température i7 2700k !!! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2012 à 17:57:29
Le i7 2700k à tendance à chauffer très fort , le mien est aux alentour de 28°C et 43°C En jeux avec un très gros refroidisseur , donc je dirais que c'est "normal" mais regarde assez souvent la température pour éviter de devoir changer de CPU!
Marsh Posté le 30-08-2012 à 18:02:41
quelle tension ?
après avec ces fréquences là et ton rad faut pas espérer être à 50 en full
Marsh Posté le 30-08-2012 à 18:06:20
fais un petit tour dans cette section http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4713_1.htm
Marsh Posté le 30-08-2012 à 18:16:25
Si je monte mon voltage a 1.4 c'est mieux ou moin bien j'ai pas très bien compris tout se qui disait
Marsh Posté le 30-08-2012 à 18:21:55
C'est moins bien si tu monte le voltage ça va chauffer encore plus.
Mais c'est vrai que le ventillo bofbof pour oc, tu as une mini tour ?
Marsh Posté le 30-08-2012 à 18:26:28
Non j'ai un Zalman z11 plus avec 5 ventilo inclu + 1 monter l'autre jour
Marsh Posté le 30-08-2012 à 18:34:05
Il y a autre chose quand je vais dans les bios au démarrage le CPU est mis sur la fonction normale au lieu de extreme alors qu'il est OC es que sa peut jouer sur les temps
Marsh Posté le 30-08-2012 à 18:38:23
Sinon un i7 2700 K non OC c'est aussi bien, sa fonctionne parfaitement
Marsh Posté le 30-08-2012 à 18:43:16
Plus tu mets de Vcore, plus tu chauffes.
Plus tu overclockes, plus tu chauffes.
Plus tu montes le vcore pour overclocker, plus plus tu chauffes, logiques.
Pour chauffer moins, tu peux améliorer ton refroidissement, avec un meilleur ventirad, un watercooling, et/ou essayer d'etre stable en overclocking avec moins de vcore...un big shuriken c'est bien pour 95W à stock, mais avec l'overclocking, il va falloir monter du gros pour tenir du 4.4GHz, du style macho, noctua 14, bequiet dark rock 2, etc etc
à Xenon19 : ce n'est pas la question, l'overclocking est souvent très utile...justement pour du rendu vidéo...bref, comme trop souvent tu réponds à l'ouest...
Marsh Posté le 30-08-2012 à 18:45:37
Marsh Posté le 30-08-2012 à 18:53:29
en + t'acquiesces
faut voir le gain entre o/c et non o/c suis curieux
Marsh Posté le 30-08-2012 à 18:58:11
En plus, le monsieur joue a flight simulator X, très connu pour aimer les gros CPU rapides...
Et quand bien meme il n'y aurait qu'un gain de 1%, répondre de ne pas le faire n'est pas résoudre le problème mais faire comme s'il n'existait pas...
La technique de la poussière sous le paillasson, ça n'apporte jamais rien...
Marsh Posté le 30-08-2012 à 19:06:19
Je vien de underclocker a 4.2 se sera peut être un peut mieux tous se que je veux c'est quand je rend une video ma température ne dépasse les 70°-75°
Marsh Posté le 30-08-2012 à 19:14:24
certes, mais c'est surtout sur le vcore et la qualité du refroidissement que tu auras les meilleurs résultats, et donc la température la plus basse pour un overclocking important...
Et, en passant, 80°C ça reste dans le domaine de l'acceptable pour un I7 2700K overclocké...surtout sous un petit rad comme le shuriken...
Marsh Posté le 30-08-2012 à 19:25:19
Ok donc je vais peut être baisser un peu le vcore et si 80° sait acceptable comme je rend pas des videos tout les jour je pourrai garder mon i7 pendant un petit moment encore Merci beaucoup a tous de m'avoir aidé en aussi peu de temps
Si sa intéresse quelqu'un voila le lien de ma chaîne youtube
http://www.youtube.com/user/ThePILOTB737?feature=mhee
Marsh Posté le 30-08-2012 à 19:28:41
le mieux étant d'investir 50 euro dans un rad bequiet dark rock, et là tu ne passeras plus les 60°C en full...
Marsh Posté le 30-08-2012 à 20:17:40
Ba je vai attendre un peu car je vien d'acheter mon PC et je pense pas que mes parent von accepter si y faut baisser encore le l'overclock je le ferai a+
Marsh Posté le 30-08-2012 à 21:00:22
Bonne nouvelle en underclockant mon CPU a 4.2GHz j'ai fait un teste de rendu video elle durait 4min donc c'est assez long mon proc na pas dépassé les 80° dans Core temp 1.0 j'était tout le temps dans le vert
AHHHHH soulagé !!!!
Marsh Posté le 04-01-2013 à 18:37:32
Bonjour à tous sa fait longtemps que je n'ai rien posté
Alors, voulant pousser mon proc à 4.4GHz ou plus j'ai décidé de changer mon CPU cooler et opter pour un Be quiet ! Dark Rock 2
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129430.html
fera-t-il l'affaire ?? si nan proposer moi en un plus costaud
Bye
Marsh Posté le 13-01-2013 à 11:17:57
je suis nouveau sur le forum.
Je pense avoir un problème de temperature car quand j'utilise mon pc pour simplement naviguer sur le web, la temperature est de 45 degrés.
Quand je joue à Battlefield, cela monte à 70 degrés voir 75.
Ma config est :
i7 2700k
carte mere msi z77a-G45
8Go DDR3 G skill 1600
boitier silencio 550 avec alim corsair 600W
Les deux ventilo d'origine en facade 800rpm + un autre que j'ai racheté en extraction 900rpm
ventirad noctua nh u12 se2 en 12v
Je n'ai pas mis trop de pate thermqiue, j'ai verifier tous les branchements...etc
Merci de votre aide
Marsh Posté le 30-08-2012 à 17:27:21
Alors je suis nouveau sur le Forum et j'avais une question sur la température des Core de mon CPU Tout d'abord pour info j'ai un Intel core i7 2700k OC à 4.4GHz et refroidi par un scythe big shuriken 2 rev.b.
Alors quand je suis sur le bureau, Internet ou autre logiciel peu gourmands la température du proc tourne au alentour de 30°-35°-37° donc des températures très normale
Maintenant quand je suis sur mon simulateur de vol FSX assez gourmand mes températures monte à 45°-50° et assez rarement à 60° ces température sont pour moi acceptable ou alors je suis a côté de la plaque
Pour Moi le vrai Probleme c'est quand je rend une video sur sony Vegas pro 11 ou la les températures sont instable et varie de 70°-80°-90° mais il sa n'atteint jamais les 95°, Comme le proc est a 100% c'est peut être normal mais sa m'inquiète un peu car j'ai mi tout mon argent de poche dans ce pc et je n'ai plus un sou pour changer une pièce
