Aide choix ventirad CPU
Aide choix ventirad CPU - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2015 à 10:08:36
Depuis un petit moment il m'arrive d'avoir des problèmes de surchauffe CPU après une longue session de jeu. (PC qui freeze, reboot avec message "CPU Over temperature" et j'attend dans le bios Asus que le CPU ne soit plus dans le rouge pour boot)
J'avais résolu temporairement le problème en nettoyant mon ventirad et en changeant la pâte thermique, mais le problème est revenu du coup pour le moment je suis obligé de jouer avec le boitier de mon pc ouvert.
A chaque fois je me dis que je devrais changer mon ventirad car c'est celui de base livré avec le processeur donc j'imagine que c'est vraiment pas l'idéal.
Ne m'y connaissant pas des masses en hardware je me tourne vers vous pour me dire ce que je dois acheter pour résoudre ces problèmes de surchauffe.
Voici ma config :
PROCESSEUR - Intel i5-2500 @ 3.30Ghz
CARTE GRAPHIQUE - HIS Radeon HD 7970 IceQ X² - 3 Go
CARTE MÈRE - Asus P8P67 Pro Rev 3.1
RAM : Corsair Vengeance Series 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 23-06-2015 à 10:15:54
Un Cooler Master 212 evo fera très bien l'affaire pour ce i5, même s'il est moche :D
ou sinon http://www.ldlc.com/fiche/PB00176885.html
Marsh Posté le 23-06-2015 à 10:25:40
à voir aussi la circulation de l'air dans le boitier avant de s'attaquer au ventirad, il doit y avoir un souci de ce côté déjà car même si le ventirad de base est pas terrible, il devrait suffire amplement pour un proc qui n'est pas overclocké
à mon avis c'est surement que ta CG crache beaucoup d'air chaud dans un boitier mal ventilé et du coup, l'air chaud stagne a l'intérieur et la t° de ton cpu s'envole
donc c'est quoi le boitier ? t'as combien de ventilateurs dessus ? ou et dans quel sens ? :D
Message édité par testo06 le 23-06-2015 à 10:27:00
Marsh Posté le 23-06-2015 à 10:29:01
Le boitier c'est celui ci : Corsair Graphite 600T
http://www.ldlc.com/fiche/PB00106631.html
3 ventilos sur le boitier (1 gros sur le dessus, 1 derrière et 1 devant), et la vitesse des ventilos est réglée à fond sur le boitier.
Message édité par letz le 23-06-2015 à 10:41:53
Marsh Posté le 23-06-2015 à 10:43:43
Le 600T n'es pas mal, tu as bricolé les ventilateurs du boitier (c'est bizarre que l'air chaud ne soit pas evacué) ?
Sinon un 212 EVO sera parfait dans ton boitier. C'est quoi ton alim ?
Marsh Posté le 23-06-2015 à 10:56:51
Non je n'ai rien touché au boitier, il est d'origine.
Mon alim : Cooler Master GX650w
http://www.coolermaster.com/powers [...] s/gx-650w/
Marsh Posté le 23-06-2015 à 10:59:23
en effet, le boitier est bien, c'est bizarre ton problème, a part un mauvais montage du ventirad et/ou trop/trop peu de pâte thermique, je vois pas trop (mais tu l'as refait déjà). t'as pas une patte du système de fixation du ventirad cassée qui entrainerais un mauvais contact ? t'as pas touché la tension du cpu ?
Sinon, tu peux tenter le changement de ventirad comme proposé en effet mais il y a quand même un souci quelque part car tu devrais pas surchauffer avec le ventirad de base
Message édité par testo06 le 23-06-2015 à 11:00:07
Marsh Posté le 23-06-2015 à 11:01:10
Le flux d'air des ventilateurs est bon? Je veux dire, tous tes ventilateurs n'aspirent pas l'air vers l’intérieur ?
Corvette C5 Coupé owner
Marsh Posté le 23-06-2015 à 11:06:25
@testo06 Je me souviens que le ventirad de base est super galère à clipser sur la carte mère alors oui c'est possible qu'il y ait un mauvais contact. Sinon je n'ai pas touché la tension du cpu.
@DarkHorse Je ne suis pas chez moi donc je ne peux pas vérifier en live, mais étant donné que je n'ai rien touché, je pense que le flux d'air est bon, je regarderai ce soir.
Marsh Posté le 23-06-2015 à 11:08:58
Dans ce cas là je pense qu'en effet le ventirad doit être mal monté/démonté :jap:
Marsh Posté le 23-06-2015 à 11:17:47
Je vais quand même changer le ventirad, ça ne fera pas de mal.
Merci pour votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 23-06-2015 à 12:55:37
revois la circulation et le flux d'air interne
