(Besoin d'aide) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2015 à 21:23:02
le maillon faible c'est l'alim
l'une des pires
Marsh Posté le 17-09-2015 à 21:27:37
lc power est l'une des pires alim qui soit, commence par en prendre une digne de ce nom
Marsh Posté le 17-09-2015 à 21:29:51
Donc si j'en achète une nouvelle d'une autre marque , tu es sur que cela fonctionnera?
Marsh Posté le 17-09-2015 à 22:09:30
Au moins tu auras une vraie alimentation dans ton PC, une qui ne risquera pas de bousiller tes composants à petit feu ou d'un coup en décidant de décéder.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 22:58:55
Parce que , quand je mets ma carte graphique , elle s'allume (sans mettre les cables) ça signifie que l'électricité vient de la carte mère.
Les RAM se sont OK et les processeur aussi , il n'y a pas moyen que des composants ne fonctionne pas je viens tout juste de les recevoirs.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 23:17:43
Sérieux tu perdras rien à utiliser une vraie alim pour ton PC, tout au contraire.
Marsh Posté le 17-09-2015 à 20:50:51
J'ai acheter mes pièces en Suisse vue que j'habite en Suisse.
Les pièces marches correctement.
Mais a chaque fois que je clique sur le bouton pour allumer mon ordinateur , le ventilot il tourne de l'alimentation , du boitié mais juste 2 secondes et après ,
plus rien.Je ne sias pas du tout ce qui se passe.. Malgré que j'ai essayé changer les cables et tout rien .. je n'arrive vraiment pas !
Voici ma config :
ASUS GTX-750 Ti OC 2GB
AsRock H81 Pro BTC, ATX, LGA1150
Intel Core i3 4330 BOX (LGA 1150, 3.50GHz)
Kingston ValueRAM (1x, 8Go, DDR3-1600, DIMM 240)
LC-Power SuperSilent Black-Edition 6550 (550W)
Voila , j'espère qu'avec vos réponses je réussirai à faire démarrer ce PC.
Les achats ont était fait sur le site : https://www.digitec.ch/fr
