Température Athlon X2 7850 inquiétantes ... - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2010 à 02:40:58
la temp de tes 2 cores sont ok
tu sais exactement a koi correspond cette temp de 80°C dans ton soft?
Marsh Posté le 15-04-2010 à 18:15:07
ben en fait c'est sensé être la température du processur, il y a écrit tmpin.
Pour information, j'ai eu un problème avec le processeur. Pour changé la pâte thermique j'ai du chauffé la rad sur une plaque chauffante afin de décollé le rad du processeur (merci la pâte thermique bas de gamme made by AMD).
Donc ça peut peut-être venir de là...
J'en sais rien en fait !
Toujours est il que quand HWmonitor (idem pour everest) affiche 80 ° le rad n'est pas a cette température (je l'ai touché pour voir).
PS : j'ai mis de la Artic silver 5 à la place de celle de AMD en quantité suffisante je pense (suffisamment peut --> étalé à la CB sur rad et capsule de CPU)
Marsh Posté le 15-04-2010 à 21:22:46
ReplyMarsh Posté le 16-04-2010 à 06:31:21
Oui, mais je ne vois pas ce que cela change sur le fait qu'il soit si haut !?
Marsh Posté le 16-04-2010 à 15:02:54
80 ° en charge c'est normal pour un cpu sachant qu' AMD annonce 73°c ?
Marsh Posté le 16-04-2010 à 15:03:57
Ça risque rien. Mais un bon coup de nettoyage ne serait certainement pas du luxe.
Marsh Posté le 16-04-2010 à 17:18:18
la config a été monté il y a seulement un mois . Ca peut pas etre à cause de la sonde Tmpcpu qui déconnerait à cause du chauffage ?
Marsh Posté le 16-04-2010 à 17:20:49
Le Pad thermique a peut être séché un peu ? Mais bon ça sera tout de même étonnant.
Marsh Posté le 16-04-2010 à 17:38:39
j'ai déja retiré le pad, j'ai nettoyé le processeur et j'ai mis de la AS 5 donc je ne pense pas que ça vienne de là
Marsh Posté le 16-04-2010 à 17:40:30
Tu en as mis suffisamment ? Trop ?
C'est dommage de partir sur un config X2 7850 pour du "neuf/récent"
Marsh Posté le 16-04-2010 à 18:00:12
c'est de l'occase c'est pour ça, je l'ai étalé à la CB donc normalement c'est bon. Pour le 7850 il est OC à 3.1 Ghz et tient la route avec le reste de ma config (4850 oc@700).
De plus je pourrais mettre un phenom II 945 pour booster la config.
Marsh Posté le 13-04-2010 à 00:01:07
ma température de proc afichée par HWmonitor m'inquiete un tantinet !
Jugé plutot :
Les core 1 et 2 ça va mais la tmp du cpu à plus de 80°C j'ai un peut peur...
Il est oc de 2.8 à 3.05 Ghz donc rien de bien affolant (cpu volt@stock)
PS : ventirad = stock
Des remarques ?
