La temperature de mon CPU est elle acceptable en FULL? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2011 à 18:23:00
regardez dans le bios si vous n'avez pas une option pour couper le cpu au-delà de telle température. C'est juste une sécurité.
Votre boitier est-il bien ventilé ?
Intel donne comme température maxi Tcase de 72°.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 18:30:38
Oui j´ai un tres bon boitier Thermalteke avec 3 ventilateurs tres performants. Dans le bios j´ai mis le SHUTDOWN a 75 degres au cas ou ca depasserait. Donc a ses temperatures il n y a pas de probleme?
Marsh Posté le 05-12-2011 à 18:33:00
Je dois apparemment revoir l´installation du ventilateur. Il se fixe mal au CPU et comme ma carte mere est une MINI ATX difficil de bien fixer le ventilateur. Ca pourrait etre cela? A 2.8 Ghz ce ne monte pas au dessus de 59 degres en FULL.
Marsh Posté le 06-12-2011 à 00:40:00
Donc en FULL mon CPU i5 760 2.8 ghz overclocké a 3.6 Ghz avec une temperature de 70 degres, c´ est acceptable? Vous confirmez?
Marsh Posté le 06-12-2011 à 01:26:04
| flox1977 a écrit : Donc en FULL mon CPU i5 760 2.8 ghz overclocké a 3.6 Ghz avec une temperature de 70 degres, c´ est acceptable? Vous confirmez? |
A 1.20V, non. Maintenant je ne connais pas le TX3...
Marsh Posté le 06-12-2011 à 17:06:49
en fait en FULL ca monte a 1.30 V. Je ne comprends pas pourquoi car dans mon BIOS je l ai regle a 1.20 V. OCCT m indique 1,04 en IDLE et 1.30 en FULL. Est ce normal?
Marsh Posté le 06-12-2011 à 17:07:35
A quelle temperature devrais je etre alors?
Marsh Posté le 06-12-2011 à 22:11:18
moi je tien entre 38° a 40° en idle sur un i5 2500k avec un antec h2o 620
c'est pas normale pour moi donc il reste plus a changer de refroidissement.
si tu peut essaye un autre j'ai vue que le i5 760 avait des petit problème de chauffe avec certain rad reste a confirmé sur google ![]()
Marsh Posté le 06-12-2011 à 23:39:04
Si tu lis bien mes commentaires je parle de la temperature en FULL, c est adire avec OCCT qui tourne a 100% le proc. en IDLE je suis comme toi.
Avez vous des avis? Sur FSX ou BF3 au bout de 2 heures de jeux je suis par exemple environ a 63, 64 degres. Est ce correct?
Marsh Posté le 06-12-2011 à 23:40:04
Avez vous des avis? Sur FSX ou BF3 au bout de 2 heures de jeux je suis par exemple environ a 63, 64 degres. Je parle d un processeur i5 760 OVERCLOCKE a 3.6 Ghz. Est ce correct?
Marsh Posté le 07-12-2011 à 00:07:07
Quid de ton Vcore ??! 1.30V pour un petit 3.6GHz c'est ENORME !!! Je suppose que l'IMC en Auto crève également le plafond !
Difficile de parler de températures vu que nous n'avons pas les mêmes solutions de refroidissement. Qu'est ce que ça donne avec les cœurs ??? Parce que la temp CPU est parfois un peu folklorique sous Windows (plus élevée que celles des cœurs !
Quel Thermaltake ? Comment sont gérés les ventilos de boitier ? A quelle vitesse tourne le 92mm du TX3 (idle et load) ?
Edit
| flox1977 a écrit : Avez vous des avis? Sur FSX ou BF3 au bout de 2 heures de jeux |
Ayant un HR-02 dans un boitier un peu spécial, mes températures ne t'avanceraient à rien !
Marsh Posté le 07-12-2011 à 00:43:59
Salut, le thermalthek que j ai c est du solide avec 3 gros ventilos 120 mm donc tres bon refroidissement. CG: 25 degres et CPU 35 degres en IDLE. Ce n est donc pas le probleme. J ai regle le Vcore dans le bios a 1.2V mais sous OCCT en IDLE ca montre 1.04 et en FULL a 1.30V Comment le maintenir a 1.20? Ou bien le remettre par defaut a 1.14 v? Et ca marchait en plus ,,, aucune erreur avec le vcore par defaut... Mon refroidisseur CPU est un cooler master HYPER Que dois je faire donc?
Marsh Posté le 07-12-2011 à 06:07:19
vous avez dit que votre ventirad semble ne pas faire contact correctement.
Donc le problème est là. le contact doit être total et ferme. Le moindre mou est préjudiciable.
Pour la température si vous ne la dépassez jamais, il n'y a pas de risque de bruler votre cpu. Mais en elle-même, elle n'est pas normale.
Marsh Posté le 07-12-2011 à 09:20:59
70 pour 1.3 ca me choque pas. 70°c c'est pas critique pour un CPU intel si c'est la température des core. la Tcase c'est la température CPU et non des core (dans son cas doit être dans les 60-65)
Marsh Posté le 07-12-2011 à 15:53:49
En fait c´etait bien un probleme de voltage. J´ai remis le voltage par defaut dans le bios et celui est automatique compris entre 0.94 en IDLE et 1.21 V en FULL. Test avec OCCT pendant 2H : test reussis, temperature MAX en FULL : 59 degres. J ai ensuite joue a FSX et BF3, temperature max a 54 degres.
Merci a tous pour vos commentaires.
Marsh Posté le 07-12-2011 à 17:30:12
Enfin, il faut que tu arrives à comprendre pourquoi le BIOS ne conserve pas les tensions manuelles ! C'est dommage de conserver un i5 760 @stock sachant qu'il s'OC très bien avec en prime un peu de sous-voltage.
Marsh Posté le 07-12-2011 à 19:04:56
| the_bob a écrit : 70 pour 1.3 ca me choque pas. 70°c c'est pas critique pour un CPU intel si c'est la température des core. la Tcase c'est la température CPU et non des core (dans son cas doit être dans les 60-65) |
oui j'ai supposé que c'était la température du cpu et non pas des coeurs. 70° pour les coeurs c'est sur que cela va.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 17:52:11
J´ai un proc i5 760 que j´ai overclocké a 3.6 Ghz (2.8 Ghz natif) avec un Vcore de 1.20 V. En jouant a des jeux tres gourmand la temperature de mon CPU monte jusqu´a 68, voir 70 degres. Est ce normal? J´ai un ventilateur type cooler master Hyper TX3 sur mon CPU.
CPU I5 760 3.6 GHZ. GPU GTX 560 TI DDR5. MEMOIRE RAM DDR3 1333 MHZ 8GB. ALIM CORSAIR GS600. CARTE MERE H55H-I PCI EXPRESS. HD SEAGATE 500GB SATA III.
