température extreme i5 dans bios - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2014 à 12:41:35
Problème de contact CPU/WB ? Assures-toi du parfait montage, démontes, regarde l'étalement de la pâte afin d'en déduire si un coin touchait mal, nettoie tout, remet de la pâte et remonte ça bien
La pompe et le ventilo tournent bien ? Le radiateur chauffe ?
Marsh Posté le 03-04-2014 à 12:44:07
merci pour ta réponse, j'avais fais une boulette j'avais oublié d'enlever le plastique sur le wb et même en l'ayant enlevé j'ai toujours les même température. la pâte est toute collée et je vois qu'elle n'est pas étalée sur le cpu. Que faire?
Marsh Posté le 03-04-2014 à 12:45:14
Une photo ? j'ai du mal à imaginer, par contre le plastique c'est clair que ça pouvait pas être bon ![]()
Marsh Posté le 03-04-2014 à 12:47:21
en gros c'était une protection transparente qu'ils mette et qu'il faut enlever j'avais oublié mais même en ayant fait cela j'ai toujours les même température. Quand je regarde le cpu on dirait que la pate est toute collée et qu'elle ne s'est pas répartie il n'y en a qu'au centre.
Marsh Posté le 03-04-2014 à 12:49:05
Ca j'avais compris, c'est la 2ème partie avec l'histoire de pâte collée que je ne saisis pas.
J'aurais bien aimé voir.
Sinon faut la virer et en mettre de la neuve.
Marsh Posté le 03-04-2014 à 12:53:54
ReplyMarsh Posté le 03-04-2014 à 14:36:26
| charlesdu76210 a écrit : je vais essayer de t'envoyer une photo. |
voici une photo du cpu avec la pâte dessus.
Marsh Posté le 03-04-2014 à 14:41:11
hum.. tu l'as en plus grand?
sinon tu as bien branchés les 2 prises ventilos? celles de la pompe sur le CPUFan, et celle du ventilateur sur CPUFan2 ou une prise pour le boitier?
Marsh Posté le 03-04-2014 à 14:45:57
oui oui la pompe était sur cpu fan et le ventilo sur chassis fan 1.
Marsh Posté le 03-04-2014 à 15:33:41
essaye l'inverse...
Marsh Posté le 03-04-2014 à 15:34:25
As-tu vérifié le serrage des fixations et leur bonne mise en place ?
Marsh Posté le 03-04-2014 à 15:36:27
ReplyMarsh Posté le 03-04-2014 à 15:38:57
Envoie la photo entière pas miniature, j'ai un doute en voyant la masse grise si c'est "pas étalé" ![]()
Marsh Posté le 03-04-2014 à 15:45:19
du tas de pate thermique qu'on devine sur ton timbre post.
Marsh Posté le 03-04-2014 à 15:49:10
en gros j'ai mis la pâte livrée avec le aio j'ai mi un bon grain de riz et j'ai étalé
Marsh Posté le 03-04-2014 à 17:49:02
Et as-tu regardé si tes fixations sont bien mises ? (bis)
Marsh Posté le 03-04-2014 à 17:56:58
Le meilleur moyen de faire trainer ton problème c'est de ne pas répondre précisément à nos questions ![]()
Marsh Posté le 03-04-2014 à 18:32:03
Décapage à l'alcool à 90°C, étalage à la carte plastique, pose du rad => Retest.
Marsh Posté le 03-04-2014 à 18:37:07
| charlesdu76210 a écrit : sa changerai quoi de faire l'inverse dans les branchements? |
à cause de la sonde qui gère le ventilo, si c'est le connecteur pour le fan boitier, si le boitier chauffe peu le fan sera à bas régime, ce qui peut générer une forte T° sur le processeur, puisque c'est ce fan qui contrôle les échanges entre le radiateur et l'air...
Marsh Posté le 03-04-2014 à 18:43:44
d'accord mais par contre la température monte alors que le ventilo qui est sur le rad tourne a fond
Marsh Posté le 03-04-2014 à 18:46:49
alors y a un déséquilibre entre la pompe et le rad, bizarre...
mais en tout état de cause, ce WC AIO là devrait refroidir sans soucis ce processeur...
perso mes 2 CM ont 2 ports fan pour le CPU, utiles pour le WC AIO...
Marsh Posté le 03-04-2014 à 19:18:13
j'ai mi le rad sur le haut du boitier normalement il n'y a pas de problème.
La cm est une asus b85 plus c2
Marsh Posté le 03-04-2014 à 19:35:43
y a que 3 connecteurs fan, tu n'as pas trop le choix...
tu en es où des contacts et des fixations?
Marsh Posté le 03-04-2014 à 19:51:14
j'ai tout enlevé je vais tout nettoyer je vais remettre de la pâte et bien refixer le seul problème c'est qu'avec ce aio il y a du jeu car la backplate n'est pas vissé comme sur les aio corsair
Marsh Posté le 03-04-2014 à 21:07:30
j'ai remis de la pâte et maintenant je suis a 60 degré maximum dans le bios au lieu de 77.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 01:49:19
60° en charge?
après 1h d'OCCT?
Marsh Posté le 04-04-2014 à 09:31:25
"dans le bios"
Marsh Posté le 04-04-2014 à 14:38:55
hum bizarre ça...
Marsh Posté le 04-04-2014 à 14:48:40
sous occt je suis a 52 au repos et en quelques seconde il monte a 90 avec le aio.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 15:01:28
T'as vraisemblablement un problème de contact entre ton rad et ton proc.
Ou alors t'as oublié de mettre les ventillos sur le rad de ton AIO (ou d’allumer la pompe).
Marsh Posté le 04-04-2014 à 21:19:51
alors pour infos le ventilo soufle bien dans le rad, la pompe tourne je l'entends et la voit avec sa led bleue. si c'était un mauvais contact entre le wb et le cpu serait-il du au fait que la backplate bouge un peu derrière la carte mère?
Marsh Posté le 04-04-2014 à 22:16:35
ça ne devrait pas bouger...
Marsh Posté le 05-04-2014 à 01:06:56
Si ça bouge, c'est que c'est mal fixé.
Si c'est mal fixé, y a un mauvais contact.
Marsh Posté le 03-04-2014 à 12:39:47
je viens de monter une config pour un ami qui est la suivante :
carte mère asus b85 plus c2
intel core i5 4440
watercooling aio cooler master seidon 120v
8 gb g skill 1600mhz cas 9
cg gigabyte r9 290 oc
j'ai un gros problème de température avec le i5 il monte a 77 degré dans le bios sachant qu'il est relié au watercooling. Avez vous une idée du problème ?
Merci par avance.
