Températures d'un 3570K avec refroidissement Seidon 120V Plus ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2015 à 11:30:51
| _Raynor_ a écrit : Petit UP |
Salut.
Il faudrait déjà avoir confirmation que ce sont les T° du core le plus chaud et non pas celles de la surface en contact avec la pompe.
Mesure et compare avec Aïda64, Coretemp, etc...
A mon avis, ce sont celles du core le plus chaud et entre 50° et 60°, il n'y a pas assez de différence, d'où ta remarque: "mais le ventilateur n'arrête pas d'alterner entre lent et rapide (silence et bruit)."
(les T° des cores varie très rapidement).
A te lire pour la suite. ![]()
Marsh Posté le 23-09-2015 à 02:55:23
Effectivement, la température affichée par ControlCenter de MSI semble être celle du plus chaud des Core.
En revanche, Core Temp 1.0 RC6 m'a permit de me rendre compte que les températures variaient en fonction de la fréquence du CPU (ce qui parait normal en fait).
Voici deux petites captures (à quelques dizaines de secondes d'intervalle) montrant les mesures AIDA64, CoreTemp et ControlCenter : ![]()
Je vais laisser CoreTemp en permanence pour voir si le ventilo ne s'emballe pas que lorsque le CPU monte en fréquence (coefficient multiplicateur supérieur à 30).
Marsh Posté le 23-09-2015 à 12:23:54
Salut.
Donc aucun intérêt de maintenir la T° du cœur le plus chaud à 60°C ou moins !
Règle le système de façons à ce que le ventilo tourne à fond à partir de 80°/85° : en principe, ce ne sera JAMAIS le cas sauf sous Burn Test (OCCT, prime 95...).
A toi le plaisir d'avoir une machine silencieuse ! ![]()
Marsh Posté le 23-09-2015 à 21:21:53
Merci, je vais tester
Comme le logiciel accepte un second seuil (mais, en apparence, seulement le logiciel, pas le BIOS
) « X % en dessous de Y º » et le logiciel se charge de calculer la courbe intermédiaire entre les 2 seuils.
Que penses tu de le mettre à 40% tant que la température est à moins de 50° ?
Marsh Posté le 23-09-2015 à 22:27:28
| _Raynor_ a écrit : Merci, je vais tester |
"Que penses tu de le mettre à 40%"
Si le bruit ne te gêne pas, pourquoi pas ?
Et ce sera encore plus difficile / long d'arriver à 80°...
Edit.
Non, j'ai cru comprendre avant 80°C..
2ème Edit.
Suite à quoi, vérifies les T° en direct...
Si tu n'atteins pas 60°, essaye avec 25% jusque 80°C
Suggestion:
25% jusque 60°
40 % entre 61° et 80°
100% ensuite
Marsh Posté le 04-10-2015 à 15:25:23
Le BIOS ne permet bien qu'un seul seuil. Si l'on en veut 2 il faut utiliser le logiciel ControlCenter (et le lancer à chaque fois).
Du coup j'ai fait (réglage BIOS uniquement) comme tu m'as conseillé et ça semble aller : températures entre 35° et 55° et une pointe à 62°.
Je vais voir si je peux réduire encore un peu le bruit en idle...
Marsh Posté le 04-10-2015 à 19:24:21
| _Raynor_ a écrit : Le BIOS ne permet bien qu'un seul seuil. Si l'on en veut 2 il faut utiliser le logiciel ControlCenter (et le lancer à chaque fois). |
Du coup, tu as choisis quels pourcentages et quels seuils ?
Marsh Posté le 06-10-2015 à 00:32:48
ReplyMarsh Posté le 06-10-2015 à 01:12:53
| _Raynor_ a écrit : Oups pardon : 25% en dessous de 60°C. |
Parfait.
Essaye 25 % en dessous de 70° ...
Marsh Posté le 19-09-2015 à 04:34:49
J'ai récemment changé de processeur et de refroidisseur (ainsi que de carte mère) : J'ai désormais un Intel Core i5-3570K (non overclocké) et Seidon 120V Plus.
Problème : avant j'étais sur du Core 2 Quad et en refroidissement air, je n'ai donc aucune notion sur les températures "normales" de cette génération de processeur.
En idle (bureau Windows), le CPU est à ~40°C (pour 38° sur le système).
Ma carte mère est une MSI Z77A-GD65 GAMING et le système de contrôle de la ventilation permet de spécifier une vitesse du ventilateur L (en %) lorsque le CPU est à moins de X°C et une autre vitesse H lorsque le CPU est à plus de Y°C.
J'avais mis (plus ou moins les valeurs par défaut) 25% pour moins de 50°C et 100% pour plus de 60°C mais le ventilateur n'arrête pas d'alterner entre lent et rapide (silence et bruit).
J'aimerais donc de l'aide sur les temperatures normales d'un i5-3570K afin que je puisse définir au mieux les % du ventilateur de mon watercooling.
Message édité par _Raynor_ le 20-09-2015 à 10:01:50
