
bon ben j'ai pu tester un corsair h100i d'occasion qui était à vendre et le résultat est sans appel je vais l'acheter ! 30° en utilisation normale avec 25 dans là pièce et des petits pics à 70°C en burn mais qui redescende vers les 60°C. il paraît que c'est un peu chaud quand même mais vu les températures extérieures en ce moment je trouve ça très bien !  je pense que cela devait être un mélange des trois problème, mon CPU qui chauffe un peu plus que la normale, la carte mère qui OC automatiquement et le ventirad d'intel qui est nul !  je vous posterai des screen demain ! :)
Marsh Posté le 27-06-2015 à 00:18:03
"des petits pics à 70°C en burn"
Qu'appelles-tu burn ?  OCCT ?
70°C ne semblent pas exagérés pour un 4790K...
Marsh Posté le 27-06-2015 à 00:22:07
et effectivement l'enhanced turbo était sur automatique, je ne pense pas avoir besoin de plus pour l'instant surtout que mon alimentation n'est pas toute jeune et qu'elle n'est que de 600 watt. je ne sais pas trop si elle suivrait ^^
Marsh Posté le 27-06-2015 à 00:28:24
désolé oui c'est l'habitude d'utiliser intel burn test pour les stress test !  et bien quand il est à 100% d'utilisation la température monte à 70° le temps que les ventilo ne montent en régime puis en quelque secondes il se stabilise dans les 60° 65°
Marsh Posté le 27-06-2015 à 00:37:03
C'est confirmé: les T° sont correctes avec un système de refroidissement suffisant !  :)
Marsh Posté le 27-06-2015 à 00:37:49
voilà avec le ventirad stock :
http://image.noelshack.com/minis/2015/26/1435357895-cpu-test.png
et avec le corsair h100i:
http://image.noelshack.com/minis/2015/26/1435358061-cpu-test-h100i.png
c'est le jour et la nuit !
Marsh Posté le 27-06-2015 à 00:48:57
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] u-test.png
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] -h100i.png
Effectivement...
Du coup, tu pourras le laisser à 4.4 Ghz sur les 4 cœurs.  ;)
Marsh Posté le 27-06-2015 à 22:27:16
C'était donc une conjonction d'élément.
Le passage au watercooling règle le problème !
Marsh Posté le 27-06-2015 à 22:28:50
72° avec un h100i c'est hard non ???
Marsh Posté le 27-06-2015 à 22:31:35
Non, pas spécialement.
Le H100i, c'est un AIO, pas un véritable Water Cooler.
Et Intel Burn Test fait bien chauffer !
Marsh Posté le 27-06-2015 à 22:35:56
autant pour moi je me suis trompé
j'ai testé un petit OCCT avec mon H75 je depasse pas les 66°
Marsh Posté le 27-06-2015 à 22:40:10
OCCT Linpack +AVX ?
Marsh Posté le 27-06-2015 à 23:07:25
non basic de noob ^^
Marsh Posté le 27-06-2015 à 23:14:16
Pourquoi "de noob" ?
Tu peux faire le test OCCT Linpack+AVX si tu veux: c'est ce qui fait le plus chauffer le proc.
Mais est-ce nécessaire ?   ;)
Marsh Posté le 27-06-2015 à 23:17:33
oui voilà, pas besoin de maltraiter le proc non plus :p
Marsh Posté le 27-06-2015 à 23:24:44
Exact !
Marsh Posté le 29-06-2015 à 10:51:57
non c'est sûr le pauvre, moi c'est bon je me me calme avec le mien qui a subit assez de test ces jours ci !  :) je suis quand même satisfait du h100i mon processeur est très stable en température maximum dans les 60°C et je ne gagne que 3 ou 4 ° entre faire tourner les 2 ventilos à 900 ou à 2700 donc il est très discret lors d'une utilisation moyenne  :D
par contre une heure et demie de jeux on suffit pour faire passer là pièce de 23 à 29° quand il souffle fort  !
Message édité par pipboy57 le 29-06-2015 à 10:54:27
Marsh Posté le 29-06-2015 à 12:22:02
Et bien, il faut se dire que ce sera pratique en hiver !
Marsh Posté le 30-06-2015 à 01:12:09
j'ai parlé un peu trop vite, j'ai une fuite de ventilateur.. si si  :heink: la même chose que ca... du jamais vu pour moi.
http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?
p=747672
http://s11.postimg.org/vcrqayakz/WP_20141218_014.jpg
Marsh Posté le 30-06-2015 à 01:34:40
p=747672
Une fuite de ventilo, c'est impossible: il doit s'agir d'eau venant d'autre part !
( il n'y en a pas dans un ventilo... ;)  )
A la rigueur de la condensation ?
Au fait, c'est bien de l'eau ? Si oui, c'est l'AIO qui fuit !  sans doute un raccord...
Tu l'as acheté d'occas' ... cher ?
Edit.
Au fait, dépêche-toi de démonter le Corsair et n'utilise plus l'ordi comme ça: trop risqué !  :ouch:
Message édité par ClokeStone le 30-06-2015 à 01:41:40
Marsh Posté le 30-06-2015 à 08:19:02
non ce n'est pas de l'eau et j'ai déjà démonté et inspecté le radiateur, pour l'instant je ne vois rien, mais il semblerai que ce soit l'huile du roulement du ventilo qui se fait la belle.  Dans tout les cas il est déjà démonté, je l'ai payé 40€ et je suis entrain de  voir pour que corsair me l'échange mais c'est pas gagné tout ça ^^" au pire d'autre ventilateurs feraient l'affaire mais je ne lui fait plus trop confiance
