Température i7-4790k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2017 à 18:48:18
Salut, ton sli ne doit pas aider en effet. Dans l'absolu tes températures ne sont pas dramatiques. Tu peux toujours changer tes 4 ventilos pour des plus perfs et changer la pâte thermique du cpu et des gpu au passage. C'est un peu le problème du aircooling c'est que ça te bouffe tout l'espace et la circulation de l'air n'est pas facilitée.
Marsh Posté le 24-10-2017 à 18:56:43
Salut et merci pour ta réponse !
Concernant la pâte thermique sur le CPU elle date de 3/4 mois j'ai mis de l'Arctic Silver 5 , sur les deux GPU j'ai jamais changé, il est vrai que le RAD c'est un monstre il prend beaucoup de place surtout dans une moyenne tour. j'arrive tout juste à fermer sur le côté, j'avais un AIO avant le cooler master 120v , mais la c'était plus un PC mais un four ! 85° en jeu le pauvre
Pour les ventilos j'ai prévue cela : https://www.ldlc.com/fiche/PB00213685.html .
Marsh Posté le 24-10-2017 à 19:02:40
Oui il est pas mal je le possède en version non pwm, c'est mon seul ventilateur d'extraction d'ailleurs, il fait pas trop de bruit même en 12v et il envoie! Par contre le prends pas à ce prix là.... https://www.materiel.net/ventilateu [...] 33988.html
Marsh Posté le 24-10-2017 à 19:20:29
Ha oui sur le coup c'est vrai que sa fait moins chère..j'ai l'habitude de regardé chez LDLC
Marsh Posté le 24-10-2017 à 22:08:16
Au passage l'artic silver 5 est dépassée, tu peux gagner environ 5 degrés rien qu'en' la changeant par la mx4 ou encore mieux, de la gelid ou de la thermal grizzly
Marsh Posté le 25-10-2017 à 05:53:27
Salut ElysiumFR et merci pour ta réponse !
Parmi les 3 pâte s que tu ma conseiller la thermal grizzly à l'air vraiment intéressante ! Par contre j'ai lu dans un avis utilisateur ceci :
" il va y avoir une corrosion importante du ventirad et l'IHS et le ventirad risquent de se souder car la base plate du ventirad est en partie en aluminium. Il ne faut surtout pas utiliser cette pâte thermique sur de l'aluminium!
Je te conseille d'utiliser de la thermal grizzly kryonaut pour cet usage, la conductonaut est principalement utilisée lors du delid du processeur "
Soudé ????
Ça fait peu peur sur le coup
Sur le Be Quiet DRP 3 , en matériaux utilisés c'est de l'aluminium et du cuivre..
Marsh Posté le 25-10-2017 à 06:05:53
l avis que tu as lut parle de la conductonaut, qui as un usage particulier, sur le die du processeur (sous la capsule d origine - delid)
la thermal grizzly kryonaut est le produit qu il te faut, et pas d inquiétude ca ne fondras rien
Marsh Posté le 25-10-2017 à 06:27:22
Salut carrera !
Je vais voir pour l'acheter alors
et également changer les ventilo comme dis plus haut, avec sa je devrais gagner quelques degrés, je ne cherche pas le 40° en jeu mais au moins que le proco ne monte pas à 70°
Marsh Posté le 25-10-2017 à 12:14:05
+1
kryonaut no soucs avec l alu, mais franchement meme de la mx-2 suffit si ton cpu est déliddé
sinon mx-4, gelid, kryo ca se vaut
le meilleur rapport prix/perf reste la mx-4 je pense (vive le nanotube de carbone
Marsh Posté le 31-10-2017 à 15:04:12
Tu te prends la tête pour rien,
j'ai un 4790K OC permanent via le Bios à 4.8 Ghz sous 1.26 V il monte à 70°C, ça tourne comme ça depuis 3 ans, je n'ai AUCUN problème si ce n'est le bruit d'avion du Watercooling alors que je suis sur des simulateurs tueurs de CPU
Marsh Posté le 24-10-2017 à 18:24:01
Bonsoir
, sur teste OCCT de 30 minutes je suis au maximum à 76°/78°.
Je voudrais avoir quelque renseignement concernant la température de mon processeur, si je me fais du souci pour rien ou non.
Voilà quand je suis en jeu sous la surveillance de HWMonitor, sur la partie " Package ", je suis en général à 60/65° , avec des pics des 70/72° pas plus. Côté cœur des pics à 65 degrés, là encore en jeu, en Idle avec google ouvert par exemple pas plus que 35°. Je suis déjà aller voir sur des forums si " 70° " est trop chaud ou non, sur certain je lis qu'il y a de la marge, sur d'autre que je frôle la mort du proco ..
Je précise que dans le Bios tout est en Auto, le Vcore est à V1.22 et la fréquence à 4.4 Ghz sur les 4 coeurs ( et non 1 de base) .
J'ai également un SLI de 970, évidemment quand j'avais qu'une seule carte les températures étaient plus basses, les deux cartes en jeu sont à 62°/65°, j'ai régler moi même la vitesse des ventilo des deux cartes.
Côté boitier j'ai un peu fait le têtu aussi car j'ai pris une moyenne tour, alors que l'on m'a toujours conseillé une grande, il s'agit d'un NZXT S340 , avec en façade 2 Ventilo de M*** en 120mm , un en haut de 120mm , et un derrière de m*** aussi de 120mm . Et comme RAD il s'agit d'un BeQuiet Dark Rock Pro 3 ( Voir image de l'installation ) :
J'ai deux question :
- La première : J’hésite à acheter 3 ventilo plus performant en 140 mm pour remplacer les 2 en façade et celui d'en haut qui est en 120 mm qui sont en " bas de gamme " , celui à l’arrière n'accepte que le 120mm, selon et ce vous je pourrai gagner quelques degrés ?
- La deuxième : Est-ce que la température de mon CPU est trop haute où je me fais du souci pour rien
Merci d'avance pour vos réponse
