température haute I7 7700 ( non k ) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2017 à 20:06:36
Bonsoir shnaw et bienvenue sur HFR
Peut-être un mauvais contact entre le die et l'IHS
Marsh Posté le 04-08-2017 à 20:50:20
| Tigrou a écrit : |
Ca se saurait sur un 7700/k! ![]()
Marsh Posté le 04-08-2017 à 20:56:56
salut merci bien.
Oui c'est fort probable ^^.
Retour SAV ?
Marsh Posté le 04-08-2017 à 20:58:10
ReplyMarsh Posté le 04-08-2017 à 21:09:38
| vendal a écrit : Tu nettoies bien les surfaces à l'alcool avant de refaire le montage? |
- Oui alcool à 90° + Coton.
Marsh Posté le 04-08-2017 à 21:11:25
Oui quasiment sur je ne vois pas ou pourrait venir le problème il est bien fixé.
J'avais essayé celui d'origine c'est pareil ^^.
Peut être un problème de tension?
Marsh Posté le 04-08-2017 à 21:22:56
4,2 ghz c'est normal sur un 7700 ?
Et puis la temp prend 10 degré d'un coup à la fin du test c'est bizarre...
Marsh Posté le 05-08-2017 à 12:04:02
| vendal a écrit : Ca se saurait sur un 7700/k! |
Pourquoi tu rigoles Mr "je-ne-sais-pas-taper-les-Ç"?
edit: en fait ne réponds même pas; JMEF ![[:cend] [:cend]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cend.gif)
Marsh Posté le 05-08-2017 à 13:31:06
Peut être un problème de tension de la carte mère ?
Quelqu'un pour m'aider a peaufiner tout ça ?
Marsh Posté le 05-08-2017 à 13:45:15
La température idle est déjà trop haute surtout avec ce rad, alors certe les skylakes sont merdique du point de vue ihs/die c'est un fait, reste que t'a un soucis soit de pâte thermique (trop ou pas assez) soit de montage du rad c'est possible aussi, soit truc con t'a quoi comme boîtier et le type de ventilos dedans et surtout ou est placer le boitier et la température ambiante?
Tu peut avoir le meilleur refroidissement que tu veut, si le PC est sous un bureau contre un mur sans air avec une piece a plus de 30° pas de miracle ça va chauffer dur
Marsh Posté le 05-08-2017 à 13:58:15
| drynek a écrit : Salut |
Salut Drynek, alors j'ai un Corsair carbide 400c, j'ai rajouté un ventilo frontale en bas.
Justement je pensais d'abord à un défaut d'installation, mais j'ai remis la pâte thermique et le rad plusieurs fois, je suis quasi sur d'avoir bien effectué cette opération.
- Il doit faire 25 ° C je pense dans la pièce et ensuite non le pc n'a rien autour de lui, je l'ai sorti du bureau et j'ai laissé ouvert des 2 cotés du boitier.
- Le mainboard est à 35° pour info
Marsh Posté le 05-08-2017 à 14:46:30
- le ventilo d'origine fonctionne mais avec OCCT je suis a +100°C
- les ventilo sont au max pour un test OCCT.
- j'ai essayé en 2400 je gagne quelque degré de moins, mon but est quand même d'avoir le XMP
- le bios je l'ai mise à jour version 1009 ( j'ai fait des test avec tout les bios dispo en faite en mode par défaut)
Marsh Posté le 05-08-2017 à 14:54:51
Yes j'ai pas d'autre pc avec ce socket pour tester, mardi retour au magasin pour qu'il test mon pc eu même.
surtension carte mère ou défaut du processeur je pense.
Un peu d'aide pour essayer les tensions de la carte mère ?
Marsh Posté le 05-08-2017 à 15:45:20
ReplyMarsh Posté le 05-08-2017 à 17:54:08
C'est bien bizarre en effet tout a l'air bon, tu est peut être tomber sur un proc mal monté pour le coup, en tout cas c'est pas utilisable en l'etat si a la moindre sollicitation il se met a throttle c'est certain.
Marsh Posté le 05-08-2017 à 18:16:01
| shnaw a écrit : |
Personnellement je ne met jamais rien quand je monte un cpu. Uniquement un mouchoir ou du sopalin a sec. Ensuite 1 grain de riz de pâte (nctua NT-H1 perso) et je plaque le rad serré sans étaler. Ensuite je le laisse tourner un peut en idle pour qu e la pâte comble bien tous l'espace entre le cpu et le rad. Et ensuite tu peu lâcher les chevaux. Et sur des 10 aines de montage démontage jamais eu a remonter un cpu a cause de surchauffe. Donc effectivement si au bout de 2 tentatives sa ne fonctionne toujours pas et que tu as bien ventilé ton boitier --> SAV. Ce ne serait pas le 1er die mal posé chez intel.
100° c'est inconcevable sur les nouvelles archi intel. Tu ne devrait pas dépasser les 80 même avec le pire rad du monde.
Marsh Posté le 05-08-2017 à 19:28:31
Non mais bon dégraisser la surface pourquoi pas surtout si ont a fait une trace de doigt, après je n'applique pas la pâte comme toi, je fait un X, reste que j'ai jamais eu de soucis non plus avec la artic mx-4 pour m'a part, que ce soit sur un CPU ou un GPU d'ailleurs.
Marsh Posté le 05-08-2017 à 19:30:22
| thedarklord a écrit : |
AH OUI ! Surtout vu le prix !
Marsh Posté le 05-08-2017 à 23:01:26
Mon i7-7700 monte à 95°C à fond avec le ventirad Intel d'origine.
Marsh Posté le 04-08-2017 à 18:46:46
Je m'adresse à vous pour un problème de température avec mon I7 7700,je viens d'acquérir le matériel.
ma config :
I7 7700
ASUS PRIME Z270-A
Be Quiet Dark Rock 3
Corsair vengeance 2 x 8 3000mhz cl15
XMP activé
Température en Idle : ~ 45°
Température en pleine charge : ~ 95°
Il peut monter à ~100° pendant une session Overwatch.
Le problème vient t'il du processeur?
J'ai monté remonté le ventirad plein de fois, rechangé la pâte thermique. il y a eu aucun changement.
le XMP désactivé ne change que de quelque degré.
Merci d'avance de vôtre intérêt.
Message édité par shnaw le 04-08-2017 à 18:48:55
