Température i7 4790K et Corsair H60
Température i7 4790K et Corsair H60 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2015 à 16:07:39
Il y a 2 semaines, je monte un PC :
- Carte mère MSI Z97 GAMING 5
- Processeur i7 4790K
- Watercooling Corsair H60 (AIO)
- Carte graphique MSI GTX 970 GAMING 4G
- 16GO de RAM G.SKILL Trident X 2133MHz
- Boitier Be Quiet! Silent Base 800
La température de ma pièce est de 27° environ.
Après plusieurs jours et plusieurs tests, je constate les températures suivantes pour mon processeur :
- 38° en IDLE
- 77° sur 10 minutes en stress test OCCT (d'ailleurs la température monte pratiquement instantanément à 71°).
Je précise que je n'ai pas overclocké mon processeur.
La pâte thermique est celle d'origine sur le H60.
Après avoir lu plusieurs messages sur des forums de personnes possédant un i7+H60, il semble que leurs températures en stress test ne dépassent pas les 60° !?!?  :heink:
Et je dois avouer qu'en mettant un watercooling au lieu du ventirad Intel d'origine, je m'attendais à mieux  :sweat:.
J'ai donc demandé au service après vente du magasin où j'ai acheté mes pièces.
J'ai vu 3 vendeurs / techniciens différents et pas les mêmes réponses  :pt1cable: .
Pour 2 d'entre eux, les températures sont normales, pour le dernier, elles semblent effectivement élevées.
De même sur de nombreux forum ... normales pour certains, trop élevées pour d'autres ...
Je m'en remets donc à vous pour avoir votre avis.
Problème ou pas de problème  :??: ????
Merci d'avance pour vos réponses
Marsh Posté le 23-07-2015 à 16:21:31
C'est sur que c'est élevé mais avec un AIO à 60€ faut pas s'attendre à un miracle ,  pour 60€ tu avais un bon ventirad
Marsh Posté le 23-07-2015 à 16:26:30
Quelle est la fréquence de ton i7, ainsi que sa tension?
Tu peux voir ça en téléchargeant CPU-Z, et prendre un screenshot dès que ton processeur est en charge lourde
Marsh Posté le 23-07-2015 à 16:34:59
Fréquence et tension sont en auto, selon la charge.
A 100% d'utilisation (OCCT), j'ai 4200MHz en fréquence et un VCore à 1.1V.
Marsh Posté le 23-07-2015 à 16:40:52
Ça m'a l'air normal ;)
Marsh Posté le 28-07-2015 à 18:48:30
En effet le 4790K chauffe beaucoup donc ce n'est pas anormal comme témpérature.
Cdlt
Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook
