Temperature CPU trop hot - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2015 à 19:43:36
la planéité du proc et ventirad a t elle était contrôlé
Marsh Posté le 24-05-2015 à 20:29:54
tu es a 75°C sur tout les coeurs?
Marsh Posté le 24-05-2015 à 20:31:15
Tu vérifies ça comment ?
| neosyl66 a écrit : tu es a 75°C sur tout les coeurs? |
Et même plus si je laisse OCCT continuer ça monte a 78° plus le core le plus chaud et 73° le moins chaud
Au repos ça tourne a 30 / 35 a peu près
Marsh Posté le 24-05-2015 à 23:02:05
sur ton boitier tu as
1 ventilo en 200mm en façade => entrée d'air
1 ventilo en 140mm arrière => extraction
3 ventilo en 120 mm au dessus => extraction
2 ventilo 120mm pour les DD => entré d'air
comme ça c'est bon,
tu es sur du sens des ventilos boitier et rad?
Marsh Posté le 25-05-2015 à 09:24:22
certains avant de tout remonter je les ai branché un par un et j'ai collé une feuille de papier devant pour voir si ca aspirait ou soufflait
bizarrement en branchant les ventilos en 5/7V sur les branchements CPU Fan de la carte mère, j'ai de meilleurs températures qu'en 12V en les branchant directement à l'alim
Il faut attendre un peu plus longtemps avant d'atteindre les 70 mais ca fini quand meme par grimer a 78 après 45 min d'occt
Marsh Posté le 25-05-2015 à 09:28:05
et si t enleve le 2eme ventilo installé sur le ventirad
trop d aspiration tue l aspiration ![]()
Marsh Posté le 25-05-2015 à 09:32:31
ReplyMarsh Posté le 25-05-2015 à 09:57:13
avec le(s) ventilo cpu à fond?
Marsh Posté le 25-05-2015 à 12:53:40
en branchant sur la CM ils sont en PWM mais en branchant sur le 12V ils tournent effectivement a fond (ca s'entend au bruit) ... le problème c'est qu'en les branchant sur le 12V je ne peux pas voir la vitesse de rotation des ventilos
Marsh Posté le 25-05-2015 à 13:21:17
je parlais des ventilo du rad
Marsh Posté le 25-05-2015 à 13:39:02
oui moi aussi
Bon du coup j'ai essayé comme l'a dis djorec cad avec 2 ventilos au lieu de 3 ça ne change pas grand chose
j'ai meme forcé les ventilos a tourné a fond avec (1700 pour le 120 et 2100 pour le 140) en 1 min sous occt mes cores sont entre 67 et 75
Je vais en remettre 3 et les faire tourner a fond pour voir
En tout cas je ne pense pas qu'il y ait un probleme de contact avec le RAD, si je touche a peine celui ci les températures grimpent encore plus haut
Je vais essayer en couchant la tour a plat pour voir ...
Marsh Posté le 25-05-2015 à 13:59:51
bon bah rien ne change
3 ventilos tout trois a fond et monte toujours a 75° en 1 min
Tour couchée idem
Speefan pour vérifier les temps idem
A part le vcore dans le bios j'ai tout laissé en auto peut etre faut il que je cherche de ce coté la
Marsh Posté le 25-05-2015 à 14:03:27
problème de pression du rad (soucis avec la fix) ou peut être un cpu avec un ihs très très mal monter en usine...
Perso, je testerai en dehors du boitier et en appuyant le rad à la main
Marsh Posté le 25-05-2015 à 14:21:14
je pencherai plutot pour le CPU perso
J'ai tenté d'appuyer sur le rad a la main en posant la tour a plat et les températures au repos grimpaient pas loin des 50
Marsh Posté le 25-05-2015 à 14:41:52
au repos, il est a combien ? a un moment tu dit 30/35 apres 50°
30/35° au repos c normal
tu peux aussi test avec le rad d'origine
regarde aussi si le rad est chaud, ou non quand le proc est a 70°
Marsh Posté le 25-05-2015 à 15:02:50
Il tourne effectivement entre 30 et 35 au repos à l allumage et 35/40 au repos après une séance de burn
Quand j'ai dis que ca tournait à 50 au repos c est quand j'appuyais avec la main sur le rad pour essayer de forcer le contact avec le cpu
Et j'ai pas de rad d origine je l ai achete sans
Oui le rad chauffe je me souviens qu'il était chaud hier quand je l avais démonté après une séance de burn
Marsh Posté le 25-05-2015 à 15:23:01
| pakman4 a écrit : |
il est d'occase le CPU ?
Marsh Posté le 25-05-2015 à 16:15:59
ça sent l'oem..
tu as pas trop serrer les fixations du rad? et la pate thermique tu en met comment/quel quantité?
Marsh Posté le 25-05-2015 à 17:45:08
Oui c'est du OEM (histoire d'économiser quelques euros)
Après trop serré ... j'ai serré jusqu'a ce que je ne puisse plus forcer sur les vis (on m'a toujours dis qu'il ne faut pas avoir peur de serrer trop fort le rad)
Pour la pate thermique vu que c'est de la liquid metal ultra, j'en ai mis une goutte que j'ai étalé uniformément sur toute la surface de l'IHS avec un pinceau (ca prend quand meme bien 10 min a étaler cette merde) quand je mettais de la noctua, je mettais la taille d'un petit pois que j'étalais également avec un morceau de carton uniformément
(IHS préalablement nettoyé à chaque fois a l'alcool pour enlever tout reste de pate précédente) de manière a ce qu'il n'y ait plus le moindre mm² de surface de l'ihs visible
Par contre après il y a peut etre effectivement un mauvais contact RAD / CPU (ou c'est peut etre la pate thermique qui est comme ça)
J'ai remarqué que quand j'avais retiré le RAD, seul les cotés avait de la pate thermique collé dessus sur la base et rien au milieu, et inversement pour le CPU même si on voyait bien des traces d'appui dessus
Marsh Posté le 25-05-2015 à 17:47:13
Je le redit, test en dehors du boitier en appuyant à la main sur le rad
Ça confirmera si c'est le rad ou le cpu
Marsh Posté le 25-05-2015 à 18:09:23
T'as activé l'xmp ? La Maximus va forcer ton proc à 4,4 Ghz(avec un voltage assez haut) en turbo, regarde avec cpu z quand tu as occt lancé.
Marsh Posté le 25-05-2015 à 18:14:20
trop serrer, mais effectivement le test hors boitier serait plus efficace, essaye de dessérer un peu
Marsh Posté le 25-05-2015 à 21:13:33
| R2medeu a écrit : Je le redit, test en dehors du boitier en appuyant à la main sur le rad |
Ok, ben je ferai ça le week end prochain je vais plus trop avoir le temps cette semaine
| matyas69 a écrit : T'as activé l'xmp ? La Maximus va forcer ton proc à 4,4 Ghz(avec un voltage assez haut) en turbo, regarde avec cpu z quand tu as occt lancé. |
Oui j'ai activé le XMP mais le vcore ne monte pas beaucoup en turbo quand je lance un burn sur CPU-Z (0,005 / 0,007 au plus)
| neosyl66 a écrit : trop serrer, mais effectivement le test hors boitier serait plus efficace, essaye de dessérer un peu |
Je peux éventuellement tester oui, ça ne prendra pas beaucoup temps, mais c'est pas vraiment pressé et ca l'empêche pas de tourner et vraiment très peu d'applications y compris les jeux vont exploiter le CPU comme le fait OCCT donc je testerai dans la semaine, la j'ai assez donné pour ce week end ![]()
Merci encore les gens pour vos conseils
Marsh Posté le 25-05-2015 à 21:58:24
c'est normal avec ce proc presque tout le monde a ou avait ce pb.
=> décapsulage + liquid ultra = une reaction au burn normale
Marsh Posté le 25-05-2015 à 23:11:14
| NiKoSaLiAgOs a écrit : c'est normal avec ce proc presque tout le monde a ou avait ce pb. |
Je suis de ton avis, certains CPU chez intel on encore (parce que ça date) des problèmes avec la pâte thermique entre le die et l'HIS
Marsh Posté le 26-05-2015 à 18:42:25
| NiKoSaLiAgOs a écrit : c'est normal avec ce proc presque tout le monde a ou avait ce pb. => décapsulage + liquid ultra = une reaction au burn normale |
| quentincc a écrit :
Ouais bon après meme si les risques sont limités car c'est rare qu'un CPU tombe en panne, j'ai pas vraiment envie de faire sauter la garantie
Puis je suis pas très bon en dextérité je risque de dérapé avec le cutter ![]()
Marsh Posté le 27-05-2015 à 20:05:44
tu as raison, j'ai viré 2 condos (du 0201 c'est minuscule) pendant l'operation mais le proc marche quand même !
Marsh Posté le 24-05-2015 à 19:30:58
Salut à tous
J'ai acheté un nouveau Set
CM Asus Maximus VII Ranger
Processeur I7 4790k C0
8 Go DDR 3 2133MHz
En ventirad j'ai pris le Be Quiet Dark Rock Pro 3 auquel j'ai rajouté un silentwings 2 supplémentaire pour faire du tri ventilo
Mon problème est que mon CPU monte beaucoup trop haut en température alors que je suis en fréquence stock en même pas 5 min d'OCCT que je suis déjà a 75°C
Pour palier a ce problème ce que j'ai fait :
Démonter et remonter le ventirad au moins 5 fois depuis hier (au cas que le montage serait mal fait), nettoyer le CPU, tester plusieurs pate thermiques (noctua NT-H1 et Liquid Metal Ultra) bah ça change pas grand chose
Je suis en 1.12v en vcore bien que ca semble stable avec le turbo qui fait grimper le cpu a 4,4GHz les températures des cores montent très vite
J'ai bien fait attention qu'il n'y ait pas trop de pate thermiques a chaque fois et meme en y mettant une tonne ça ne change rien (sur ce dernier point c'est normal mais bon ... y a pas vraiment de logique a chercher)
Bref pour le coup je ne sais plus quoi faire meme en ayant mis le ventirad en 12V les températures restent bien pourries (j'ai meme l'impression que c'est pire)
Selon vous quel en serait le fautif ?
CPU moisi ??
Mon boitier est un COSMOS 2 et mes ventilateurs sont de cette facon :
2 ventilos silentwings 2 800rpm sur les cages HDD du bas en aspiration d'air extérieur
1 cooler master 140mm en aspiration du boitier qui recupère l'air qui lui est projeter par le ventirad et qui l'expulse a l'intérieur
3 silentwings 2 1500rpm sur le dessus en aspiration du boitier qui souffle sur le dessus
Ce que je pensais faire également était d'inverser la rotation des 3 SW du dessus pour que de l'air plus frais soit projeter sur le ventirad et poussé ensuite par les silentwings du ventirad qui finira a l'extérieur par le cooler master
Tout conseil serait utile, merci
Message édité par pakman4 le 24-05-2015 à 19:31:11
Feedback Ventes et Achats Sur HFR
