Température anormale i7 2600k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2011 à 02:18:53
CPUTIN après redemarrage à 60°c sous OCCT.
32°c sous le BIOS.... Et plus rien sous Everest....
Champ Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627DHG (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Intrusion dans le châssis détectée Non
Températures
Carte mère 30 °C (86 °F)
CPU #1 / Coeur #1 40 °C (104 °F)
CPU #1 / Coeur #2 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Coeur #3 37 °C (99 °F)
CPU #1 / Coeur #4 34 °C (93 °F)
Aux 34 °C (93 °F)
GPU [ TRIAL VERSION ]
Seagate ST31000524AS [ TRIAL VERSION ]
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.05 V
Aux 2.02 V
+3.3 V 3.42 V
+5 V 5.75 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
-5 V -2.38 V
Mise en veille +5 V 5.16 V
Batterie VBAT 3.28 V
Merci de votre lumière lol
Marsh Posté le 23-11-2011 à 12:01:37
Personne n'a d'idée? Je me réveille et de nouveau 123°c pour la température du proc.... J'ai pas mal cherché sur le net et je ne sais pas si je dois demonter mon proc et le remonter, configurer quelque chose, si la valeur est fausse dans les différents logiciels...
Pour info, pas d'OC, aucune modification du voltage,etc dans le BIOS.
Merci beaucoup
Marsh Posté le 23-11-2011 à 12:35:17
Pas de soucis, c'est une température bidon, tes cores sont même pas à 40°C...
Marsh Posté le 23-11-2011 à 12:44:59
Merci beaucoup Kingus tu me rassures !!!
Encore merci et bonne journée ![]()
Marsh Posté le 23-11-2011 à 12:47:52
Marsh Posté le 20-12-2011 à 18:59:06
Je me permets de poster ici après une recherche. J'ai quasiment la même config, et je m'étonne de la différence de température des cores en idle : souvent jusqu'à 10° de différence de deux des cores avec les deux autres. Sur mon core 2 duo, la différence est habituellement de 2-4°.
Exemple typique :
Core #0 : 31°
Core #1 : 21°
Core #2 : 22°
Core #3 : 28°
Le CPU est automatiquement à 1,6 Ghz en idle.
Aurais-je mal appliqué la pâte thermique ? (PK1 sur un Noctua NH-U12P SE2)
EDIT : en charge sous 3Dmark 2011, il n'y a que 2° d'écart, pourtant (44-46°)
Marsh Posté le 20-12-2011 à 20:23:48
Sonde foireuse, en air cooling 21 °C c'est impossible, à moins qu'il fasse que 5 °C dans ta pièce
Marsh Posté le 20-12-2011 à 20:52:22
En effet, il fait 18-19° dans la pièce.
Mais même underclocké à 1,6 Ghz, ce n'est pas possible ?
Je viens d'aller voir dans le bios, où le CPU semble être repassé à 3,4 Ghz d'après le voltage (1,12V), et il indique 26-27°.
Ah, et j'oubliais de préciser, la tour est ouverte.
Marsh Posté le 20-12-2011 à 20:53:58
Non ce n'est pas possible sonde foireuse
Marsh Posté le 20-12-2011 à 20:56:34
La sonde est foireuse pour tous les cores, j'imagine ? Pas moyen de connaître la température réelle dans ce cas ? Je n'ai pas encore installé la suite d'Asus, mais ça ne changerait rien dans ce cas. Je me basais sur la dernière version de HWMonitor.
Et merci pour tes réponses ![]()
Marsh Posté le 20-12-2011 à 20:58:42
La précision des sondes n'est qu'approximative, il ne faut pas y attacher trop d'importance.
Avec le ventirad que tu as et 19 degrés dans la pièce, et des sondes un peu approchées rien n'est trop anormal au repos.
Everest, et d'autres, disent souvent n'importe quoi, la seule référence valable c'est le programme de ton fabricant de carte mère.
C'est vrai aussi pour les tensions.
Marsh Posté le 20-12-2011 à 21:04:11
Alors je vais installer l'Asus Suite, dans ce cas. Ou du moins les logiciels concernant le monitoring. Et j'en reparlerai ici.
Merci ![]()
Marsh Posté le 23-11-2011 à 01:46:53
Bonsoir,
Voila je m'interroge sur les températures de mon PC. Voici ma configuration et les les températures relevées par Everest:
Proc: intel i7 2600K
CM: Asus P8Z68V delux gen3
Ram: 8Go dual Corsair
Alim: Enermax 85+ Revolution 920W
CG: Asus 570X
Ventirad: Zalman CNPS 12x + pâte thermique Zalman
Tour Thermaltake possédant 6 ventilateurs
Températures
Processeur 123 °C (253 °F)
CPU #1 / Coeur #1 36 °C (97 °F)
CPU #1 / Coeur #2 37 °C (99 °F)
CPU #1 / Coeur #3 35 °C (95 °F)
CPU #1 / Coeur #4 37 °C (99 °F)
Aux 34 °C (93 °F)
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.15 V
Aux 2.02 V
+3.3 V 3.42 V
+5 V 5.73 V
-5 V -2.33 V
Je suis en mode performance au niveau du bios pour la CM. Pas de freeze, de plantage, de reboot du PC.... Kézako?!?!!!
Merci de votre aide...
Dev.
